Autor Tópico: "Low-Cost" CNC  (Lida 19564 vezes)
Offline kast
"Low-Cost" CNC
« em: 02 de Agosto de 2009, 14:02 »
    Apresentação do Projecto
    Já há algum tempo que tenho aqui em casa estes 2 motores.
    O objectivo inicial era construir uma CNC, mas com o passar do tempo tenho andado a adiar, adiar,adiar ... e nunca mais pus mãos à obra.
    Agora já me decidi. Vou dedicar 1 hora por dia a construir uma cnc "low-cost". Prometo que cada vez que fizer algo de novo para a cnc coloco aqui no fórum.
    Depois de ler outro post sobre este assunto aqui no forum já tenho uma ideia de como a construir, no entanto preciso de alguma ajuda.
    O objectivo final é construir uma CNC por menos de 100€ , com uma área util semelhante a um A4 (210x297mm).
    Peço a vossa ajuda para conseguirmos organizar ideias para termos um plano/projecto para uma CNC bem simples, mas que já dê para fazer qq coisa.
    Sempre que puder vou mostrando a evolução do projecto.
    Quem tiver algumas dicas, ideias ou "bitaites" que os vá colocando aqui no fórum. Pode ser que dê uma ajuda !!!
    Objectivos
    Fase 1
    • Aquisição de todo o material para a mecânica
    • Aquisição de todo o material para a electrónica
    Fase 2
    • Montagem da parte mecânica
    Fase 3
    • Montagem da parte electrónica
    Fase 4
    • Afinações e ajustes
    Fase 5
    • Teste ao "bicho"
    Componentes
    Em stock:
    • 7 motores stepper
    • 1 "Dremel" marca Skil 125W até 35 000 rpm
    • 1 varão roscado inox M8
    • 3 trilhos de gaveta
    Em processo de aquisição:
    • MDF ou Alumínio
    • Parafusos
    Estado do projecto
    Fase 1 - 20% Concluída
    Fase 2 - 0% Concluída
    Fase 3 - 0 % Concluída
    Fase 4 - 0 % Concluída
    Fase 5 - 0 % Concluída
    Fotos e Videos
    [/list]
    « Última modificação: 26 de Agosto de 2009, 11:52 por kast »
    Re:"Low-Cost" CNC
    « Responder #1 em: 02 de Agosto de 2009, 14:20 »
    Boas!
    Quanto aos motores, em princípio dão para fazer uma pequena CNC. No entanto vais ter que ter em conta duas coisas principais quanto a isso:
     - não podes pôr eixos roscados muito grossos, porque senão dificilmente terão força para rodá-los. Se quiseres usar eixos roscados mais grossos provavelmente vais ter que pôr umas engrenagens para aumentar a força, sacrificando velocidade para isso.
     - é conveniente teres sempre os três motores iguais, para que o número de passos por centimetro\milimetro, etc seja igual para os três eixos. Se não forem iguais depois tens é que ter cuidado na configuração do software que usares para calibrar esses parâmetros.
    Boa sorte com o projecto :)
    Offline Raul
    Re:"Low-Cost" CNC
    « Responder #2 em: 02 de Agosto de 2009, 14:23 »
    Boa tarde.
    Acho um projecto muito interessante e que vai ajudar muitas pessoas que estejam interessadas em fazer uma CNC no futuro, como eu.
    Cumprimentos e bom trabalho
    Offline kast
    Re:"Low-Cost" CNC
    « Responder #3 em: 02 de Agosto de 2009, 14:24 »
    Obrigado pelas dicas msaleiro.
    Amanhã vou comprar mais alguns componentes e vou escolher o varão roscado mais fino que lá houver...
    Re:"Low-Cost" CNC
    « Responder #4 em: 02 de Agosto de 2009, 14:30 »
    Isso também não é muito conveniente. Quanto mais fino for o varão, mais pequena é a altura da rosca. Quanto mais pequena for a altura da rosca, menor é a resistência tanto da rosca como da porca. O ideal é comprares uma coisa intermédia. Outro aspecto que pode ser um problema ou não tem a ver também com o espaçamento entre cada rosca. Quanto mais fino for o varão, mais pequeno é esse espaçamento. Isso pode fazer com que a CNC fique mesmo muito lenta, mesmo que metas os motores a rodar mais depressa. Quanto a ser lenta, para alguns materiais mais duros pode ser bom, para não esforçar muito a CNC. Por outro lado para materiais como o acrílico ou nylon pode-se tornar problemático se aquilo começar a empapar na fresa.
    O ideal é comprares uma coisa não muito fina nem muito grossa :)
    Re:"Low-Cost" CNC
    « Responder #5 em: 02 de Agosto de 2009, 14:32 »
    Também não exageres.....Se comprares de 3mm mais vale nao meteres nada que ele troce todo ;D
    Offline kast
    Re:"Low-Cost" CNC
    « Responder #6 em: 02 de Agosto de 2009, 14:32 »
    Então compro com quantos mm de diâmetro ?
    Re:"Low-Cost" CNC
    « Responder #7 em: 02 de Agosto de 2009, 14:39 »
    isso também depende do tamanho da CNC que quiseres fazer. Quanto maior for a CNC, maior comprimento têm os varões e mais pesados são. A escolha do varão para ser bem feita tinhas k ver o peso do varão, calcular a inércia, e depois ver de acordo com o torque do motor se dá ou não. Agora se quiseres fazer à tuga\ a olhómetro\ para o  desenrascanso eu diria para experimentares com M5 ou M6, mas é só um palpite..
    Offline jp_
    Re:"Low-Cost" CNC
    « Responder #8 em: 02 de Agosto de 2009, 14:49 »
    olá Kast,
    Comecei também à algum tempo a fazer a minha e relativamente ao barão comprei de 6mm.
    A minha parou no eixo Z, a dremel muito pesada vou ter que alterar o motor.
    Força aí com o eu projecto. Já tens alguma ideia para a estrutura?
    jp_
    Offline kast
    Re:"Low-Cost" CNC
    « Responder #9 em: 02 de Agosto de 2009, 14:53 »
    oi jp_
    obrigado pela dica.
    Já tenho algumas ideias para a estrutura. Vou fazer com trilhos de gavetas, já estive a ver alguns e aquilo não tem folga nenhuma.
    Quanto à estrutura de suporte ainda não sei se faço em tubos de cobre ou aço galvanizado.
    Kast
    Offline kast
    Re:"Low-Cost" CNC
    « Responder #10 em: 04 de Agosto de 2009, 12:25 »
    Oi Pessoal
    Depois de demontar as impressoras avariadas que tinha cá em casa consegui juntar estes motores:
    Alguém me consegue dizer quais é que são mais apropriados para a cnc ?
    Kast
    Re:"Low-Cost" CNC
    « Responder #11 em: 04 de Agosto de 2009, 12:38 »
    Acho que só mesmo os dois da epson :S Os outros parecem pequenos demais.. a nao ser que queiras fazer uma micro CNC para cortar manteiga no verão :P
    Re:"Low-Cost" CNC
    « Responder #12 em: 04 de Agosto de 2009, 12:43 »
    Ahahahahahhaha  :D
    Mas sim os da Epson parecem ser os adequados!
    Offline kast
    Re:"Low-Cost" CNC
    « Responder #13 em: 04 de Agosto de 2009, 14:09 »
    Sei que não se nota ... mas são todos +- do mesmo tamanho ....
    São 2 de uma epson C40UX (quadrados)
    2 de uma epson C20 (redondos sem etiquetas)
    3 de uma oki B4350 (redondo com etiquetas)
    Já coloco fotos a mostrar tamanhos.
    « Última modificação: 04 de Agosto de 2009, 14:18 por kast »
    Offline norbanvs
    Re:"Low-Cost" CNC
    « Responder #14 em: 04 de Agosto de 2009, 21:06 »
    Quanto ao varão, eu recomendo teres em conta o passo da rosca, por exemplo passo 1mm, pelo menos para facilitar as contas. Só não lembro qual é o passo de uma rosca M6.
    Quanto ao empapar do acrílico, nada como um pouco de ar comprimido para limpar a sujidade a medida que vai fresando/furando... mas isso sou eu a falar...
