[Hoje às 00:43]
Printer 3D barata por TigPT
[Ontem às 23:31]
[Ontem às 16:02]
Hackathon IOT Edp por samc
[Ontem às 15:23]
[Ontem às 13:48]
diodo ti964? por beirao
[15 de Janeiro de 2017, 22:56]
Projeto Maquete por Hugu
Password por KammutierSpule
Autor Tópico: wii nunchuck wireless + arduino  (Lida 3161 vezes)
Offline intense
« em: 20 de Junho de 2009, 18:25 »
Bem ofereceram me um nunchuck wireless pa eu brincar  ;D abri o modulo wireless, soldei os cabos liguei ao nosso amigo arduino :D e pensei olhem so pas potencialidades disto controlar um robot á distancia so com o nunchuck... arranjei um programa de teste na net, de um nunchuck com fios ligado ao arduino fiz upload po arduino, sincronizei com o comando e voilá, apareceram os numeros :D o problema é q os numeros parece que andam em loop e nao conforme eu mexo no comando ou nos botoes...
o codigo é o deste site http://www.windmeadow.com/node/42
e vou tirar um print screen do meu resultado, atençao eu no codigo em fez d fazer print em decimal fiz em hexadecimal, é mais facil d me orientar...
que axam? pk acontece aqueles trenchos de codigo
Re:wii nunchuck wireless + arduino
« Responder #1 em: 20 de Junho de 2009, 18:38 »
1) Tens a certeza que as ligações estão correctas?
2) Experimenta outro código.
3) esses trechos repetidos aparecem periodicamente? de x em x leituras?
Eu preferia olhar para isso em decimal :P
Offline intense
« Responder #2 em: 20 de Junho de 2009, 18:46 »
as ligaçoes talvez, posso é ter trocado a data com o clk... visto q nao usei fios, foi soldado mesmo na pcb...
so consegui esse codigo que funcionasse...
sim aparecem periodicos...
bem vou trocar o data com o clk e ver o que acontece, dps se nao houver melhorias ja posto em decimal
Offline intense
« Responder #3 em: 20 de Junho de 2009, 18:53 »
com os fios trocados nao recebeu nada
aqui esta o log em dec
com o mesmo trencho que se repete periodicamente
« Responder #4 em: 20 de Junho de 2009, 18:59 »
hmm, não faço ideia porque é que isso fica com os valores no máximo durante esses períodos. Não há nenhuma nota sobre isso no site de onde tiras-te esse código?!
Outra coisa, tens a certeza que os outros valores estão correctos?
Faz o seguinte coloca o comando em cima de uma mesa, depois pões a gravar os dados e dá só um toque num dos eixos e posta aqui o log.
Offline intense
« Responder #5 em: 20 de Junho de 2009, 19:31 »
o problema é q isto tem tambem delay de 2ou3segundos como dizia no site, um bug qualquer de usar o i2c e o serial ao mesmo tempo... vou fazer isso e postar aquie em txt
Offline intense
« Responder #6 em: 20 de Junho de 2009, 19:38 »
« Responder #7 em: 20 de Junho de 2009, 21:16 »
Eu supos que os tres eixos são as colunas 3,4 e 5.
Se reparares no grafico isso está sempre a varia. Faz a leitura com o numchuck totalmente parado. Pegas naqueles valores do log e copias para o excel que o excel divide logo por colunas e depois faz o grafico, tens que selecionar uma opção para ele não colocar as linhas vazias no grafico dentro das propriedades do grafico.
Offline intense
« Responder #8 em: 20 de Junho de 2009, 21:56 »
ele ta totalmente parado quando fiz as leituras, nao sei o que se passa, supostamente:
1   X-axis value of the analog stick   Min(Full Left):0x1E / Medium(Center):0x7E / Max(Full Right):0xE1
2   Y-axis value of the analog stick   Min(Full Down):0x1D / Medium(Center):0x7B / Max(Full Right):0xDF
3   X-axis acceleration value   Min(at 1G):0x48 / Medium(at 1G):0x7D / Max(at 1G):0xB0
4   Y-axis acceleration value   Min(at 1G):0x46 / Medium(at 1G):0x7A / Max(at 1G):0xAF
5   Z-axis acceleration value   Min(at 1G):0x4A / Medium(at 1G):0x7E / Max(at 1G):0xB1
6   Button state (Bits 0/1) / acceleration LSB   Bit 0: "Z"-Button (0 = pressed, 1 = released) / Bit 1: "C" button (0 = pressed, 1 = released) / Bits 2-3: X acceleration LSB / Bits 4-5: Y acceleration LSB / Bits 6-7: Z acceleration LSB
Offline kast
Re: wii nunchuck wireless + arduino
« Responder #9 em: 14 de Setembro de 2009, 19:07 »
então ???
Já conseguiste alguma coisa ? é que tenho aqui um nunchuck para esventrar  ;D
