[Ontem às 23:57]
[Ontem às 22:42]
[Ontem às 21:08]
Autor Tópico: paperduino 3.3 ou 5 v ?  (Lida 1366 vezes)
Offline ghostbuster
« em: 22 de Junho de 2009, 12:58 »
pessoal qual é o adaptador ftdi para o paperduino? o de 3.3v ou de 5v, e o paperduino é alimentado pelo adaptador ftdi quando o programo ou é preciso ligar externamente?e queria também um esquema para carregar uma bateria de lithium de 3.7v.
A ideia é a seguinte... vou fazer um tracker gps.. e uma bateria destas http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=339 vai alimentar o arduino, o gps e o gsm, mas não é sempre, so preciso que os alimente enquanto o motor do carro esteja parado.. e quando esta ligado essa bateria tem que ser carregada pelo alternador ou pela bateria do carro..espero sugestões sobre baterias, sobre dc to dc boosters e sobre 3.3 ou 5v, como carregador estava a pensar no esquema que esta a baixo, sera que esta bateria aguenta?http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8818   ou comrpo a que esta no primeiro link?
abraço
« Última modificação: 22 de Junho de 2009, 14:29 por TigPT »
Offline jagsilva
    • jagsilva
Re:paperduino 3.3 ou 5 v ?
« Responder #1 em: 22 de Junho de 2009, 14:35 »
Olá.
O gps é para funcionar a que tensao? e o gsm?
Offline ghostbuster
« Responder #2 em: 22 de Junho de 2009, 15:08 »
3.3v os dois
Offline jagsilva
    • jagsilva
« Responder #3 em: 22 de Junho de 2009, 15:09 »
entao convinha que fosse tudo a essa tensão...
