[Hoje às 07:26]
[Ontem às 22:54]
[Ontem às 12:02]
[Ontem às 02:23]
Projeto Maquete por Hugu
Password por KammutierSpule
Autor Tópico: O que pode fazer o MSTimer2 não funcionar?  (Lida 1308 vezes)
Offline Capeleiro
« em: 27 de Julho de 2009, 02:11 »
Estive a ler o tutorial do sensor de distâncias por IV e lembrei-me que podia usar a mesma biblioteca do LED IV para um alto falante piezoeléctrico. Mas o problema é que quando tentei criar o código simplesmente não funcionou, então resolvi tentar o código de exemplo e não funcionou à mesma...
o que pode fazer isto não funcionar?
Re:O que pode fazer o MSTimer2 não funcionar?
« Responder #1 em: 27 de Julho de 2009, 02:27 »
Como tens a certeza que é a biblioteca que não funciona? Esta pergunta pode parecer estúpida mas é para ir tentando eliminar hipóteses.
Offline Capeleiro
« Responder #2 em: 27 de Julho de 2009, 02:32 »
O arduino é duemilanove com ATMega 328, e funciona bem, já testei montes de vezes e passei hoje o dia em volta dele, por isso a remota hipótese de ser um problema de hardware está de lado.
O exemplo que vem com a livraria é para fazer um LED no pin13 piscar de 500 em 500ms e o único problema que penso que poderia ter era ligar o LED com a polaridade trocada, mas até isso confirmei algumas vezes. E nem o LED da placa do Arduino funciona... Não percebo...
Offline Capeleiro
« Responder #3 em: 27 de Julho de 2009, 11:52 »
Update: Não cheguei a perceber porque, mas do nada isto começou a funcionar. Esta exactamente igual, até porque o código nem sequer tinha sido feito por mim, era o do exemplo, mas tentei hoje noutro computador e já deu...
Obrigado de qualquer forma, metRo_, por tentar ajudar.
« Responder #4 em: 27 de Julho de 2009, 13:19 »
Ainda bem que já funciona só é pena não sabermos porque :P
