[Ontem às 16:16]
[10 de Abril de 2024, 15:30]
Autor Tópico: LM35  (Lida 3610 vezes)
Offline dio123
LM35
« em: 16 de Outubro de 2009, 21:58 »
Ola a todos.
Tenho um lm35, liguei ao arduino funcionou a 100%.
Agora queria fazer o seguinte:
Ligar o display de 7 segmentos, mas só tenho 4511, ou seja, vou ter de ligar um display ao 4511 e o outro vai ter de ficar ligado directamente.
Problema é no codigo.
Pelo o que eu percebo de programação de arduino iria usar a estrutura if para cada temperatura, mas vai ficar um codigo enorme.
Neste codigo que fiz só tem temperatura 0 e 1, mas no final iria até 40º
ou seja nem sei se  o arduino vai aceitar este enorme codigo por isso nao fiz até ao final.
alguma dica?
exemplo do codigo
int led2 = 2;
int led3 = 3;
int led4 = 4;
int led5 = 5;
int led6 = 6;
int led7 = 7;
int led8 = 8;
int led9 = 9;
int led10 = 10;
int led11 = 11;
int led12 = 12;
int analogPin = 5;
int valAnalog ;
int temperatura ;
void setup()
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(led3, OUTPUT);
pinMode(led4, OUTPUT);
pinMode(led5, OUTPUT);
pinMode(led6, OUTPUT);
pinMode(led7, OUTPUT);
pinMode(led8, OUTPUT);
pinMode(led9, OUTPUT);
pinMode(led10, OUTPUT);
pinMode(led11, OUTPUT);
pinMode(led12, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);        // programa a serial para comunica??o em 9600 bps
void loop()
  valAnalog = analogRead(analogPin);
  temperatura= ( 5 * valAnalog * 100) / 1024 ;
 delay( 1000) ;
  if (temperatura =0) {
digitalWrite(led2, HIGH);
digitalWrite(led3, HIGH);
digitalWrite(led4, HIGH);
digitalWrite(led5, HIGH);
digitalWrite(led6, HIGH);
digitalWrite(led7, HIGH);
digitalWrite(led8, LOW);
  if (temperatura =1) {
digitalWrite(led2, LOW);
digitalWrite(led5, LOW);
digitalWrite(led6, LOW);
digitalWrite(led7, LOW);
« Última modificação: 17 de Outubro de 2009, 17:22 por TigPT »
Offline dio123
Re: LM35
« Responder #1 em: 17 de Outubro de 2009, 11:53 »
encontrei um circuito melhor que permite ocupar menos portas no arduino.
Nao sei se o arduino tem capacidade para levar um codigo que vai de 0º até 40º.
Depois o meu problema é converter por exemplo 30.5º para 30º.
alguma dica
Offline dio123
Re: LM35
« Responder #2 em: 24 de Outubro de 2009, 23:02 »
Bem consegui arranjar dois 4511 e montei o circuito na board.
Agora chega parte do codigo e agora tenho o problema
O no display só mostra os numeros como deve se ser
pode ser problema no codigo?
desde já
int a1 =9;
int b1 =10;
int c1  =11;
int d1 =12;
int a2 =5;
int b2 =6;
int c2  =7;
int d2 =8;
int analogPin = 5;
int valAnalog ;       // variavel para armazenar o valor analogico lido
int temp ;
void setup() {
  pinMode(a1, OUTPUT);
  pinMode(b1, OUTPUT);
  pinMode(c1, OUTPUT);
  pinMode(d1, OUTPUT);
  pinMode(a2, OUTPUT);
  pinMode(b2, OUTPUT);
  pinMode(c2, OUTPUT);
  pinMode(d2, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop(){
  valAnalog = analogRead(analogPin);   // Le o pino de entrada analogica 5
  temp= ( 5 * valAnalog * 100) / 1024 ; // calcula a temperatura
  Serial.println(temp);
  if (temp = 0){
    digitalWrite(a1, LOW);
    digitalWrite(b1, LOW);
    digitalWrite(c1, LOW);
    digitalWrite(d1, LOW);
  if(temp =1){
  digitalWrite(a1, HIGH);
  if(temp =2){
    digitalWrite(b1, HIGH);
  if(temp =3){
  if(temp =4){
    digitalWrite(c1, HIGH);
  if(temp =5){
  if(temp =6){
  if(temp =7){
  if(temp =8){
    digitalWrite(d1, HIGH);
  if(temp =9){
    if(temp =10){
    digitalWrite(a2, LOW);
    digitalWrite(b2, LOW);
    digitalWrite(c2, LOW);
    digitalWrite(d2, LOW);
       if(temp =11){
    digitalWrite(a2, HIGH);
 if(temp =12){
    digitalWrite(b2, HIGH);
 if(temp =13){
   if(temp =14){
    digitalWrite(c2, HIGH);
  if(temp =15){
    digitalWrite(b2,LOW);
    if(temp =16){
  if(temp =17){
  if(temp =18){
    digitalWrite(d2, HIGH);
   if(temp =19){
   if(temp =20){
  if(temp =21){
 if(temp =22){
 if(temp =23){
   if(temp =24){
  if(temp =25){
    if(temp =26){
  if(temp =27){
   if(temp =28){
  if(temp =29){
   if(temp =30){
  if(temp =31){
 if(temp =32){
 if(temp =33){
   if(temp =34){
  if(temp =35){
    if(temp =36){
  if(temp =37){
   if(temp =38){
  if(temp =39){
delay(100);
