Autor Tópico: Compra colectiva :D  (Lida 2638 vezes)
Offline intense
Compra colectiva :D
« em: 28 de Junho de 2009, 21:56 »
Bem pessoal da zona de lisboa, juntem-se aqui ao je para fazer a maior compra colectiva do forum lool
Bem eu tou a pensar mandar vir 3 brushless com as helices iguais as do tr3s de onde mando vir isso? ja agora tou á espera do teu toturial tr3s pa controlar bixos destes
Re:Compra colectiva :D
« Responder #1 em: 28 de Junho de 2009, 21:58 »
e precisas de um esc :)
Offline intense
« Responder #2 em: 28 de Junho de 2009, 22:39 »
nao sei se o senhor tr3s ja tem uma soluçao homemade pra isso, vamos ter de esperar pelo toturial dele
« Responder #3 em: 28 de Junho de 2009, 22:50 »
o esc axo que não te escapas de comprar
« Responder #4 em: 28 de Junho de 2009, 23:01 »
Dá para fazer o esc com psoc mas ainda não tive tempo para investigar.. o melhor é optar pelo esc comercial.
Quanto a fazer esta compra... acho-a prematura e eu avisei que ainda não sabemos quais os componentes correctos pois não é meter uma hélice qualquer num motor e fica a voar... existem dimensões potencias pesos a considerar e tudo tem que ser feito com alguns testes para não comprarem material para a prateleira.
Como já disse antes... quando tivermos a certeza que a combinação que estamos a fazer, ou outra que recalculemos seja adequada, comunicamos. Até lá estão por vossa conta e risco pois não quero aconselhar ninguém a adquirir material errado.
Peço desculpa por alguma frieza mas quero deixa todos cientes que só dou conselhos das coisas que sei, e neste caso existem demasiadas variáveis ainda em estudo para eu poder apontar uma solução!
« Responder #5 em: 28 de Junho de 2009, 23:02 »
Vão ao site do let's make robots e procurem por "brushless motors" que há para la um gajo que fez um video e um mini tutorial de como controlar esses motores sem um ESC comprado.
Offline intense
« Responder #6 em: 29 de Junho de 2009, 08:40 »
e ja agora mais vale mais uma cabeça a pensar que somente voces os dois :D
sim, claro que existem dimensoes, potencias, pesos, centros de massa a ter em conta...eu por acaso dou-lhe alguma coisa em aeromodelismo, e esses motores pareceram me ter potencia suficiente para fazer um dragonfly em vez d um aviao de aeromodelismo.. ja agora tenho aqui um livro de aeromodelismo que ensina tudo, que formato das asas escolher, que formato do aviao é melhor para velocidade, ou corrida, ou estabilidade(se o tigPT me ensinar a alojar aqui eu alojo o livro).. a nivel de motores é que é muito fraquinho so fala de motores a gasolina e motores borracha, imagino um bixinho destes com um brushless  ;D
Claro que com um motor mais potente tinha-mos de andar a re-calcular as  coisas, mas nada que nao se faça, e agora vamos ao pior, eu tou a tentar fazer algo assim
Draganflyer X6 Helicopter Flight Video Small | Large
isto ja é muito puxado porque leva 6motores, mas nada que nao se faça, e nada fica na prateleira arranja se outras utilidades prakilo lol.... um motor brushless num carro telecomandado deve bater aqueles monstros a gasolina que as vezes andam pa pa expo
Depende de muitos factores por algo a voar mas axo que nao seja assim tao dificil se
« Última modificação: 29 de Junho de 2009, 09:04 por intense »
« Responder #7 em: 29 de Junho de 2009, 11:11 »
Eu peço desculpa pela demora em passar para aqui os resultados e conclusões que já tirei com as experiências que fiz mas nesta altura com "3000" trabalhos para entregar e "5000" testes/exames para fazer o tempo livre não é muito!
Um esc de 30A não é nada caro e até fica mais barato do que comprar o material todo necessário para fazer uma coisa minimamente decente. O esc que eu e o  TigPT comprámos é ESC+BEC que nos protege o sistema de qualquer descarga do motor ou da bateria e tem mais um monte de protecções para não queimarmos o motor, bateria, controlador, etc. é programável, mais um "porradão" de coisas. É muito bom! :D
« Responder #8 em: 29 de Junho de 2009, 17:03 »
vid semi gritter freestyle sm Small | Large
Estava a ver este vídeo e lembrei-me... e que tal uma nova modalidade?! Dança AeroRobótica :P
« Responder #9 em: 29 de Junho de 2009, 17:09 »
2 Palavras...
Bru Tal
 :D
« Responder #10 em: 29 de Junho de 2009, 17:10 »
o home dá-lhe buéee.. :)
« Responder #11 em: 29 de Junho de 2009, 21:10 »
Já tinha visto disso e se pesquisarem por indoor rc e assim há cada um, helicópteros e tudo.
« Responder #12 em: 30 de Junho de 2009, 00:13 »
Na Roboparty 2008 teve uma demonstraçao desse tipo :P
