Autor Tópico: Fonte de corrente regulavel  (Lida 7579 vezes)
Re: Fonte de corrente regulavel
« Responder #15 em: 21 de Janeiro de 2017, 19:22 »
Usei 0.0048, spank me.  :(
Isso querias tu, ah ah :D!!...
Isto do cálculo numérico é muito interessante. Os erros ocorrem essencialmente sempre na divisão, por isso é a operação que temos que deixar para fim, repara no cálculo que fiz, deixei a divisão para o final (1023 * 2.2 / 5). Há outra técnica na divisão inteira que já mencionei por aqui várias vezes e que é super importante, que é adicionar metade do divisor ao dividendo (para números positivos). Isto é fazer um arredondamento ao número inteiro mais próximo, e o impacto disto "vê-se", não passa despercebido. Portanto ao fazer a / b em que ambos são inteiros e a divisão é inteira, o que há a fazer é (a + b/2) / b. A divisão inteira (operador div) que os microprocessadores fazem é uma divisão com arredondamento por defeito (deita fora a parte real do resultado), só que para minimizar o erro queremos divisões com arredondamento para o inteiro mais próximo.
O erro vê-se bem neste exemplo: 7 div 4 = 1 mas na verdade 7.0 / 4 = 1.75 portanto a resposta que se quer é 2, o inteiro mais próximo do resultado 1.75. Ao fazermos (7 + 4 div 2) div 4 = (7 + 2) div 4 = 9 div 4 = 2 que é o inteiro mais próximo do resultado real.
A 1ª vez que esbarrei com isto foi num programa que fiz para rodar uns objectos em 3D. Os vértices são pontos 3D que são rodados, e fiz os cálculos todos em ponto fixo. No entanto, o objecto parecia que se deformava ligeiramente ao rodar, os vértices sofriam de um jitter de 1 pixel, que era bem visível. Depois de analisar bem a coisa percebi que se devia aos arredondamentos por defeito que a divisão inteira dos micros faz, quando estava a mapear os pontos de 3D para 2D para mostrar no ecran. Comecei a fazer como indiquei acima e tudo ficou perfeito, silky-smooth. O arredondamento por defeito cria artefactos no que quer que seja que se esteja a usar, artefactos de imagem em grafismos, artefactos sonoros ao processar som, etc etc.
« Última modificação: 21 de Janeiro de 2017, 19:41 por Njay »
Offline filjoa
« Responder #16 em: 24 de Janeiro de 2017, 20:23 »
quase que dizia uma asneira... mas nunca pensei nesse caso que faz todo o sentido e dá uma precisão muito mais eficaz...
ainda voltando ao tema de que tipo de sinal obter do sensor para uma melhor precisão...
sendo uma máquina com vários motores electricos, comandos, contactos, etc., não será mesmo melhor o uso da leitura em corrente em vez da leitura em tensão?
cumps
