[Hoje às 15:31]
[Ontem às 16:16]
Autor Tópico: Maquina de fumo + Arduino  (Lida 7593 vezes)
Offline ghostbuster
« em: 22 de Dezembro de 2009, 00:40 »
   Boas Pessoal, com a PDA a porta resolvi continuar o projecto de uma maquina de fumo que tinha feito a partir de uma maquina de cafe, so que não funcionava 100% porque o termostato cortava a 150º, e a glicerina com agua, que é o "sumo" que faz fumo precisa de 245 graus.
   Entao resolvi fazer um termostato com o arduino e um painel de controlo com LCD e controlo remoto.
Lista de Materiais:
                 Painel de controlo
-Breaduino
-Receptor 433mhz tipo os da sparkfun(já troquei por um receptor de uma campainha, que leva menos codigo e nao apanha ruido)
-Comando 433mhz(comando campainha)
-2 relés
-LCD 16x2
-Thermistor NTC
-Transistores e Resistores
-Caixa de junção
-Terminal Screws
-Disco para a dremel feito com chapa de conserva  ;D , corta plástico que nem manteiga
                  Maquina de Fumo(materiais recuperados de maquinas de café)
-Resistência de aquecimento
-Bomba de agua
-Recipiente do liquido
O Design vai ser surpresa ate acabar o projecto para bombar fixe na passagem de ano  ;D, so posso dar uma dica "Sagres" 5L
« Última modificação: 25 de Dezembro de 2009, 22:36 por ghostbuster »
Offline tcustodio
    • Youtube
Re: Maquina de fumo + Arduino
« Responder #1 em: 22 de Dezembro de 2009, 02:37 »
eláá, quero ver isso a funcionar pá, adoro este tipo de projectos  ;D
desafiaram-me a fazer uma máquina daquelas que projecta uma luz em vários ângulos, recorrendo a dois motores e um espelho. Vou fazer isso com 2 servos  :D
boa sorte!
Tiago Custódio,
« Responder #2 em: 22 de Dezembro de 2009, 11:40 »
Ehehehe parece interessante!
Já agora... o que é que estás a usar como antena?
Offline ghostbuster
« Responder #3 em: 22 de Dezembro de 2009, 11:52 »
como antena estou a usar um bocado de fio que o receptor tinha no alarme a que o tirei.O outro receptor que ainda estou para esperimentar tem antena enbutida na pcb.
A P*** da chuva é que esta a estragar tudo  >:( tenho que mudar a embriagem do carro eir arranjar uma placa preperfurada para montar tudo direitinho, e quando me meto debaixo do caarro começa a chuver  ;D
« Responder #4 em: 22 de Dezembro de 2009, 20:45 »
Então tens de bloquear enquanto estiveres a receber dados, com um while()...
Offline ghostbuster
« Responder #5 em: 25 de Dezembro de 2009, 22:29 »
fotos novas
Offline Tyran
« Responder #6 em: 26 de Dezembro de 2009, 00:08 »
Hehe, está bem porreiro continua  ;D
« Responder #7 em: 26 de Dezembro de 2009, 00:17 »
Já temos máquina de fumo para os encontros do LR quando estes existirem :D
Offline ghostbuster
« Responder #8 em: 26 de Dezembro de 2009, 00:20 »
Claro ;)
alguem tem um codigo para ligar um thermistor de 250 ohms ao arduino?
que agora com a parte do comando feita so falta essa parte d prototipagem, depois é montar tudo para estar a bombar na PDA  ;D
« Responder #9 em: 26 de Dezembro de 2009, 11:38 »
quando é a festa?  e estamos todos convidados, não é ?  ;D
