Autor Tópico: Bateria!  (Lida 5684 vezes)
Offline ivo
Bateria!
« em: 11 de Agosto de 2009, 20:52 »
Boa tarde a todos
gostava de saber se alguem me pode dar uma ajuda,eu tenho uma trotinete eléctrica e não sei do carregador!E queria saber se posso comprar outro tipo de carregador ou arranjar outra solução para carregar a bateria :)
Desde já agradeço a ajuda,
obrigado e cumprimentos!
a trotinete é esta :
Product Description
Dimension(mm)(LXWXH): 1000 X 580 X 950
Net Weight(Battery Excepted): 18kgs
Net Weight(Battery Included): 25. 5kgs
Gross Weight(Battery Included): 30. 5kgs
Tire Front: 12 1/2 X 2 1/4
Tire Rear: 2. 80 X 4
Drive Mechanism: Chain System
Front Brake: Mechanical Disk Brake
Rear Brake: Band Brake
Packing Size(mm): 1030 X 930 X250
Motor: DC 24v/300w/2500rpm
Battery: 36V12AhX1
Charger: AC110V/220V, DC36V/1. 8Ah
Max. Load Capacity: 90kgs
Max. Speed: 24km/hr
Gradient Ability: 12 Degrees
Maximum Range: 22km
Charger Time: 6-8hr
Quantity in Container: 120 sets / 20' 240 sets / 40' 250 sets / 40'HQ
HS Code:    87112000
Trademark:    haojiang
Model:    SHARK-XP
Origin:    China
Packing:    Carton
Company:    Guangdong Tayo Motorcycle Technology Co., Ltd.
Offline kast
Re:Bateria!
« Responder #1 em: 11 de Agosto de 2009, 21:30 »
oi
Onde é que arranjaste essa máquina e por quantos €?
Offline antonio_jose
    • Facebook:
Re:Bateria!
« Responder #2 em: 11 de Agosto de 2009, 21:45 »
Ola
Que problema, olha que não vai ser facil, ao menos tens alguns transformadores velhos que ja não utilizes?
Ja tive um problema semelhante ao teu, mas foram as baterias que chegaram ao fim de vida.  :(
Offline ivo
Re:Bateria!
« Responder #3 em: 11 de Agosto de 2009, 22:04 »
kast - esta comprei em 2ªa mão,mas já vi na net enquanto pesquisava o carregador e depois também tens o site do fabricante que é na china :P
Vê aki: http://www.ocasiao.pt/Anuncio.aspx?channel=45A60658-BEA4-4821-B958-8C98673E6A4B&contentid=3634455A-3AA4-4466-945C-0C64C797A900
http://www.leiloes.iol.pt/leiloes/leilao.jsp?offer_id=7235201
Fabricante - http://www.tayomotor.com/english/productshow.asp?id=561
antonio_jose
tenho e não importava de comprar um novo se fosse preciso e se desse para adaptar de alguma maneira,só que a legação do carregador á mota é muito comum, acho que é algo deste género http://i11.ebayimg.com/01/i/05/96/7c/9c_1.JPG
Obrigado pela ajuda :)
    • Facebook:
Re:Bateria!
« Responder #4 em: 11 de Agosto de 2009, 22:16 »
ha ok, eu tava a perceber que como perdeste o outro, querias aproveitar algum transformador velho, então sendo assim tenta procurar em vários sitius da net e procura o mais barato, que é como eu faco quando quero comprar alguma coisa da net.
Re:Bateria!
« Responder #5 em: 11 de Agosto de 2009, 23:52 »
Olha.
A ficha que mostraste chama-se CANON, ou XLR.
Tens de ver se a que está na trotinete é macho ou fêmea, vais ter de comprar outra.
Depois, vais ter de abrir a trotinete para ver o que está lá dentro.
Isto porque, segundo a tua lista, tens 1x bateria de 36V / 12Ah, mas no site do fabricante diz que tem 3x 12V / 12Ah.
Acredito mais que seja o que está no fabricante, deves ter 3 baterias de 12V de chumbo ligadas em série, mas de qualquer forma tens de arranjar um carregador/transformador que dê 36V.
Offline kast
Re:Bateria!
« Responder #6 em: 12 de Agosto de 2009, 00:33 »
E isso dá mesmo os 20 km/h e faz 22 km ???
Preciso de arranjar uma máquina destas.
Offline ivo
Re:Bateria!
« Responder #7 em: 12 de Agosto de 2009, 17:50 »
microbyte
Obrigado pela ajuda,o conector que tenho na trotinete é macho!Eu estava a pensar depois de saber que carregador preciso,em levar a bike a um electricista para mudar o os conectores se fosse possivel,mas para já vou dar uma vista de olhos aos carregadores.
Cumps!
Re:Bateria!
« Responder #8 em: 12 de Agosto de 2009, 21:22 »
Ó homem, não gastes dinheiro no electricista a mudar a ficha. :D
Compras uma XLR fêmea (são fáceis de encontrar, são usadas nos cabos de microfone, se não conseguires encontrar - mas os cabos já feitos são carotes).
Se comprares só a ficha, basta cortar a ponta do carregador que comprares e ligas a XLR.
Offline ivo
Re:Bateria!
« Responder #9 em: 13 de Agosto de 2009, 17:54 »
Boas microbyte,eu reparei que a dos microfones era muito parecida mas como não percebo nada de electrónica achei que fosse usada só mesmo para microfones e produtos do género.Sendo assim escelente já vi á venda por cerca de 1euro e no mesmo site vi alguns carregadores mas não tenho a certeza se servem.
Podem dar uma vista de olhos e dizer-me se posso comprar algum destes do site? http://www.aquarionet.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=233&Itemid=71
já agora o conector que vi foi este,presumo que sirva http://www.aquarionet.com/index.php?page=shop.product_details&category_id=179&flypage=flypage.tpl&product_id=13727&option=com_virtuemart&Itemid=71
E quanto ao electricista n há crise,eu conheço um que me faz o favor,caso eu faça asneira! ;D
