[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: aeronave para o pessoal  (Lida 4896 vezes)
Offline andnobre
« em: 08 de Janeiro de 2010, 14:30 »
esta aqui uma bela maquina para o pessoal ter ideias para novos projetos...
http://www.ardrone.org/parrot-ar-drone/en/
abraços
Re: aeronave para o pessoal
« Responder #1 em: 08 de Janeiro de 2010, 14:41 »
Cada vez mais quero fazer uma coisa dessas mas do inicio ao fim percebendo todos os passos.
Esse está muito bom mas deve chegar ao publico a um preço proibido.
« Responder #2 em: 08 de Janeiro de 2010, 14:59 »
Bem, este tem uma estabilidade...
Offline Raul
« Responder #3 em: 08 de Janeiro de 2010, 15:21 »
Tenho uma pergunta a fazer sobre o sentido dos motores.
Porque razão os motores não giram todos no mesmo sentido?
Os motores giram do centro da maquina para fora, para ganhar mais estabilidade?
« Responder #4 em: 08 de Janeiro de 2010, 15:25 »
Se rodassem todos para o mesmo sentido na nave iria ficar com momento que o metia sempre a rodar para o sentido contrário ao dos motores. Pode-se dizer que se a nave empurra o ar, o ar empurra a nave.
« Responder #5 em: 08 de Janeiro de 2010, 15:32 »
é.. se todos girassem no mm sentido, basicamente o que acontecia, ao quad-copter, é que começava a rodar sob si mesmo..
Offline Raul
« Responder #6 em: 08 de Janeiro de 2010, 15:35 »
Então para ele rodar num sentido tem de inverter o sentido dos motores?
« Responder #7 em: 08 de Janeiro de 2010, 15:43 »
sim, em princípio, invertes o sentido ao motor do lado pra onde keres pôr o quad a andar..
« Responder #8 em: 08 de Janeiro de 2010, 15:50 »
basta alterar a velocidade de rotação do motor para ele deixar de estar em equilibrio, não deve de ser necessário  inverter mesmo.
Offline Rebel
    • Raspberry Pi
« Responder #9 em: 08 de Janeiro de 2010, 16:21 »
Tendo em conta a velocidade de rotaçao dos motores era impossível inverter o sentido de rotação em tempo útil. E ao inverter o sentido de rotação, as pás iam puxar a aeronave para baixo... pummmm
« Responder #10 em: 08 de Janeiro de 2010, 16:50 »
realmente, inverter seria demasiado, só abrandar, ou acelarar a do lado oposto deve chegar, tal como aqueles helis sem hélice atrás e duas em cima.
Offline andnobre
« Responder #11 em: 14 de Janeiro de 2010, 18:40 »
http://aeroquad.info/bin/view/Main/WebHome
aqui fica mais um bom link... qq dia é o LR a construir um. :D :D
