[Hoje às 15:31]
Autor Tópico: Arduino, relés, muitos Watts a 30-40mA...  (Lida 17194 vezes)
Offline Pedro Ferrer
« em: 18 de Outubro de 2010, 08:52 »
Bom dia
Breve apresentação...
Não percebo nada de electrónica... alguma coisa de programação informática, e foi isso que me levou
a adquirir um Arduino.
O projecto a nível de programação informática está a evoluir de forma satisfatória, e estou a chegar ao ponto em que esta vai ter que comandar a electrónica...
Tenho estado a pesquisar, mas nestas coisas, quem não sabe é como quem não vê...
Eventualmente o assunto até é simples e eu ando a complicar tudo...
Já sei que o Arduino tem como intensidade máxima de saída os 40mA...
Também sei que os relés de estado sólido que reagem a esta intensidade, 30-40mA, não suportam grandes potências... ou seja, passar 300W/220V, é para esquecer...
Gostaria de saber que alternativas me restam para actuar grandes potências... há relés mais robustos, mas que continuem a ser sensíveis a 30-40mA?
Outras alternativas?
Grato pela atenção
Pedro Ferrer
Re: Arduino, relés, muitos Watts a 30-40mA...
« Responder #1 em: 18 de Outubro de 2010, 10:20 »
Tem mais alternativas.
Podes usar um driver para suportar mais corrente. Eu não aconselho a carregar os pinos do Arduino com 40mA, porque rapidamente se chega ao total do chip, e ainda há pinos para usar.
O chip ULN2803 é um bom exemplo de driver, e aguenta 500mA em cada uma das portas, já pode ligar relés inductivos ou de estado sólido. Este chip suporta mesmo 500mA contínuos em cada canal. Vai aquecer e é melhor usar um dissipador nesta situação.
Mas, como é tão raro usar nestas condições, é perfeitamente seguro usar o chip à vontade.
Posto isto, pode usar o ULN2803 directamente na porta do Arduino, sem mais resistências.
Se quiser poupar pinos, pode usar um Shift-Register 74HC595 na saída do Arduino, e o ULN2803 à saída do 74HC595.
Esta é uma das maneiras mais simples. Mas não a mais barata. Ambos os chips estão abaixo de €1.00 cada.
« Responder #2 em: 18 de Outubro de 2010, 10:59 »
Bom dia
Muito obrigado pela resposta.
A ver se eu percebi... utilizando o chip ULN2803, que pode aumentar a voltagem até 50V e 500mA (penso que usando 'up resistors'), conseguirei usar relés mais potentes?
É essa a finalidade deste chip?
Grato pela atenção
Pedro Ferrer
« Responder #3 em: 18 de Outubro de 2010, 11:33 »
Bom dia
Acho que entendi melhor agora...
No chip ULN2803, colocando 12V no pino 10, eu vou ter 12V nos restantes pinos e desta forma controlar relés de 12V, que suportam mais facilmente potências mais altas com tensões de 220V.
Estou a falar de 12V, mas poderia ser 24V... é isto?
Grato pela atenção
Pedro Ferrer
« Responder #4 em: 18 de Outubro de 2010, 11:35 »
Sim, exactamente, é essa a finalidade do chip.
Mas sem esses up-resistors, que não sei o que são. Deduzo que sejam os pull-ups  :)
A finalidade desse chip, é abrir um caminho para o GROUND da alimentação do relé.
Um pino do relé liga aos 12/24, o outro pino liga à saída do ULN2803.
Quando a entrada do ULN2803 é activada, a saída do ULN2803 é posta ao GROUND.
« Responder #5 em: 18 de Outubro de 2010, 11:59 »
Bom dia
Obrigado uma vez mais.
Se eu colocar 5V no pin 1, 12V no pin 10, irei actuar o pin 18, com 12V de tensão.
O GND será do Arduino?
É assim?
Grato pela atenção
Pedro Ferrer
« Responder #6 em: 18 de Outubro de 2010, 12:08 »
se pino 1 = 5v, então pino 18 = 0V
se pino 1 = 0V, então pino 18 = alta impedância
por isso se liga o relé aos 12/24 e à saída do ULN2803. Este chip faz apenas de interruptor para o GND.
« Responder #7 em: 18 de Outubro de 2010, 14:24 »
Boa tarde
Parece que fiquei confuso... então no pin 10, o que meto?
O GND será eventualmente os 12V- ? ou os 5V do Arduino?
Pedro Ferrer
« Responder #8 em: 18 de Outubro de 2010, 14:37 »
Compreendo a confusão. Envio em anexo um PDF com vários exemplos para o ULN2803. Estão feitos para a LPT e para fitas de LEDs, mas aplica-se directamente ao seu caso.
Veja se é explicito o sufice.
« Responder #9 em: 18 de Outubro de 2010, 16:37 »
Boa tarde
Muito e muito obrigado pelos esclarecimentos!
Valeu mais hoje do que 2 semanas de pesquisas.
No entanto dizem-me o seguinte:
Ligar os 5V e os 12V no GND.
Os 12V+ no pin 10 e no + do relé.
Como o integrado (ULN2803) inverte o sinal, ligar o output (ex: pin 18) do integrado ao - do relé.
É isto, não é?
O que me deixa mais intrigado é ligar os 5V-/12V-, ambos ao GND...
Grato pela atenção
Pedro Ferrer
« Responder #10 em: 18 de Outubro de 2010, 16:57 »
Correcção ::
CORRECTO ::
O GND no pino 9.
INCORRECTO ::
Atenção que não pode ligar o + com o -, será fumo certo, fusiveis queimados e componentes voadores.
« Responder #11 em: 18 de Outubro de 2010, 16:59 »
boas, eu vou ter que usar um desses para comandar o circuito exterior ao picaxe, sendo que dou 5v na entrada e na saída 12v (usarei o 7404 para não haver confusões de um estar a 1 e o outro a 0, assim tenho 1 na entrada e 1 na saída), agora, é possível fazer como estou a dizer certo?
e já agora, qual é a diferença entre eles?  é que estive a ver  datasheet e não esclareci a duvida:/
ULN2801A - ULN2802A - ULN2803A - ULN2804A - ULN2805A
« Última modificação: 18 de Outubro de 2010, 17:02 por andre_f_carvalho »
« Responder #12 em: 18 de Outubro de 2010, 22:40 »
A diferença entre os 2803 e 2804 está na resistência da Base, logo é para activação a ::
# 2803 : TTL 5V
# 2804 : 6~15V
Os outros não fui ver, mas deve andar pelo mesmo, talvez tipo de transistor! faz uma busca pelos datasheets ! :)
« Responder #13 em: 18 de Outubro de 2010, 23:09 »
# 2803 : TTL 5V
# 2804 : 6~15V
so me poderei interessar por estes dois 2803 e 2804, porque sao os únicos que existe na sonigate :P
mas devo usar o 2803 por ser então entrada de 5v, em relação aos amperes que ele tem eu sei que são 500ma por cada saída e se quiser 1A basta usar duas entradas e dos saídas em paralelo mas a minha duvida é se o integrado a sua carga máxima precisa de dissipador, e caso seja só ate 1.5A ou 2A é necessário dissipador?
« Responder #14 em: 18 de Outubro de 2010, 23:13 »
Se calhar ficavas melhor servido usando uns transistores ou um mosfets.
