[Hoje às 12:01]
[Hoje às 10:01]
[Ontem às 18:00]
Autor Tópico: sensor som  (Lida 1598 vezes)
Offline dio123
sensor som
« em: 10 de Outubro de 2009, 09:26 »
Voltei a tentar a fazer novamente o sensor de som, para fazer como este neste topico http://lusorobotica.com/index.php/topic,809.0.html .
O problema é que nao tinha o 2n3904 trocei por bc 547.
Montei um esquema de várias vezes, e estou desde 7h30m  a tentar montar o esquema mas nada funciona.
Com o codigo em baixo e igual ao do topico, acrscentei a opçao para enviar os valores para o pc.
em silencio o led fica a piscar e tenho valores de 640. Depois trocei o valor de 100 por 600, e o led nao pisca e tenho valores de 440.
depois Defeni os valores para 400 e tenho valores de 640.
Mesmo que grite os valored não mudam.
desde já
#define INPUT_PIN 5
#define OUTPUT_PIN 3
#define NOISE_GATE 400
#define DELAY 100
unsigned char state;
unsigned short rd;
void setup() {}
void loop() {
  rd = analogRead(INPUT_PIN);
  if (rd > NOISE_GATE) {
    state = ~state;
    analogWrite(OUTPUT_PIN, state);
    delay(DELAY);
« Última modificação: 11 de Outubro de 2009, 10:33 por TigPT »
Re: sensor som
« Responder #1 em: 10 de Outubro de 2009, 12:31 »
Tens esta variável:
Esta variavel tem o valor do pin onde supostamente ligaste o micro.
Faz um write desse valor na consola em loop para veres o que ele está a receber e depois decidires qual o valor de Threshold que tens de pôr.
Não te esqueças de pôr um delayzito. ;)
Offline dio123
Re: sensor som
« Responder #2 em: 10 de Outubro de 2009, 15:38 »
adaptei um programa que tinha feito para um piezo de sensor de som e mesmo assim nao funciona como deve ser.
Mesmo que esteja sem muisica ele dá-me valores de 512 se puser musicas alta fica  com valores há volta de 512 .
int ledPin1 = 3;  /7pino no led
int Sensor =5;  //pino do sensor
int val = 0;       //variavel onde fica guardado o valor lido
int lvermelho = 0;     //valor que  decide quando o som detectado
void setup() {
 pinMode(ledPin1, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
void loop() {
  val = analogRead(Sensor);
  if (val>= lvermelho) {
   Serial.println(val);
    Serial.println (analogRead(Sensor));
    digitalWrite(ledPin1, HIGH);
      digitalWrite(ledPin1,LOW);
      val=0;
    delay(10);
desde já
Offline Tyran
Re: sensor som
« Responder #3 em: 10 de Outubro de 2009, 16:39 »
Tens isso ligado correctamente (hardware) ?
Offline dio123
Re: sensor som
« Responder #4 em: 10 de Outubro de 2009, 17:51 »
no arduino está bem ligado, o maior problema é  valor nao variar com a musica alta e a musica baixa
« Última modificação: 10 de Outubro de 2009, 17:57 por dio123 »
Re: sensor som
« Responder #5 em: 10 de Outubro de 2009, 23:21 »
Como é que tens isso ligado ao Arduino?
Offline tcustodio
    • Youtube
Re: sensor som
« Responder #6 em: 11 de Outubro de 2009, 01:47 »
é esquesito, dio123, pois já construi esse sensor, e o site onde o descobri, refere que foi usado um BC337, por isso o 547, sendo um NPN, também deveria dar.
http://tinkerlog.com/2007/05/20/cheap-sound-sensor-for-avr/
Estou mais inclinado para apostar que o problema aí é do circuito do sensor. Confirma as ligações.
Tiago Custódio,
