[Hoje às 15:31]
Autor Tópico: voltimetro/amperimetro  (Lida 14393 vezes)
Offline ghostbuster
« em: 23 de Junho de 2009, 00:07 »
Comecei hoje a fazer uma fonte de alimentação e queria saber como posso medir a voltagem e a amperagem com o arduino para monstrar num lcd.Ja agora alguem fez este regulador? http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
é que me disseram que não funciona, eu eu preciso de um regulador fixe de voltagem e corrente com o input de 34v
Re:voltimetro/amperimetro
« Responder #1 em: 23 de Junho de 2009, 00:33 »
Este aqui é fixe e acho que já faz tudo o que tu queres:
http://tuxgraphics.org/electronics/200707/bench-power-supply-unit.shtml
Offline ghostbuster
« Responder #2 em: 23 de Junho de 2009, 01:10 »
pois esse é fixe njay so que nao ah nenhum esquema completo ai.. apenas o pcb a venda
« Responder #3 em: 23 de Junho de 2009, 01:25 »
Hummm.... pois é, desculpa lá, eu estava convencido de que eles tinham lá o esquema completo.
« Responder #4 em: 23 de Junho de 2009, 13:09 »
Esquemas de fontes de alimentação
Para medir a tensão, basta usar um divisor de tensão ligado à entrada analógica do teu Arduino. Atenção que este sinal tem que ser de máximo 5VDC.
Depois é fazer a matemática para converter o valor do divisor, de volta para um valor real.
Ex.: Se a fonte de alimentação tem uma saída máxima de 30V, o divisor de tensão tem que dividir por 6 (6*5v=30v), e depois o Arduino faz uma multiplicação simples, para retornar a valores reais.
Para medir a corrente, há várias maneiras de o fazer. Ou com transformadores de corrente, o que fica caro, ou então medir a queda de tensão numa resistência de muito baixo valor, que está em série na alimentação.
Ex.: Uma resistência em série de 0.1 Ohm (um décimo), com uma corrente de 1 Ampere, vai ter uma queda de tensão de 0.1V. Aqui aconselho vivamente usar um Ampop em diferencial, para multiplicar este valor para o máximo aceitavel pela porta do Arduino. Se o máximo de corrente da fonte for 1A, então o sistema amplificador terá de ter um ganho de 50.
Espero ter-me feito entender. De qq maneira, estou à disposição.
« Última modificação: 21 de Dezembro de 2010, 19:18 por asena »
Offline ghostbuster
« Responder #5 em: 23 de Junho de 2009, 15:57 »
bem obrigado pelo pdf asena, é muito interesante e acho que vou optar por esta fonte do pdf
hoje vou fazer parte da caixa e montar os transformadores.. depois quando houver tempo logo faço a board tambem e o arduino
« Última modificação: 23 de Junho de 2009, 16:01 por ghostbuster »
« Responder #6 em: 23 de Junho de 2009, 16:05 »
Atenção ao transistor 1 e ao CI1, que têem que ter dissipador de calor.
De resto, a fonte é boa. Aliás, os livros do Eng. João Caninas são muito bons. Todos os esquemas são experimentados.
Vai dando notícias. É sempre agradavel ver projectos destes feitos em casa. Especialmente se forem controlados por electrónica extra com LCD e etc...
Offline ghostbuster
« Responder #7 em: 23 de Junho de 2009, 16:08 »
eu ja posto fotos, mais uma coisa, no esquema estao dois resistores variaveis, um é para controlar a corrente e o outro a voltagem certo?
« Responder #8 em: 23 de Junho de 2009, 17:16 »
No texto que acompanha o esquema, está lá toda a informação :)
Offline ghostbuster
« Responder #9 em: 23 de Junho de 2009, 23:33 »
bem aqui estão umas fotos do projecto inicial...
e tambem esta um pdf e um .rar com o atmega e lcd para ler voltagem , corrente e consumo :d
« Última modificação: 24 de Junho de 2009, 03:46 por ghostbuster »
Offline phaethom
Re: voltimetro/amperimetro
« Responder #10 em: 11 de Março de 2010, 17:21 »
boas pessoal.
alguem ja tem o amperimetro voltimetro a funcionar?
Offline phaethom
« Responder #11 em: 11 de Março de 2010, 17:38 »
boas  ghostbuster
nao consigo ter acesso a nenhum dos ficheiros postados por ti, construi a  fonte e usava a com mostradores analogicos e gostaria de passa las a a digital.
Offline bdesigns
  • Return 1
« Responder #12 em: 19 de Junho de 2010, 20:54 »
O esquema do site da tuxgraphics http://tuxgraphics.org/electronics/201005/bench-power-supply-v3.shtml ;)
Muito bom material ;) já "trabalhei" com eles e gostei, direito a caramelos e tudo na encomenda
Offline rferreira
« Responder #13 em: 13 de Janeiro de 2011, 02:09 »
Conseguiu fazer?
Offline rferreira
« Responder #14 em: 13 de Janeiro de 2011, 13:49 »
Dá uma olhada nisso: Volt-Amperímetro com Arduino - Parte 1: Protoboard
Na segunda parte tem o resto do artigo com esquemático, layout do circuito impresso, outras explicações e um vídeo do dispositivo funcionando.
