[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: desoldador electronico  (Lida 8324 vezes)
Offline ghostbuster
« em: 18 de Junho de 2009, 18:04 »
bem pessoal devido aos preços dos desoldadores electronicos resolvi fazer um..
vou usar este ferro com bomba manual http://www.leiritronica.com/electronica/product_info.php?cPath=414_417&products_id=44091
e agora estou a modificar uma bomba de aquario para em vez de dar ar criar vacuo.. ja mudei as valvulas la dentro agora falta por um motor com uma biela o electroiman, brevemente leva um arduino para controlar o motor e mais algumas coisas :P
Re:desoldador electronico
« Responder #1 em: 18 de Junho de 2009, 19:34 »
Muito boa ideia, e isso tem força para chupar a solda?
Offline lobueno
« Responder #2 em: 18 de Junho de 2009, 19:41 »
hmm, interessante, quero ver como isso vai ficar  ;)
« Responder #3 em: 18 de Junho de 2009, 20:44 »
Boa, vamos ver como fica.
Offline ghostbuster
« Responder #4 em: 18 de Junho de 2009, 22:22 »
pois em principio com o motor no lugar do electroiman tera força suficiente, ja que o da valleman que custa 250 euros é quase a mesma montagem
... bem aqui fica mais um update.. nova base e parafuso para ser puxado pela biela
...a seguir fica outra invenção minha que é uma camera video daquelas sem fios aka spycam, a qual tirei o transmissor video e liguei directamente a tv para ter uma boa imagem, para o futuro vou arranjar umas lentes e um autofocus... para poder soldar smd's sem tar a estragar muito a vista
« Última modificação: 18 de Junho de 2009, 22:36 por ghostbuster »
Offline Reonarudo
  • Nano Soldering Master
« Responder #5 em: 18 de Junho de 2009, 23:41 »
um auto focus?  :o
Se fizeres um depois gostava imenso de saber como...
Leonardo Marques
Offline ghostbuster
« Responder #6 em: 18 de Junho de 2009, 23:44 »
nao é mesmo auto.. eu nao me espliquei bem.. é vai ser focalizado a partir de dois butões que vao controlar uma lente de uma maquina fotografica antiga que tem zoom e o motor é dc e não stepper
« Responder #7 em: 19 de Junho de 2009, 00:41 »
ei.....eu tenho um dessoldador parecido.....mas no meu só lhe meti a bomba de ar, mais nada :P mas nao o uso muito pois nao tem muita força :P
Offline ghostbuster
« Responder #8 em: 19 de Junho de 2009, 00:44 »
e a tua bomba era do que?
« Responder #9 em: 19 de Junho de 2009, 03:52 »
aquario
Offline ghostbuster
« Responder #10 em: 19 de Junho de 2009, 13:14 »
aquario
pois mas para vacuo o electroiman não aguenta, tem que ser mesmo um motor.. ja agra como é que trocaste as valvulas? é que as minhas partiramse mesmo e tive que lhes por 2 parafusos pequenos
Offline ghostbuster
« Responder #11 em: 19 de Junho de 2009, 22:56 »
bem pessoal ja esta quase pronto falta uns toques e montar na caixa.. esta aqui um video dela a funcionar e a foto da caixa
MVI 0247
« Responder #12 em: 19 de Junho de 2009, 23:30 »
hmmm, isso realmente parece ter algum poder de sucção :)
No final tens que fazer um tutorial todo bonito de como alterar a bomba, integrar isso no ferro e assim :)
Offline dio123
« Responder #13 em: 20 de Junho de 2009, 10:15 »
e já agora tambem o video de desoldador em acção
Offline ghostbuster
« Responder #14 em: 20 de Junho de 2009, 12:15 »
para a semana quando o ferro da leiritronica chegar faço o video e o tutorial, ate la vou ver se compro tambem um compressor de 12v para encher pneus, que pelo sim pelo não, duvido que a epoxy e os arames se aguentam muito tempo  ;D, assim so tenho que trocar as saidas do compressor e por na caixa...
