[Ontem às 23:57]
[Ontem às 22:42]
[Ontem às 21:08]
Autor Tópico: jipe arduino  (Lida 963 vezes)
Offline dio123
jipe arduino
« em: 23 de Julho de 2009, 10:26 »
bem já chegou o meu arduino, e para testar já fiz o programa do led e correu bem. Comprei 2 L293NE, que a senhora da dimofel disse que era igual L293D.
Para saber se  tudo funcionava desmontei o meu jipe, deixei ficar os motorzitos do chines , peguei na beardboard montei o circuito do smallduino 1.5v com L293D e funcionou perfeitamente.
possivel problema:
O L293 aqueceu, mas nao muito pus o dedo e achei ligeiramente morno, em comparação com o arduino que está frio. É normal?
Re:jipe arduino
« Responder #1 em: 23 de Julho de 2009, 11:18 »
É bastante normal, se quiseres podes usar um dissipador no entanto não me parece necessário nessa ponte.
jspgresende
Re:jipe arduino
« Responder #2 em: 23 de Julho de 2009, 11:55 »
Sim, é perfeitamente normal. Depende da corrente que está a passar pelo L293. À uns tempos tive mesmo que colocar um dissipador pequenino num L293D porque após uns 10minutinhos de utilização ele já ficava muito quente. Há que referir que as baterias estavam a debitar bastante corrente, portanto era normal... mas supondo que estás a alimentar daqueles motores DC de 3V ou algo do género, penso que não é necessário...
« Última modificação: 23 de Julho de 2009, 12:57 por jspgresende »
Offline dio123
Re:jipe arduino
« Responder #3 em: 23 de Julho de 2009, 13:22 »
OK.
Estou a utilizar uma bateria de 9v,( de um carro telecomandado), para alimentação do carro e do arduino.
