[Hoje às 03:05]
Qual tipo de soldar e temp indicados? por edeweld
[Hoje às 02:36]
[Ontem às 23:15]
Eagle - a discussao do momento por Njay
[Ontem às 22:57]
Tapete para bancada por Hugu
[Ontem às 22:04]
[Ontem às 20:28]
[Ontem às 19:22]
[Ontem às 16:02]
Autor Tópico: Só com um LED e uma resistência...  (Lida 2470 vezes)
Offline Capeleiro
« em: 28 de Julho de 2009, 18:14 »
Aqui vai o meu primeiro projecto e é, digamos, um pouco fora do comum...
A parte da mecânica não existe. A parte da electrónica é um LED e uma resistência.
A parte da electrónica é que já deu algum trabalhinho...
Bom, a utilidade dele é nenhuma, consegue-se controlar o brilho de um LED, pô-lo a piscar, escolher a frequência a que ele vai piscar, mas eu tentei ser um bocado diferente, e fiz isto usando o Serial Monitor do Software do Arduino e todos os comandos são dados por aqui, sem terem se aprender nada, basta fazer o upload do código, ligar a janela para a comunicação por Série e fazer o que o Arduino mandar, respondendo às perguntas que ele fizer usando a caixa de textoque está mesmo ao lado...  ;D
Não sei o que vão achar, mas não custa nada experimentarem, só precisam de ligar um LED ao pin6, fazer o upload e abrir aquela janela preta para a comunicação com o Arduino.
Ah, e depois digam-me o que acharam, nem que seja para dizer que não funcionou, ou que não faz sentido nenhum, eu não levo a mal...  ;D
« Última modificação: 29 de Julho de 2009, 18:37 por Capeleiro »
jspgresende
Re:Só com um LED e uma resistência...
« Responder #1 em: 28 de Julho de 2009, 22:09 »
Faz sentido porque se formos a ver estão aí aplicados conhecimentos ao nível do controlo através das portas analógicas, digitais, e tem também uma introdução ao uso da comunicação através da porta série...
É assim que todos começamos ;)
portanto... bom trabalho.
Offline Capeleiro
« Responder #2 em: 28 de Julho de 2009, 23:52 »
Obrigado, é sempre bom saber que apesar de simples, parece que funcionou...  ;D ;D
jspgresende
« Responder #3 em: 29 de Julho de 2009, 00:27 »
Sim, funcionou. Mas só no 1º valor...
« Responder #4 em: 29 de Julho de 2009, 00:31 »
Tá óptimo Capeleiro! É um bom treino.
p.s. Já vou responder ao teu email
Offline Capeleiro
« Responder #5 em: 29 de Julho de 2009, 18:39 »
Tem toda a razão...  :-[ Desculpem, aquilo até estava a funcionar, mas entusiamei-me e enchi o programa de texto para envio para o pc.
Tive que tirar alguns "Serial.print()", porque ao que parece o Arduino "encrava" quando temos muita informação desta para enviar para o pc.
Mas já corrigi, agora já deve funcionar...
