[Ontem às 23:57]
[Ontem às 22:42]
[Ontem às 21:08]
Autor Tópico: Programar Breaduino  (Lida 2862 vezes)
Programar Breaduino
« em: 17 de Novembro de 2009, 17:29 »
boas
estou a pensar montar um breaduino para começar a fazer umas brincadeiras  :P
quais são as opções disponíveis para programar o breaduino??
pelo que li posso usar isto e isto...
não existirá uma solução mais "homemade"???
cumps e obrigado
Offline Capeleiro
Re: Programar Breaduino
« Responder #1 em: 17 de Novembro de 2009, 17:47 »
Existe a opção que acho que é a mais prática, mas para quem já tem um Arduino.
Para fazer o upload, basta ligar o Arduino ao computador sem o ATMega. No Breaduino liga-se os três primeiros pinos (RESET, RX e TX) aos três "espaços correspondentes" no Arduino (onde supostamente estaria o outro ATMega) e assim funciona tudo exactamente igual a um Arduino.
« Responder #2 em: 17 de Novembro de 2009, 18:14 »
e GND?
Offline Capeleiro
« Responder #3 em: 17 de Novembro de 2009, 18:21 »
e GND?
Se bem me lembro, faz sentido mas até nem era preciso, mas isso é só uma questão de experimentar  :D
« Responder #4 em: 17 de Novembro de 2009, 20:39 »
obrigado pela resposta, mas não tenho nenhum Arduino, o Breaduino era mesmo para me iniciar e quando precisa-se então compraria um...
cumps
« Responder #5 em: 02 de Dezembro de 2009, 00:57 »
boas
existe algum chip FTDI PDIP, ou seja que dê para encaixar na bredboard??
se não quais são as opções que tenho??
cumps
« Responder #6 em: 02 de Dezembro de 2009, 02:01 »
Existem só cabos FTDI, andam pelos 12€-15€ se bem me lembro.
Mas se já tiveres uma porta série ou um conversor USB<->COM podes fazer o circuito "TTL <-> RS-232 adapter" que está na página http://embeddeddreams.com/site/2009/07/29/eduino/ na própria breadboard e ficas com um equivalente do cabo FTDI.
« Responder #7 em: 03 de Dezembro de 2009, 01:57 »
boas
obrigado Njay mas preciso mesmo do USB, o portátil já não tem serial nem parallel port...
parece que vou mesmo comprar, parece a opção mais viável, mas fiquei na duvida entre:
http://loja.lusorobotica.com/modulos/22-modulo-ft232rl-usb-to-serial.html
http://loja.lusorobotica.com/modulos/43-ftdi-basic-breakout-5v.html
quais são as diferenças?
cumps
Offline Tyran
« Responder #8 em: 03 de Dezembro de 2009, 08:14 »
Já foi falado por aí num tópico... faz um search a ver se o que foi dito lá te serve de algo.
« Responder #9 em: 03 de Dezembro de 2009, 11:02 »
São iguais ;)
Um tem um conector para os pinos que normalmente precisas. No outro podes brincar com outros pinos do FT232.
« Responder #10 em: 03 de Dezembro de 2009, 23:42 »
ok, obrigado
encomendei o que tem os pinos, vai acabar por ser mais pratico...
cumps
