[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: insoladora  (Lida 8929 vezes)
Offline ghostbuster
insoladora
« em: 24 de Junho de 2009, 15:25 »
pessoal, queria começar a fazer a minha insoladora e queria saber se 5 lampadas destas chegam http://www.aquarionet.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=13175&category_id=113&option=com_virtuemart&Itemid=71
ou meto 5 ou meto 10, a ideia era que se 5 dessem aproveitava as outras 5 para fazer de dupla face, e outra coisa ainda, pelo que li nos forums dizem que a blacklight não é a melhor para isto é verdade?
Re:insoladora
« Responder #1 em: 24 de Junho de 2009, 15:31 »
5 de cada lado devem ser mais do que suficientes, não as afastes muito claro (o diâmetro de uma lâmpada e meia entre cada uma no max.), se por cima meteres um bom dispersor de luz ficas bem servido! ;)
Offline ghostbuster
Re:insoladora
« Responder #2 em: 24 de Junho de 2009, 15:49 »
entao por cima meto um acrilico lixado ara ficar branco para espalhar uniformamente a luz ou meto um vidro?
Re:insoladora
« Responder #3 em: 24 de Junho de 2009, 15:51 »
Tanto faz porque há umas peliculas que se colam nos vidros / acrílicos que tem o padrão de dispersor de luz ;)
Nos hipermercados encontras disso!
Re:insoladora
« Responder #4 em: 25 de Junho de 2009, 13:22 »
Geez!! 5 ou 10?!?!
Eu na minha insuladora tenho 2! loool ;D
Offline ghostbuster
Re: insoladora
« Responder #5 em: 23 de Janeiro de 2010, 00:36 »
montei agora de montar 90% da insuladora :D , ate d manha espero acabar
Claro que o temporizador e os balastros vão para dentro de uma caixa...
« Última modificação: 23 de Janeiro de 2010, 00:46 por ghostbuster »
Re: insoladora
« Responder #6 em: 23 de Janeiro de 2010, 13:38 »
Olá ghostbuster, engraçado, que tenho um microondas com um temporizador exactamente igual  ;D
Continua o bom trabalho, dentro de algum tempo vou apresentar a minha ideia para substituir a insuladora que tenho.
Cumprimentos, Mauro.
Re: insoladora
« Responder #7 em: 23 de Janeiro de 2010, 14:16 »
Pois pois.. diz k é uma insoladora... cá para mim tás a fazer um protótipo para um solário para depois levares as meninas pa casa para se irem bronzear... :P
Offline ghostbuster
Re: insoladora
« Responder #8 em: 23 de Janeiro de 2010, 14:31 »
por falar nisso Mario, um amigo meu estava a vender um bronzeador daqueles tipo scanner, mas não sei se esse tipo de uv serve para as pcb
Re: insoladora
« Responder #9 em: 23 de Janeiro de 2010, 14:48 »
Está a ficar com bom aspecto, que circuitos são aqueles que aparecem ali que me parece haver um por lâmpada?
Re: insoladora
« Responder #10 em: 23 de Janeiro de 2010, 14:57 »
Ele falou noutro post nuns "balastros", não sei o que são, pesquisei nas imagens do Google e apareceu isto:
Penso que sejam os balastros...
Offline jorge_rc
Re: insoladora
« Responder #11 em: 23 de Janeiro de 2010, 17:55 »
Pelo que parecem, são balastros electrónicos, directamente saídos das lâmpadas economizadoras...
Um abraço
Offline ghostbuster
Re:insoladora
« Responder #12 em: 29 de Janeiro de 2010, 15:26 »
Geez!! 5 ou 10?!?!
as tuas lampadas sao iguais as minhas de 8w fifas?, qual é a distancia entre as lampadas e o vidro? e qual é o tempo de exposição que usas?
Outra duvida ainda, eu tenho aqui 5 mini transformadores de alta tensao, e uso para um o seguinte driver
é so o circuito dos mosfets e primeiro transformador, agora queria saber se posso ligar este driver aos 5 transformadores em paralelo ou se faço um driver para cada um
« Última modificação: 29 de Janeiro de 2010, 15:36 por ghostbuster »
Re: insoladora
« Responder #13 em: 01 de Fevereiro de 2010, 09:51 »
Penso que sao de 8W tambem. Quanto ao tempo de exposiçao, ainda ando em testes :P
