[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: Projecto A.P. - Robot de Busca e Salvamento [Protótipo 3D inside][picaxe chegou]  (Lida 16694 vezes)
Offline The Wolfman
Boas.
Tenho um projecto de Área de Projecto em que consistem em fazer um robot.
-O robot será um robot de busca de salvamento em que as baterias serão recarregadas através de energia solar.
-Usará o Picaxe 28X -> Em conversa com o TigPT, ele recomendou-me o arduino. Custa mais a pegar, mas depois tem mais funcionalidades, mas como temos a ajuda de um professor, e este está habituado a usar o picaxe, então ele recomendou o picaxe.
-O robot iria ter 4 sensores de ultra-sons para ele se guiar -> Em conversa com o TigPT, ele disse-me que normalmente só se usa 3 sensores (frente e lados), e que podiamos usar sensores de IV porque são mais baratos e para o que é, fazem a mesma coisa. Quanto aos 3 sensores, até tem a sua lógica porque nós quando vamos contra uma parede, normalmente, andamos logo para trás e viramos. Ou seja, temos espaço, e o robot partirá do mesmo principio.
-Através de um LDR o robot conseguirá detectar vitimas.
-Como o tema geral da turma (somos 10 :P) são as energias verdinhas, as baterias do nosso robot serão carregadas através de painéis fotovoltaicos. O problema está logo no tipo de baterias a usar. As de litio são caras. O professor que nos está a ajudar, disse-nos para usarmos umas UPS de gel (não faço ideia do que seja lol). Mas e tamanho para o painel? Como conseguir ter uma carga constante para a bateria ter uma vida longa?
-Como o robot será de busca e salvamento, estávamos a pensar em usar lagartas. -> Mas o TigPT avisou-me que é preciso ter muito cuidado porque ou a borracha está muito solta e patina, ou está muito esticada e a tensão não deixa o robot andar. Quanto a motores, estávamos a pensar em servos, mas os motores DC não são assim muito mais caros (pelo menos aqui na lusorobotica) e tem mais força.
Espero que não esteja muito confuso. Tem aqui o site do nosso projecto. Ainda tem muito que se lá meter e já há ideias ultrapassadas, mas dá para ter uma ideia. Espero que não esteja a infringir nada:
http://robotnature.pt.vu/
Está aqui também um video do youtube com uma apresentação (embora também tenha já algumas desactaulizações :P)
Filipe Neves
« Última modificação: 01 de Fevereiro de 2010, 19:54 por The Wolfman »
Offline The Wolfman
Re: Projecto de Área de Projecto - Robot de Busca e Salvamento
« Responder #1 em: 26 de Janeiro de 2010, 19:17 »
Olá a todos. Estive ausente daqui uns tempos, peço desculpa.
Agora estou de volta.
Já aqui tenho um lista de material, vejam por favor, e digam o que acham.
Picaxe 28X1 Starter Pack - 31,85£ @ rev-ed.co.uk
2*Mini Metal Gearmotor 100:1 - 2*16.8€ (33.60€) @ lusorobótica
Motor Driver 1A Dual TB6612FNG - 9.5€ @ lusorobótica
Mini células fotossensiveis - 0.9€ @ lusorobótica
TOTAL @ lusorobótica = 44€
3* Devantech SRF05 Ultra Sonic Ranger Module - 3*11.5£ (34.5£) @ totalrobots.com
TOTAL @ totalrobots.com = 47.83£ (inclui portes e VAT)
2* Track - 2'' Wide *21 links ~ 23'' - 2*24.95$ (49.90$) @ lynxmotion.com
2* Track Sprocket - 9 Link (Pair) - 2*9.95$ (19.9$) @ lynxmotion.com
Passive Idler Hub - 2'' (Pair) - 12.95$ @ lynxmotion.com
TOTAL @ lynxmotion.com = 82.75$ (falta portes, e possivelmente um hub de 8$ para fazer de ponte entre a roda e os motores.
Agora as minhas duvidas, preciso de algum hub para ligar os motores à roda? Ou pode ser ligado directamente?
Agora o pior. Não fazemos ideias de que baterias e painel comprar. Podem dar uma ajuda? Queremos ter o seguinte esquema:
Painel fotovoltaico -> Controlador Bateria -> Bateria
O problema é que estes componentes estão todos dependentes uns dos outros. Alguém pode dar algumas dicas?
Deixo também um protótipo a 3D do nosso robot. O computador onde tinha printscreens está neste momento down, por isso a unica coisa que tenho é os ficheiros do google skethchup que por milagre eu os tinha mandado para a minha NAS :D
Vai em rar.
Muito obrigado.
O sketch está muito engraçado... força com isso, continuem com o projecto!
Se comprares as rodas que estão na Loja LR elas encaixam perfeitamente nos motores. Não estou a dizer que tens que as comprar lá só não vi quais são as que estás a pensar comprar. Da próxima tenta colocar os links nos produtos assim facilita a quem te quiser ajudar e na altura em que se está a criar o tópico nem custa muito :p
« Última modificação: 28 de Janeiro de 2010, 12:04 por metRo_ »
Offline The Wolfman
Quanto a lagartas, vou encomendar hoje estas:
http://www.lynxmotion.com/Category.aspx?CategoryID=94
E vou encomendar 3 sensores daqui:
http://www.totalrobots.com/devantech-srf05-ultra-sonic-ranger-module-p-324.html?main_page=product_info&products_id=324
Ontem encomendei o Picaxe 21X1 Starter Kit da loja deles, e recebi hoje o mail de confirmação que o produto foi enviado. Quando chegar, vou falar com o TigPT para vermos o circuito da PCB para decidir que controlador de motores usar.
Offline The Wolfman
Bem, ainda não encomendei as lagartas, com portes de 150$ é para esquecer.  :o
Tenho um vizinho que é piloto da TAP, a ver se ele me traz as lagartas :D
Mas os sensores já estão, estou à espera deles, e do picaxe. A ver se segunda feira ou terça já cá tenho alguma coisa :D
Vejam este video:
Offline The Wolfman
Bem, já chegou o Picaxe, muito rápido, encomendei na ultima quarta-feira, enviaram no dia seguinte, sexta, fim de semana não conta e hoje já cá está :D
Aqui vão as fotos:
Aqui está o conteúdo interior:
Mais em promenor:
E agora a placa de circuito impresso:
Já vinha tudo soldado, faltando apenas ligar o processador, e um possível controlador de motores.
Isto pode funcionar com 3pilhas AA (4,5V). O processador aceita ou 4,5V ou 5V, e dá para ter ligado uma ou duas fontes de alimentação (dando eles o exemplo de por exemplo ligar um motor de 12V).
Agora tenho de ir estudar o esquema eléctrico disto, para ver como é que posso alimentar isto.
Assim de repente, veio-me a ideia de usar pilhas recarregáveis e os paineis carregam as pilhas, mas não me parece que as pilhas consigam alimentar os motores, e se os alimentar, não devem durar muito :lol:
Quem puder ajudar, ficava agradecido ;)
Tentem ao máximo separar a alimentação da parte lógica e a alimentação dos motores. Juntar os dois, é difícil e dá quase sempre problemas.
A ideia dos paineis a recarregar as pilhas parece-me acertada, mas façam-no apenas quando estiver em stand-by... Não tentem carregar e usar ao mesmo tempo, senão vão acabar por puxar corrente dos paineis e eventualmente "fritá-los"... Atenção às voltagens e às correntes.
Offline The Wolfman
Não não, em vez de usarmos um carregador como fazemos com um telemóvel, iremos usar um painel fotovoltaico.
Então terei de usar duas baterias? Uma para os motores e outra para o picaxe?
Eu percebi o que tu queres, mas penso que ter os motores ligados directos ao painel, não é lá grande ideia, porque ainda por cima, o robo vai andar e como tal, a intensidade da luz solar vai variar, por isso a velocidade também vai variar e pode acontecer que não tenhas corrente suficiente para alimentar os 2(?) motores.
Offline The Wolfman
Re: Projecto A.P. - Robot de Busca e Salvamento [Protótipo 3D inside][picaxe chegou]
« Responder #10 em: 02 de Fevereiro de 2010, 22:13 »
Acho que não percebeste então :p (mas deixa que não és o unico ;))
Muita gente pensa que o objectivo do trabalho é colocar o painel em cima do robot para ele andar, mas não.
O robot é normal, o que vai mudar é que em vez de utilizarmos um carregador ''normal'' como o das baterias, vamos usar um painel fotovoltaico.
Agora tenho de ver bem como funciona a alimentação para depois ver como faço.
BTW, hoje de manhã chegaram-me os sensores. Aproveito para deixar um feedback positivo ao site totalrobots.com :D
« Responder #11 em: 02 de Fevereiro de 2010, 22:45 »
Ah, então tudo bem, vão fazer o que eu tinha dito 2 posts atrás... Quando está parado, carrega as baterias com os paineis solares, quando está a andar, usa a energia das baterias e descansa os painéis solares. Assim, está bem. ;)
« Responder #12 em: 02 de Fevereiro de 2010, 23:32 »
Ola, pesquisa mais sobre MPPT, tens aqui alguma coisa http://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_power_point_tracker e existe mais informação na Internet embora nunca tenha utilizado pois um projecto em que estava envolvido não foi para a frente cheguei a saber que isto era útil em painéis solares para tirares a máxima potencia.
Offline The Wolfman
« Responder #13 em: 13 de Fevereiro de 2010, 22:30 »
Ora bem, updates até ao momento:
Processador (Picaxe 28X1) - CHECK!
Sensores (3* Devantech SRF05) - CHECK!
Motores (2* Mini Metal Gear Motor 100:1) - CHECK!
Controlador Motores (SN754410) - CHECK!
Tenho isto tudo em casa neste momento.
A minha maior duvida é como é que vou dar 5V aos sensores e ao picaxe, e 6V aos motores.
Alguém sabe como?
Vejam este pdf por favor:
http://www.rev-ed.co.uk/docs/axe020.pdf
P.S. Quanto às lagartas, na lynxmotion, meti dados do cartão de crédito, e ao fim de quase uma semana, recebo um mail a dizer que já não aceitam cartões de crédito para fora dos estados unidos, e mandaram-me os dados para fazer um TB. Realizei-a ontem, espero que seja feita depressa, para ver se no fim da semana já cá tenho as lagartas.
Agra máquina não tem bateria, mas a ver se trato disso para animar aqui o projecto :D
Offline fred gomes
« Responder #14 em: 14 de Fevereiro de 2010, 11:05 »
Boas.
Quanto às lagartas (não sei se já compraste) , mas podes comprar a um preço reduzido no "ebay", escreve "Tamiya Tracked Vehicle Chassis Kit" na pesquisa e vê que produtos te oferecem ;)
Boa sorte com o projecto...
Ps: estou a fazer um projecto semelhante ao teu, mas estou a usar o "arduino".
cumprimentos,
Fred
