[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: alimentação arduino  (Lida 7724 vezes)
Offline dio123
alimentação arduino
« em: 25 de Setembro de 2009, 09:50 »
bem estive  a procura do esquema mas nao encontrei.
Bem, quero ligar o neon 12v ao arduino, mas queria que os 12v fosse a bateria alimentar o neon e que o arduino desse o sinal para o neon piscar. Ou seja nao queria que o arduino tive-se 12v de alimentação.
Será possivel?
agradecia
Re: alimentação arduino
« Responder #1 em: 25 de Setembro de 2009, 15:34 »
Foi feito um pouco à pressa mas espero ajudar ;)
O que deves ter em atenção:
O Arduino suporta 12V na entrada no entanto isto só acontece porque a placa possui um regulador para 5V que é a tensão que alimenta o micro-controlador e as saídas deste também só dão 5V dai ser necessário o transistor.
« Última modificação: 25 de Setembro de 2009, 15:39 por metRo_ »
Offline dio123
« Responder #2 em: 25 de Setembro de 2009, 18:03 »
o desenho dá para perceber a ideia, de como é a montagem.
Qual e o transistor que uso?
agradecia
« Responder #3 em: 25 de Setembro de 2009, 18:13 »
« Responder #4 em: 25 de Setembro de 2009, 21:28 »
Falta uma resistência aí de 1K entre o arduino e a base do transistor.
O que é esse "neon"?
Offline dio123
« Responder #5 em: 25 de Setembro de 2009, 21:31 »
o neon é daqueles neons de computadores.
mais tarde vai levar um piezo para fazer sensor de som.
« Responder #6 em: 25 de Setembro de 2009, 21:45 »
Quanto consome esse neon?
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #7 em: 25 de Setembro de 2009, 22:36 »
um piezo como sensor de som? se é para andares numa festa com isso, recomendo-te mesmo um microfone... o ar é demasiado maleável para passar a vibração eficientemente para o piezo, ainda por cima não vais ter o piezo ao pendurão...  :-X
e se fores demasiado ambicioso, arranja um potenciómetro digital, para teres a sensibilidade do microfone dinâmica, por exemplo, quando começasses a ler valores muito altos no analog in, mandavas o potenciómetro aumentar, para que o microfone "sentisse" menos o som  ;D
« Última modificação: 26 de Setembro de 2009, 15:24 por tcustodio »
Tiago Custódio,
« Responder #8 em: 26 de Setembro de 2009, 00:34 »
Chamaram-me atenção e com razão :p
Tens que ver quanta corrente consome o neon para ver se este transistor serve, outra coisa sendo este um NPN a montagem correcta é ligar o neon entre o colector e +12V. O emissor ligas a GND. Liga uma resistência de 1k por exemplo entre a base e o Arduino.
Offline dio123
« Responder #9 em: 26 de Setembro de 2009, 08:51 »
bem quanto ao neon ainda nao tive disponibilidade para ir comprar.
tcustodio, quanto ao sensor de som, vi um circuito do guibot, mas nao tenho todos os componentes para montar. Tenho até 3 microfones. E no outro dia a brincar com o piezo descobrir que dava tambem para fazer sensor de som, mas nao tao bom como o microfone.
Offline Rui
« Responder #10 em: 26 de Setembro de 2009, 12:11 »
É mesmo uma lâmpada de neon ou é um CCFL? Hoje em dia a maioria são CCFLs, por isso vê com atenção.
De qualquer maneira ambos precisam de uma tensão alta, 12v não chega.
« Responder #11 em: 26 de Setembro de 2009, 14:18 »
Eu não tenho a certeza, mas penso que se trata de um neon daqueles que se usam nas caixas dos PCs, aquilo na verdade não é só um neon! é um circuito e o neon propriamente dito...
Por isso os 12V chegam, o circuito trata da conversão para a tensão e corrente adequada.
Cumprimentos, Mauro.
