[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: [Tutorial] Arduino + Motor Servo  (Lida 15726 vezes)
Offline AndréD.
    • AndreD Robotics
« em: 29 de Agosto de 2009, 23:54 »
Boas Pessoal...
Mais uma vez cá estou eu para mais um pequeno tutorial...
Bom depois de toda a tarde a ver se conseguia fazer um "hack" qualquer no meu motor shield para controlar servos, o certo é que nao consegui... E Desisti, porque a partir de certa altura achei que tava a desperdiçar tempo...
Entao decidi estudar um pouco a biblioteca que nos permite controlar tao facilmente os servos (Servo.h), e decidi entao fazer dois tutoriais pelo preço de um...  :D :D :D
Espero que gostem....
Material Necessario (Hardware):
- Servo
- Arduino
- Potenciometro
- 6x Fios De ligação
- Rectangulo de Pele (ou outro material nao condutor) para proteger o arduino
- Cabo USB
- Computador
- BreadBoard
Material Necessario (Software):
- Arduino 0017 (Disponivel em arduino.cc)
1º Passo
Primeiro que tudo temos de recolher todo o material necessario e ter uma secretaria minimamente limpa para puder trabalhar á vontade..
2º Passo
 - Ligar o fio branco da ficha do servo no pino 8 do nosso arduino.
 - Ligar o fio vermelho da ficha do servo no pino 5v do nosso arduino.
 - Ligar o fio preto da ficha do servo no pino GND do nosso arduino.
3º Passo
Abrir o programa Arduino 0017.
Visitar este link para se ficar a conhecer melhor a biblioteca Servo.h.
Depois de esturdar-mos um pouco a biblioteca referida em cima, vamos entao proceder á programação.
4º Passo
Depois de vermos do que a bliblioteca é capaz passemos á programação. Em baixo fica o codigo que alterei para melhor compreensão.
Está tudo comentado para que todos os que se iniciem em programação nao tenham grande dificuldade em perceber qualquer parte do codigo aqui estudado.
#include <Servo.h> // Biblioteca que permite controlar mais facilmete os Servos
Servo servo1;      // Criação de um objecto que permitira controlar o servo
int posicao = 0;   // inicialização da variavel posiçao a 0
int contagem = 0;  // inicialização da variavel posiçao a 0
void setup()
  servo1.attach(8);  // Porta onde ira ser ligado o servo
void loop()
 if (contagem < 20){ // Condiçao, se a variavel contagem for menor que 20 faz o codigo que esta ente {}
  for(posicao = 0; posicao < 180; posicao +=1)  // Servo gira da posiçao 0 para a posiçao 180 de 1 em 1 grau
    servo1.write(posicao);              // "Escreve" no pino 8 a posiçao para onde o servo se vai deslocar
    delay(3);                       // Espera de 3 milisegundos para que o servo possa chegar á sua posiçao
  for(posicao = 180; posicao>=1; posicao-=1)     // Servo gira da posiçao 180 para a posiçao 0 de 1 em 1 grau
  contagem ++;                  // Adiciona mais 1 á variavel contagem
Coloquei um pequeno contador para o servo nao estar infinitamente a girar para um lado e outro, assim depois de 20, que é mais que suficiente para vermos que está tudo ok, o servo para.
5º Passo
Vamos agora proceder ao Upload do codigo para o arduino.
 - Primeiro ligamos o USB ao Arduino
FOTO INDISPONIVEL
 - Depois ao PC
 - Depois é so carregar no botao de Upload
 - E por fim esperar que no canto inferior esquerdo apareça a mensagem "Done Uploading"
NOTA: Se neste passo acontecer algo e nao aparecer essa mensagem, recomendo a verificarem o codigo e/ou se o cabo está correctamente ligado ao PC e ao Arduino.
6º Passo
Testar o servo com o potenciometro e sem o potenciometro.
(Video Brevemente Disponivel) -> Tou sem Camera...
Montagem com potenciometro
Para controlarmos um servo com um potenciometro teremos que seguir estes passos...
A - Ligar o terminal do meio do potenciometro a um dos pinos analogicos do arduino (eu utilizei o 0).
B - Ligar o terminal de um dos lados do potenciometro aos 5v do nosso arduino
C - Ligar o ultimo terminal ao GND do arduino
D - Ligar o fio preto ao GND do arduino.
E - Ligar o fio vermelho ao terminal do potenciometro onde se encontram os 5v (provenientes do arduino)
F - Ligar o fio branco do servo a um pino do arduino (Eu utilizi o 8 )
G - Utilizando a mesma biblioteca (Servo.h) vamos entao programar o nosso Atmega para que se possa controlar o servo pelo potenciometro...
Comentei todo o codigo para que todos facilmente o entendam...
int pinopot = 0;  // Declaração da variavel para o pino que vai ler o valor do potenciometro, neste caso é o pino analogico 0
int valor;    // Declaração da variavel onde vai ser colocado o valor lido do pino analogico 0
void setup()
void loop()
  valor = analogRead(pinopot);            // leitura do valor do potenciometro e "escrita" desse valor na variavel valor
  valor = map(valor, 0, 1023, 0, 179);     // Escala para que o valor do potenciometro possa corresponder a um valor de posiçao no servo
  servo1.write(valor);                  // Gira o servo de acordo com a escala da linha acima
  delay(1);                           // Espera de 1 milisegunda para que o servo possa atingir a sua posiçao
Depois do passo "G" é so continuar com o 5º e 6º passo mencionados em cima...
Espero que tenham Gostado e peço desculpa por algum erro...
AndréD.
« Última modificação: 30 de Agosto de 2009, 11:13 por metRo_ »
Offline antonio_jose
Re:[Tutorial] Arduino + Motor Servo
« Responder #1 em: 30 de Agosto de 2009, 12:58 »
Parabens
Está excelente AndréD.
Era mesmo isto que precisava, para controlar os servos do meu Drone atraves de potenciometros.
« Responder #2 em: 30 de Agosto de 2009, 13:53 »
qual o máximo de servos/potenciometros que podemos ter de uma vez? eu uma vez esperimentei 3, mas só dois funcionavam :-s.
mas não esperimentei com a biblioteca megaservo...
Offline AndréD.
    • AndreD Robotics
« Responder #3 em: 30 de Agosto de 2009, 14:04 »
Boas...
Corrijam-me se estiver enganado mas penso que podes controlar ate 8 servos.
AndréD.
« Responder #4 em: 30 de Agosto de 2009, 14:16 »
depende da biblioteca k usares.. mas sim, em princípio será 8..
« Responder #5 em: 30 de Agosto de 2009, 14:48 »
O Potenciometro é de quantos Ohms?
Offline AndréD.
    • AndreD Robotics
« Responder #6 em: 30 de Agosto de 2009, 14:51 »
Boas...
O potenciometro é de 1000 Ohm....  :D :D :D
AndreD.
« Responder #7 em: 30 de Agosto de 2009, 15:43 »
Para se utilizar mais que um servo/potenciometro basta repetir o código e alterar apenas os pinos, né?
« Responder #8 em: 30 de Agosto de 2009, 16:07 »
yep.. é isso mesmo.. tendo em atenção k os pinos dos servos (normalmente) são os pwm..
« Responder #9 em: 31 de Agosto de 2009, 11:19 »
Citação de: Forum Arduino.cc
There are many Arduino libraries that are suitable for driving servos and speed controllers – here are a few of the references:
The servo library included in the Arduino download – can control one or two servos on pins 9 and 10: http://www.arduino.cc/en/Reference/Servo
A servo library that uses timer2 to control up to 8 servos:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1230479947
A software servo library that can control many servos but a refresh function needs to be called every 20ms or so: http://www.arduino.cc/playground/ComponentLib/Servo
An external board that controls up to 8 servos using serial commands: http://www.pololu.com/catalog/product/207
An external board with hardware servo control and an arduino compatible processor: http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8785
Offline raulse
Re: [Tutorial] Arduino + Motor Servo
« Responder #10 em: 29 de Novembro de 2010, 18:55 »
Opá...
da pra colocar um potenciometro deslizante? como devo fazer, pois o mesmo tem 4 saidas, e esse potenciometro ai do tutorial tem 3...
abraços...
« Responder #11 em: 29 de Novembro de 2010, 23:33 »
tens k ver o datasheet do potenciometro...
cumps..
« Responder #12 em: 29 de Novembro de 2010, 23:37 »
O mais certo é dois dos terminais serem massas, pois servem de terminal e de meio de fixação do slider.
