Autor Tópico: Cortar plástico ABS  (Lida 5547 vezes)
Cortar plástico ABS
« em: 05 de Dezembro de 2016, 11:17 »
Malta,
Estou a precisar de alguem que me faça uns trabalhos com uma CNC. Mais concretamente, fazer uns cortes numas caixas de plástico ABS.
Pelo que tenho andado a ver, ha muita gente com "medo" de cortar ABS mas pelas reviews que encontro na net é possível faze-lo com CNC e broca adequada.
Alguém na zona de Lisboa?
Re: Cortar plástico ABS
« Responder #1 em: 05 de Dezembro de 2016, 11:27 »
Fresas de uma flauta e muita rpm cortam abs relativamente bem.
O que pode ser problemático é a fixação da caixa, que abs com vibração fica um horror..
« Responder #2 em: 05 de Dezembro de 2016, 11:34 »
As caixas ABS sao geralmente maquinadas com CNC drill, os unicos problemas sao a fixacao como Senso diz e a "falta de jeito" de arranjar maneira de posicionar a caixa para ser maquinada (nem tudo 'e possivel fazer).
Ja consideraste investigar FABLABs ai por Lisboa? Alguns dizem que podes pagar a alguem para te assistir nas maquinas, por isso se ja tiveres o desenho suponho que alguem que perceba da coisa possa ir la a um FABLAB e usar a CNC para isso.
« Responder #3 em: 05 de Dezembro de 2016, 11:47 »
Viva eu sou do norte mas ja cortei ABS..
Uma broca do chines ou de 2 lâminas com 25.000RPM corta-se bem.
Como falado a fixação é que pode ser tricky.
Falei em 2 lâminas porque se for em caixas finas 1 lâmina tira muito material de uma vez e pode estalar o plástico.
Cumps,
« Responder #4 em: 05 de Dezembro de 2016, 11:49 »
O pessoal com quem tenho falado aqui em Lisboa "corta-se" para cortar ABS :P Nunca o fizeram, não têm broca para isso, não sabem...
Mas agora que me falam no suporte, para fixar a caixa... esse parece-me ser o verdadeiro desafio. Alguma ideia?
edit: já agora, a caixa em questão é esta (Hammond 1551k): http://www.hammondmfg.com/dwg9.htm
« Última modificação: 05 de Dezembro de 2016, 11:52 por msr »
« Responder #5 em: 05 de Dezembro de 2016, 11:53 »
O mais comum é fazer um negativo da caixa num bloco de madeira ou num plástico(nylon's e por ai fora), enfiar a caixa lá e depois ter pelo menos 2 pontos de contacto a pressionar a mesma contra o molde.
« Responder #6 em: 05 de Dezembro de 2016, 12:04 »
Viva,
Depende do que for para fazer, mas ou negativo como disse o senso ou 2 garampos 1 de cada lado ou 1 a meio da.
« Responder #7 em: 05 de Dezembro de 2016, 17:27 »
Obrigado pelo vosso feedback! Sinceramente acho que com uns grampos, umas borrachas para evitar deslize e um bocado de jeito era capaz de dar. É tentar.
Malta com CNCs em Lisboa que dê para combinar uns testes, acusem-se :D
Offline Hydrops
« Responder #8 em: 28 de Dezembro de 2016, 02:35 »
Isso dá para prender num torno de fixar como este goo.gl/nxFLtz ?
Tenho um destes de 150mm, se der podemos combinar, tenho cnc e fresa para isso, quase de certeza. Se for necessário, também posso fazer um negativo em acrílico na laser e cortar na cnc
Quantas caixas são e como é o corte ?
não dá para cortar a laser ?
Moro em Carcavelos, se interessar, avisa e combinamos isso
