Fonte de corrente regulavel por senso
[Hoje às 02:23]
Empresas para fabricar e assemblar PCB por Hugu
[Hoje às 00:53]
[Ontem às 18:00]
Autor Tópico: Perdido - O Robot  (Lida 1590 vezes)
Offline silva_p
Perdido - O Robot
« em: 13 de Agosto de 2009, 19:00 »
Olá pessoal!
Lembram-se de mim?
Tenho andado apagado ja a algum tempo, mas decidi meter-me ao trabalho a saiu-me isto:
Aqui está o inicio do futuro campeão 'LusoRobotiano' de mini sumo. lol
A função do robot é a de vaguear pela casa evitando os obstáculos.
Mas tenho um problema: quando o robot está ligado com a energia do computador o sensor IR faz leituras normais mas assim que ligo às pilhas passa imediatamente a dar um valor de ~= 400 como se estivesse um obstáculo a 10 cm.
 já liguei 3 condensadores ao motores como já foi dito aqui no fórum e ficou melhor mas agora n sei o que fazer.
o que tenho é isto:
um anel de ferrite (ou assim) mas n sei se serve ou onde o pôr.
Ajuda aceita-se. lol
Espero que gostem
« Última modificação: 13 de Agosto de 2009, 19:52 por silva_p »
Re:Perdido - O Robot
« Responder #1 em: 13 de Agosto de 2009, 20:12 »
Boas.
Já experimentaste separa a alimentação dos motores da dos circuitos? ;)
Offline silva_p
« Responder #2 em: 13 de Agosto de 2009, 20:15 »
estão separadas.
Está a bateria que se vê nas fotos e estão quatro pilhas recarregáveis
já esperimentei a trocar e nd
Offline silva_p
« Responder #3 em: 19 de Agosto de 2009, 20:42 »
então pessoal. ninguém me sabe ajudar?
« Responder #4 em: 19 de Agosto de 2009, 20:51 »
O computador fornecia ~4,8/9 volts right? Quanto tens agora? (com as pilhas)
São recarregáveis? Quantos Amps?  ;)
« Responder #5 em: 19 de Agosto de 2009, 21:56 »
Se depois de verificado o estado da alimentação (pilhas, bateria, ...) e estiver tudo bem,
se depois de verificado que a alimentação consegue dar a potência suficiente ao circuito a alimentar,
ainda houver problemas desse tipo, e que inclui resets esporádicos do controlador, então uma forma simples de resolver é seguir o seguinte conselho:
O vosso sistema só está realmente "estável" se o controlador não fizer reset nem a parte de controle sofrer problemas quando:
- os dispositivos de alto consumo (motores, servos, selenóides, ...) arrancam
- os motores são repentinamente forçados (por exemplo travar uma roda que estava a ir à velocidade máxima)
Ainda faltam alguns detalhes, e dava para um tutorial, mas agora não tenho tempo...
« Última modificação: 20 de Agosto de 2009, 10:16 por Njay »
Offline silva_p
« Responder #6 em: 20 de Agosto de 2009, 02:25 »
sao 4 pilhas recarregáveis em série, pilhas de 2100mAh
Njay, vou experimentar como no esquema.
Obrigado pela ajuda de ambos ;)
