[Hoje às 16:05]
Kicad - Modelos 3D por beirao
[Hoje às 15:47]
[Hoje às 14:45]
Tapete para bancada por dvdt
[Hoje às 10:09]
[Hoje às 03:05]
[Ontem às 23:15]
[Ontem às 20:28]
[Ontem às 19:22]
[Ontem às 16:02]
Autor Tópico: Ideia para Projecto - Robot 4x4 Comunicação sem fios  (Lida 4117 vezes)
Offline The Wolfman
« em: 28 de Novembro de 2009, 21:33 »
No seguimento do meu trabalho de Área de Projecto, veio-me uma panca em que quero um ''robot'' semelhante, com as lagartas e tal, mas desta vez controlado por controlo remoto (sei que há um robot do exército dos Estados Unidos que é comandado com um comando de uma Xbox 360 LOL).
Não sei se me estou a explicar muito bem, mas quero criar um ''robot'' 4x4, que seja comandado a distância. Isto é o básico. Depois gostaria de colocar no robot uma camara para eu ver para onde é que ele vai.
Acham isto muito complicado?
Podem-me dar sugestões, orçamentos e essas coisas?
Obrigado.
« Última modificação: 28 de Novembro de 2009, 21:55 por metRo_ »
Re: Ideia para Projecto - Robot 4x4 Comunicação sem fios
« Responder #1 em: 28 de Novembro de 2009, 21:50 »
Quando a base do robot assim como rodas e motores o preço vai depender do que realmente queres. Quando à comunicação à distancia, tens os módulos RFM12 que custa cada um menos de 5€ ou então os ZigBee que facilitam as coisas e são mais poderes, mas custam a volta de 20€ cada.
Começa a especificar melhor o que queres.
A avaliação desse trabalho consiste em quê? No meu tempo acho que não havia área de projecto :p (fiz o 12º ano à 4 anos, é para não pensarem que sou velho :p)
Offline The Wolfman
« Responder #2 em: 28 de Novembro de 2009, 22:01 »
O projecto de área de projecto, é o outro. Este é mais ''pessoal'', visto que a minha ideia no inicio do ano lectivo, foi fazer uma coisa deste género, mas isto não é considerado um robot, mas sim um automato.
O que pretendo fazer, é assim, em vez de comprar um carro telecomandado, eu construo um :D
Queria um ''robot'' que não tivesse dificuldades em andar em terrenos dificeis e com muitos desniveis, e além de ser controlado remotamente, tivesse uma câmara para eu poder ver o que ele ''vê''.
Quanto a área projecto, é uma disciplina que voltou a aparecer no ensino há uns 3 anos ou lá o que foi... E temos de fazer um projecto. No nosso caso é um robot. Temos de o planificar, construir, e apresentar...
« Responder #3 em: 28 de Novembro de 2009, 22:24 »
Já vi o outro tópico relativo ao projecto da área de projecto.
Agora falando do teu projecto, em relação à base para poderes ter um robot com alguma mobilidade em ambientes irregulares, se calhar é melhor procurares em lojas de radio modelismo.
Para o telecomando como já te disse depende do que tiveres para gastar.
Offline The Wolfman
« Responder #4 em: 28 de Novembro de 2009, 23:23 »
O que achas da ideia de eu comprar um kit de lagartas neste site para adaptar ao bixo?
http://www.lynxmotion.com/
Estive a falar com o meu pai, e disse que vinha aqui pedir ajuda até 100€, a ver o que dá...
Com este orçamento, podes-me fazer uma listinha de material que preciso sff?
Só não ponhas uma coisa, o comando. Eu estava a pensar assim.
A Microsoft vende kit's em que por 50 ou 60€, posso comprar um comando da Xbox 360 Wireless, o receptor bluetooth que liga ao pc por USB, e acho que trás um jogo qualquer. Eu já ando a namorar isto a algum tempo para quando estiver a jogar computador, porque o comando tem uma ergonomia 5*.
Se fosse possivel, o robot teria uma ligação USB em que eu ligava lá o receptor do comando, e comandava o robot. Quando quisesse jogar, arrumava o robot e desligava o receptor e ligava-o ao computador.
Acham isto uma ideia exequível?
A ver se saco o google sketchpad para ir fazer uns rabiscos de um chassis (se tiverem uma sugestão de um programa melhor)...
Offline The Wolfman
« Responder #5 em: 30 de Novembro de 2009, 20:56 »
Então, ninguém diz nada?
Ora aqui está uma ideia que tive hoje na aula de matemática. Já não via o layout do comando a uns tempos, por isso troquei as teclas LOL. Também está desproporcional, mas acho que dá para perceber a ideia.
O gatilho direito faz andar para a frente, o esquerdo faz andar para trás. O botão por cima do gatilho direito faz acender uma lanterna.
O analógico de cima esquerdo faz de direcção, e o direito de baixo é para mover a câmara. Atenção que eu em FPS uso o eixo do y invertido.
O que acham da ideia? Possivel?
« Responder #6 em: 30 de Novembro de 2009, 21:09 »
com a electronica acho que tudo é possivel  8) é preciso saber como, eu por acaso começei a fazer uma "autopsia" a um dualshock avariado e reparei que até as teclas são analogicas! podes controlar a velocidade dependente da força que aplicas, não sei se com a xbox será assim, mas deve ser, eu queria tentar usar mesmo a comunicação do dual shokc, mas estava avariado :(
por acaso com um analog stick fiz um pan&tilt para uma camera, funciona 5* são só dois potenciometros  8)
Offline The Wolfman
« Responder #7 em: 30 de Novembro de 2009, 21:40 »
Mas antes disso que material tenho de usar?
É preciso ter um cpu não é? (eu tenho a certeza que sim).
Agora material e preços? Os da lusorobotica são bons comparados com as outras lojas...
« Responder #8 em: 30 de Novembro de 2009, 21:59 »
arduinox2 - 23€ (n sei se tem portes incluidos), podes optar por PICAXE, mas acho o arduino ser melhor, e aqui no forum há muitos mais tutorias para arduino do que PICAXE
RFM12  - baratos, mas bastante dificeis de usar, a sparkfun tem uns que me disseram ser mais simples que os da hope rf.
xbee - 20€ a 50€ dependendo do alcance.
mas na programação e xbees não de poderei ajudar, pois nunca usei ainda(vou esperar pelo freeday :P)
que tal arranjares primeiro só um arduino, e fazer um pequeno autonomo? seguir luz, desviar de objectos, talvez seguir uma linha, e quando estiveres mais ambientado na programação logo passas para wireless  8)
Offline The Wolfman
« Responder #9 em: 30 de Novembro de 2009, 22:15 »
O arduino que falas é este?
http://loja.lusorobotica.com/microcontroladores/10-arduino-duemilanove-com-atmega328.html
Eu tenho tempo e paciência, visto que isto vai ser mais como hobbie.
Quanto a módulos wireless, eu estava a pensar nisto:
http://www.microsoft.com/hardware/gaming/ProductDetails.aspx?pid=090
Não é possível? Ser o próprio módulo do possível comando a fazer a ''ligação'' entre o comando e o ''robot''?
Offline jorge_rc
« Responder #10 em: 30 de Novembro de 2009, 22:47 »
Acho que se vai ser complicado.. ate porque depois precisarias de um modulo receptor de wireless para o arduino, e nao sei se isso é assim acessivel de transmitir dados...
Offline The Wolfman
« Responder #11 em: 30 de Novembro de 2009, 22:58 »
Pois, mas aquilo processava-se da seguinte maneira.
Comando 360 -> Receptor 360 -> Ligava a uma ficha USB que fazia a ponte entre o receptor do comando e o arduino. Penso que isto envola uma PCB com um microcontrolador...
É muito dificil?
« Responder #12 em: 01 de Dezembro de 2009, 00:14 »
A tua ideia seria ligar o receptor do comando ao Arduino mas pode ser muito complicado perceber o protocolo de comunicação. Não conheces ninguém que tenha um? Já pesquisas-te na Internet por pinout ou assim? É que se os dados estiver em série, se calhar até perceber o que vem lá, mas duvido que seja assim tão simples.
EDIT: Eu não li mas vê se tem alguma coisa http://forums.trossenrobotics.com/showthread.php?t=2649
          Claro que podes continuar a pesquisa que fiz em Google alterando um parametro e outro.
« Última modificação: 01 de Dezembro de 2009, 00:18 por metRo_ »
Offline The Wolfman
« Responder #13 em: 01 de Dezembro de 2009, 13:15 »
Não, não conheço ninguém que tenha um comando da Xcox 360...
Pelo que li no link que mandaste, o bluetooth da microsoft é proprietário.
Assim não basta comprar um receptor bluetooth de 5$ (segundo o site), tem de se comprar o receptor deles que custa 20$.
Ou seja, pelo que percebi, os comandos só ''sincronizam'' com dispositivos da microsoft. O receptor da xbox 360, e o tal receptor para PC.
Mas de qualquer maneira, se eu comprar isto, não era dinheiro deitado fora, assim já tinha um comando para jogar no pc :D
Quanto a usar um dualshock, eu queria algo sem fios, mas já possuo um Sixaxis e um DS3 em casa, mas é um comando desconfortável para as minhas mãos...
Mais opiniões?
Que motores/lagartas/Cpu recomendam?
