[Hoje às 00:43]
Printer 3D barata por TigPT
[Ontem às 23:31]
[Ontem às 16:02]
Hackathon IOT Edp por samc
[Ontem às 15:23]
[Ontem às 13:48]
diodo ti964? por beirao
[15 de Janeiro de 2017, 22:56]
Projeto Maquete por Hugu
Password por KammutierSpule
Autor Tópico: Rodas com um bom diâmetro  (Lida 2540 vezes)
jspgresende
« em: 23 de Julho de 2009, 11:50 »
Alguém sabe onde posso encomendar em Portugal ou na U.E rodas com mais de 14 cm de diâmetro para servo motores ?
É que já ando à procura de umas decentes e não muito caras, mas são quase todas relativamente pequenas...  :-\
À uns tempos fiz umas não em placas de PVC de 3 mm, com uma borracha aderente (e mal colada) à volta, para desenrascar chegam bem, mas têm apenas 10cm de diâmetro... cortar as rodas bem redondas não é lá muito fácil =s
Re:Rodas com um bom diâmetro
« Responder #1 em: 23 de Julho de 2009, 12:01 »
Podes sempre arranjar uns quantos CDs, colá-los uns aos outros e depois no perímetro dos CDs colar uma borracha.
« Responder #2 em: 23 de Julho de 2009, 13:35 »
Ou então usar rodas de carro RC daqueles a gasolina, ou elétricos, tenho aqui 4 que têm uns 2cm de diametro, e não são pesadas, agora modificar para encaixarem no servo já é outra coisa, mas impossivel não é, podes usar epoxy, ou polymorph.
jspgresende
« Responder #3 em: 23 de Julho de 2009, 13:38 »
2=20cm certo   ;D
foi o 1º sítio onde procurei... em lojas de modelismo.
Mas ou são muito caras ou são extremamente largas...
Pois, encaixar nos servos é outra conversa, mas um parafuso aqui e ali e ficava pronto...
« Responder #4 em: 23 de Julho de 2009, 14:11 »
se comprares em lojas de modelismo vais dar balurdios por isso :P
e terias de fazer alguma adaptaçao para meter nos servos pois sao bastante largas....tenho aqui muitas rodas, se quiseres tirar duvidas diz ;)
jspgresende
« Responder #5 em: 23 de Julho de 2009, 14:46 »
1ª e única dúvida...  ;D
tens 2 ou 4 rodas com um diâmetro acima de 14cm que possas vender ?  :)
« Responder #6 em: 23 de Julho de 2009, 14:52 »
provavelmente sim :P
vou ver o diametro delas e ja falamos :)
jspgresende
« Responder #7 em: 23 de Julho de 2009, 14:57 »
de simples adaptação para servos...
as que tenho, colei à roda aqueles eixos vermelhos ou pretos que vêm com os servos e funciona 5*...
Ok ;)
Muito obrigado.
Offline wear
« Responder #8 em: 23 de Julho de 2009, 14:57 »
por acaso é coisa que também me falta e ando a procura, rodas!!! :(.....entretanto fiz o truque dos CD's  ::) :D
jspgresende
« Responder #9 em: 23 de Julho de 2009, 15:06 »
Podes mostrar umas fotografias das ditas rodas ?
uma ideia que estou a ter agora é fazer o seguinte: CD, alguma coisa no meio para lhe dar espessura, e outro CD, e no final colocar poliuterano no interior para não ficarem ocas por dentro, uns elásticos daqueles grossos para a tracção, e voilá... com sorte temos umas rodas x)
« Responder #10 em: 23 de Julho de 2009, 15:59 »
As que tenho são assim.....tenho várias. Umas gastas outras novas :)
Estas estão completamente novas....Nunca andei com elas :P
Tem 11x4cm (diametro x largura) :)
jspgresende
« Responder #11 em: 23 de Julho de 2009, 16:46 »
a ideia era construir mais um veículo(zinho) de 2 rodas... não era um carro f1  ;D
Devem ser é um bocadinho caras não?
« Responder #12 em: 23 de Julho de 2009, 17:59 »
2=20cm certo   ;D
ahh lol queria dizer 12 xD
sim poderia ser caro, mas se comprar de segunda mão, não fica tão mau, o grande preço são os pneus, mas um riobot electrico não vai gasta-los quase nada, comparado aum nitro RC...
« Responder #13 em: 23 de Julho de 2009, 18:27 »
As que tenho são assim.....tenho várias. Umas gastas outras novas Sorridente
Estas estão completamente novas....Nunca andei com elas Lingua
Fifas se usares um motor deste género como é que prendes o eixo rotativo do motor à roda?  O orificio central da roda parece ser muito mais largo  ::)
