[Hoje às 07:26]
[Ontem às 22:54]
[Ontem às 12:02]
[Ontem às 02:23]
Projeto Maquete por Hugu
Password por KammutierSpule
Autor Tópico: Fale com o seu Arduino  (Lida 3320 vezes)
Offline norbanvs
« em: 08 de Novembro de 2009, 02:43 »
Comunicamos com o nosso Arduino através da porta usb ou dos sensores, mas não seria mais fácil que ele nos entendesse de maneira simples? ;)
A Robotech SRL (criadora do I-Droid01, distribuído pela Planeta DeAgostinni) criou uma placa de reconhecimento de voz que em certas e determinadas biscatadas nossas até que poderia vir a dar jeito...
... mas isso sou eu falar...
Vejam um vídeo de demonstração da placa VRbot em conjunto com um robô operado com uma Arduino...
VRbot with Arduino Small | Large
Re: Fale com o seu Arduino
« Responder #1 em: 26 de Novembro de 2009, 23:33 »
Quando tiver um carro, meto-lhe um arduino com isto, e chamo-lhe de "KITT" :D Deve dar jeito nas viagens  :P
« Responder #2 em: 27 de Novembro de 2009, 17:05 »
será que dá para diminuir o tempo de resposta e "ensinar-lhe" Português??
cumps
« Responder #3 em: 28 de Novembro de 2009, 20:58 »
Eu diria-te que na electrónica, tudo é possivel :P
Pode não ser com o microcontrolador que tem, mas certamente com outro conseguirás isso
Offline norbanvs
« Responder #4 em: 30 de Novembro de 2009, 01:46 »
Quanto ao tempo de resposta eu não sei, mas quanto à "ensinar-lhe" um idioma novo, podes até falar-lhe em klingon!
Se tomares atenção ao vídeo, a escolha dos idiomas é só uma maneira de manter as ordens verbais organizadas e catalogadas. A placa não reconhece idiomas, mas sim os sons. Por isso se tiveres a boa sorte de adquirir uma placa destas, então podes ficar descansado, a tua aplicação (seja ela qual for) irá entender o idioma que lhe fores programa.
 :D
