[Hoje às 03:05]
Qual tipo de soldar e temp indicados? por edeweld
[Hoje às 02:36]
[Ontem às 23:15]
Eagle - a discussao do momento por Njay
[Ontem às 22:57]
Tapete para bancada por Hugu
[Ontem às 22:04]
[Ontem às 20:28]
[Ontem às 19:22]
[Ontem às 16:02]
Autor Tópico: CleanBOaT [Em Desenvolvimento]  (Lida 3535 vezes)
« em: 07 de Agosto de 2009, 20:10 »
Para verem mais fotos: http://picasaweb.google.pt/ricdays/CleanBOaT
Apresentação do Objectivo
Apresento-vos outro projecto em desenvolvimento: o CleanBOaT.
Cansado de limpar a superfície da (espécie de) piscina, resolvi fazer um pequeno robot para apanhar os bichos que vão caíndo.
Componentes do CleanBOaT
Para o BOaT se manter à superfície, utilizei uma caixa de Ferrero Rocher (passo a publicidade), que suportará todos os componentes electrónicos, com duas garrafas de água coladas de lado, que ajudarão a boiar.
Para a locomoção, resolvi utilizar um motor DC, com uma pá para ventoinha (tinha aqui umas quantas de um brinquedo velho), com um leme direccionado por um servo. Este leme dará a direção do CleanBOaT.
Para decidir esta direcção, vou utilizar dois sensores de distância Infravermelhos da Sharp. Estes sensores serão localizados na lateral e servirão para medir a distância do robô às paredes da piscina.
Para conjugar todos estes componentes vou, claro, utilizar um Arduino (ATMega168)
Exemplo de Funcionamento - Decisões
Situação-exemplo 1: o sensor da esquerda não detecta nada, o sensor da direita detecta a parede situada a 30cm. Servo roda para fazer com que o robô se afaste da parede.
Situação-exemplo 2: os dois sensores detectam a parede à mesma distância dos dois. Isto significa que o barco está virado de frente para a parede. O motor DC será invertido e o leme virado para que o barco rode, pelo menos 90º, para que possa depois continuar o seu trabalho.
Estado do Projecto
  • llllllllll 100% - Construção da Base (Caixa + Garrafas)
  • llllllllll 100% - Construção do Leme
  • llllllllll 100% - Fixação do Leme ao Servo
  • llllllllll 100% - Fixação do Servo À Base
  • llllllllll 100% - Colocação dos Sensores IR
  • llllllllll 100% - Programação do Arduino
  • 10/Ago/09 - Protótipo concluído
A próxima fase é fazer uma placa que inclua a ATMega168 do Arduino, a ligação para os sensores, bateria, motor, etc...
Basicamente, quero substituir o Arduino e a Protoshield por uma única placa. ;)
Custos
25€ - Arduino
10€ - Servo
0€ - Motor
0€ - Caixa e Garrafas
7€ - Outros componentes electrónicos
16€ - Sensores IR
2€ - Régua de Alumínio (Suporte dos Sensores) + parafusos, porcas, anilhas, etc...
Total: 60€
Já sabem: opiniões, sugestões, são bem-vindas... ;)
« Última modificação: 10 de Agosto de 2009, 19:18 por microbyte »
Offline tcustodio
    • Youtube
Re:CleanBOaT [Em Desenvolvimento]
« Responder #1 em: 07 de Agosto de 2009, 20:21 »
fantástico! tive uma ideia semelhante à umas semanas atrás quando fui a uma piscina, mas estava mais inclinado em meter a ventoinha debaixo de água, mantendo o motor fora, claro.
se arranjar uns sensores de distância ainda faço um  :D
Tiago Custódio,
« Responder #2 em: 07 de Agosto de 2009, 20:28 »
Fora de água fica tipo Hovercraft....  :P
« Responder #3 em: 07 de Agosto de 2009, 22:21 »
hehe ah uns anos fiz um, mas sem sensor.
Offline Pauleta
« Responder #4 em: 07 de Agosto de 2009, 23:08 »
Viva,
é um projecto engraçado. Como é que vais isolar os sensores da SHARP da água, ficam na parte de dentro da tal caixa?
Já fizeste algum teste para ver se a ventoinha tem power suficiente para impulsionar o barco?
PS: Apresentação do projecto 5 estrelas...
Tiago Oliveira
« Responder #5 em: 07 de Agosto de 2009, 23:25 »
Eu já testei sim!
Fiz uma rotina com o Arduino, com o servo a virar para esquerda, espera 1 seg, depois vira para a direita, depois espera + 1 segundo... e assim sucessivamente.
Portou-se muito bem.
Agora quero experimentar fazer a rotação do servo em função dos dados dos sensores da Sharp, que vão ficar fora de água, por cima das garrafas e da caixa, pois a parede da piscina ainda tem + 10cm acima da água...
Penso que vai ser fixe desenvolver este projecto.
Obrigado pelos vossos comentários.
« Responder #6 em: 08 de Agosto de 2009, 12:16 »
« Responder #7 em: 08 de Agosto de 2009, 23:52 »
Gostei das fotos, muito bom! Quando começa a navegar?
« Responder #8 em: 09 de Agosto de 2009, 00:52 »
Segunda já vêm os sensores.
Quero ver se durante a próxima semana dou andamento ao projecto. ;)
Por enquanto está mesmo a aguardar o material.
« Responder #9 em: 09 de Agosto de 2009, 00:54 »
Fico à espera, não o deixes meter água ;)
« Responder #10 em: 09 de Agosto de 2009, 01:25 »
então e pergunto eu.. como é k apanhas a bicharada da água? :)
« Responder #11 em: 09 de Agosto de 2009, 02:07 »
Depois de ele conseguir andar sozinho, é só pôr uma(s) rede(s) de aquário que ele vai passando e apanhando... :D
« Responder #12 em: 09 de Agosto de 2009, 02:16 »
Tive uma ideia que parece-me interessante. Como isso vai ser feito na piscina não existem muitas possibilidades de saber por onde ele anda nem fazer o mapeamento do que ele fez. Agora se tiveres um ponto alto onde consigas colocar um camera que apanhe a piscina toda, podias ligar a camera ao computador e depois ir fazendo o tracking do que ele faz e o computador decidir o que ele fazer.
« Responder #13 em: 09 de Agosto de 2009, 02:16 »
ah, ok.. pensei k tivesses a pensar n'alguma coisa mais à frente, tipo um depósito pra lixo e um pseudo filtro rotativo k metesse a bicharada no depósito.. mas realmente isso assim chega.. :)
Offline andnobre
« Responder #14 em: 10 de Agosto de 2009, 11:45 »
estas com bom aspecto.
era melhor colocares o servo dentro de um balao p proteger da agua.
a funcao do balao so seria equivalente a manga termo retractil.
bom trabalho
