Empresas para fabricar e assemblar PCB por Sérgio_Sena
[Hoje às 15:07]
[Ontem às 19:32]
Projeto Maquete por Hugu
Password por KammutierSpule
Autor Tópico: "Sensor" de temperatuda com termístor  (Lida 2747 vezes)
Offline NooBot
« em: 21 de Janeiro de 2010, 22:22 »
estava aqui a vasculhar uns livros e li informaçoes acerca de termistores e veiome algo a cabeça, mas nao sei como o fazer
o que pretendia fazer era, uma especie de comando com 3 leds, um azul outro verde e outro vermelho, respectivamente frio ameno quente, e a partir daí faria
a temperatura ambiente acendia o led verde, a frio acendia o azul e a quente o vermelho
como posso fazer isso? precisarei de algum microcontrolador?
cumps
Re: "Sensor" de temperatuda com termístor
« Responder #1 em: 21 de Janeiro de 2010, 22:49 »
   Tu não podes estar à espera de passado 24minutos da criação do tópico alguém te responda, pois se estás, um fórum não é o local ideal para ti.
   Se pesquisares por thermistor tens alguns resultados e se abrires um pouco a pesquisa e escreveres temperatura ou termometro os resultados vão ser imensos.
   Se não queres estar com muito trabalho na construção do sensor podes usar um destes: http://lusorobotica.com/index.php/topic,435.0.html
   Se quiseres usar um termistor caso não saibas como funciona lê este pequeno texto pois vai ajudar a iniciar.
Offline NooBot
« Responder #2 em: 21 de Janeiro de 2010, 22:54 »
n era isso e so k ao bocado demorou e depois disserame k ja havia sido escrito no forum, julguei ser o mesmo agr
desculpa :S
Offline cpalha
« Responder #3 em: 25 de Fevereiro de 2010, 21:58 »
Ola amigo
Tens que arranjar uma placa (Arduino, nao as conheço bem) que consiga "ler" a sonda de temperatura (pode ser atraves de um termistor) e depois fazer um programa por forma a que a placa leia a temperatura, faça um teste logico (se>x, ou se se<y, etc..) e desta forma acciona as saidas da placa para que possa acender o led respectivo. Mas isto nao cai do ceu, costumo dizer "estudiar estudiar"
Saudacoes
CPalha
