[Hoje às 16:05]
Kicad - Modelos 3D por beirao
[Hoje às 15:47]
[Hoje às 14:45]
Tapete para bancada por dvdt
[Hoje às 10:09]
[Hoje às 03:05]
[Ontem às 23:15]
[Ontem às 20:28]
[Ontem às 19:22]
[Ontem às 16:02]
Autor Tópico: homemade Taser  (Lida 7140 vezes)
Offline ghostbuster
homemade Taser
« em: 19 de Agosto de 2009, 20:30 »
      Ah uns tempos atras tive um taser dos mais simples que na china custam so 7 euros  :o , tinha bateria carregavel e dizem eles que debitava cerca de 600kv mas duvido muito, dava uma faisca de uns 2cm e so o barulho e a luz assustava nem era preciso tocar em ninguem, mas prontos como a gente quer abrir e estragar tudo la fui eu com a dremmel frezar o epoxy do taser para tirar o circuito, que como é obvio nunca mais funcionou ;D o circuito era composto por um oscilador com um transistor um resistor e um condensador, um mini flyback como o transformador de linhas de tv ma smuito pequeno mesmo e um circuito multiplicador composto por 3 condensadores e 3 diodos.
hoje resolvi por maos a obra e tentar fazer um utilizando um inversor de lampadas tubulares como encontram no pc modding que alimentado com 12v ele da 800v e 10 condensadores mais 10 diodos para fazer uma "cascata" multiplicador de tensao..
no video abaixo ele estava funcionando com os condensadores do esquema e a 3.7 volts dando uma faisca de 5mm, mas como os condensadores eram fracos acabaram por arrebentar :P, mas tenho ca outra cascata feita com condensadores de 2kv o unico problema é que sao um bocado maiores e nao da muito jeito soldar como os quadrados.Tanto uma cascata como a outra a 12v dava uma faisca de 1cm e a 3.7v 5mm, amanha quando comprar uma pilha de 9v logo vejo se isso da uma faisca fixe que a 12 experimentei numa fonte.
Small | Large
bem ja mudei o multiplicador e apliquei mais umas coisinhas :P
Small | Large
http://img232.imageshack.us/i/img0032xwl.jpg/
http://img207.imageshack.us/i/img0035f.jpg/
http://img191.imageshack.us/i/img0036j.jpg/
http://img191.imageshack.us/i/img0041yleokqnfvaimsyvskwugczxxulpc.jpg/
« Última modificação: 20 de Agosto de 2009, 00:16 por ghostbuster »
Offline kast
Re:homemade Taser
« Responder #1 em: 19 de Agosto de 2009, 20:44 »
Tá engraçado.
Vê se amanhã postas os resultados.
Kast
jspgresende
Re:homemade Taser
« Responder #2 em: 19 de Agosto de 2009, 21:39 »
Esse fumo no final, fazia parte do plano ?
é que como largaste logo aquilo queria saber se era normal.
Offline ghostbuster
Re:homemade Taser
« Responder #3 em: 19 de Agosto de 2009, 21:54 »
se tivesses lido com atençao ias ver que o multiplicador queimou.. dai o fumo
Re:homemade Taser
« Responder #4 em: 19 de Agosto de 2009, 21:59 »
Sabes qual é a diferença entre um "taser" que mata e um "taser" que só "morde"?
Offline ghostbuster
Re:homemade Taser
« Responder #5 em: 19 de Agosto de 2009, 22:02 »
a amperagem.. ???
Re:homemade Taser
« Responder #6 em: 19 de Agosto de 2009, 22:21 »
Exacto. E a partir de quanta corrente já sentes "choques dolorosos"?
Offline ghostbuster
Re:homemade Taser
« Responder #7 em: 19 de Agosto de 2009, 22:26 »
esses pormenores nao sei, apenas sentindo.. a diferença entre o taser original que teve e que ja levava choques com ele por divertimento e a diferença do que eu fiz agora que apenas morde...
Re:homemade Taser
« Responder #8 em: 19 de Agosto de 2009, 22:32 »
10mA. A chatice é que o efeito real depende do caminho que a corrente leva e de uma série de factores como a humidade da pele.
Offline Rui
Re:homemade Taser
« Responder #9 em: 19 de Agosto de 2009, 22:37 »
Os tasers usam uma corrente de intensidade mais baixa, cerca de 2 ou 3mA dependendo do modelo.
O seu efeito incapacitante é devido à corrente ser enviada em pulsos, cerca de 20 por segundo e não de uma forma contínua.
Re:homemade Taser
« Responder #10 em: 19 de Agosto de 2009, 23:14 »
E já agora um pequeno pormenor cerca de 100 mA em zonas sensíveis do corpo = kaput. Por isso tenham cuidado com essas coisas :P
Re:homemade Taser
« Responder #11 em: 20 de Agosto de 2009, 01:06 »
Primeiro pistolas magneticas... agora tasers... Daqui a nada o LR é um antro para malucos de armas DIY. Tenham cuidado...
Re:homemade Taser
« Responder #12 em: 20 de Agosto de 2009, 10:11 »
E pior ainda.. Robots + malucos de armas DIY -> TERMINATORS!  Por isso acalmem-se lá para ver se o Judgement Day n chega mt depressa.. :P
Offline ghostbuster
Re:homemade Taser
« Responder #13 em: 20 de Agosto de 2009, 14:58 »
qualquer das coisas pode ser implementada para um battle bot  :P
Offline kast
Re:homemade Taser
« Responder #14 em: 20 de Agosto de 2009, 20:37 »
Afinal já o experimentaste ou não ?
