[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: material para arduino  (Lida 5005 vezes)
Offline dio123
« em: 18 de Julho de 2009, 13:38 »
bem o meu arduino chega para a semana, mas vou mandar vir umas coisas da dimofel.
 queria  saber o que mandar vir para depois ter material para fazer expriencias, com o arduino.
Neste momento tenho 2 -L293NE 2-7805. Vou mandar vir dois 555 e nao sei o que mais mando vir?
desde já agradeço.
Re:material para arduino
« Responder #1 em: 18 de Julho de 2009, 13:39 »
manda vir um RTC, e o termostato!
Offline dio123
« Responder #2 em: 18 de Julho de 2009, 14:18 »
o termostato DS1620 já vi numa explicação aqui no forum.
agora vamos ver se entendi, ele vai servir para quando um sistema, e passe de uma determinada temperatura, ela deixa de funcionar até que o  sistema volte arrefecer para poder ligar novamente.
RTC  vi aqui no forum um tutorial com este DS1307 e arduino, e serve para programar o tempo de que  sistema está activado. Ex: as leds ficam ligados das 4h ate 5h  , o sistema fica desligado das 5h ate as 4h.
E isto?
« Última modificação: 18 de Julho de 2009, 14:24 por dio123 »
« Responder #3 em: 18 de Julho de 2009, 14:25 »
O termóstato serve para desligar e ligar algo a certas temperaturas, mas não tens que desligar a electrónica, podes por exemplo desligar e ligar ventoinhas ou aquecimento da casa.
RTC diz-te tudo sobre dia, hora, minuto, segundos, e podes utilizar para registar dados, mandar fazer coisas só a certos dias da semana, ou a certas horas. No fundo tudo o que tenha a ver com tempo, um RTC permite-te que o faças exactamente na altura certa, ou que possas memorizar em que altura algo aconteceu. Ex. porta de casa foi aberta ás tantas horas e tantos minutos e fechou-se passados x segundos. Estes dispositivos são programados em fábrica e como normalmente trazem uma pilha, nunca mais se perdem no tempo.
Deixo-te uma foto de um que ainda nem abri :P
PS - Compra um sensor de distancia, por exemplo sharp, dão sempre muito jeito.
« Responder #4 em: 18 de Julho de 2009, 15:08 »
eu mandei vir samples da maxim  ;D
« Responder #5 em: 18 de Julho de 2009, 15:10 »
Exacto, os samples são sempre excelentes oportunidades de conhecer componentes e fazer projectos a baixo custo ;)
Offline Rui
« Responder #6 em: 03 de Agosto de 2009, 01:58 »
Estou a pensar em pedir algumas samples à Maxim, mas como é a primeira vez tenho algumas dúvidas:
Se eu usar um email de um domínio privado, digamos rui@dominio.com, devo por o nome da empresa como Domínio, Lda. ou coisa do género?
Podem dizer-me como são normalmente enviadas (correio normal/encomenda) e quanto tempo demoram mais ou menos?
« Responder #7 em: 03 de Agosto de 2009, 02:36 »
Um mail do tipo "rui@dominio.com" é o ideal ;)
O tempo de chegada depende de empresa para empresa, mas normalmente, ronda as 2 semanas.
Na maxim por exemplo, mandam sempre em envelopes almofadados. As outras depende :P
