[Hoje às 00:43]
Printer 3D barata por TigPT
[Ontem às 23:31]
[Ontem às 16:02]
Hackathon IOT Edp por samc
[Ontem às 15:23]
[Ontem às 13:48]
diodo ti964? por beirao
[15 de Janeiro de 2017, 22:56]
Projeto Maquete por Hugu
Password por KammutierSpule
Autor Tópico: Pyxis OS sistema operativo para Arduino  (Lida 2780 vezes)
Offline Trigueiro
« em: 02 de Fevereiro de 2010, 00:41 »
Pyxis OS, an operating system for Arduino
Pyxis OS RELEASED
Thom wrote in to share his impressive open source operating system*, Pyxis OS. Based around the Arduino hardware platform, it adds some pretty impressive features, such as the ability to run programs from an SD card, read/write to a FAT filesystem, and easily display graphics and GUI elements on a color LCD. It looks like it could be lots of fun to play with, and if you want to peer under the hood, a great way to learn how to build complex systems on tiny microcontrollers.
*To be clear, the operating system itself is open source, however the C-language compiler for it is proprietary. An assembler is provided for free
in Make
LT
Re: Pyxis OS sistema operativo para Arduino
« Responder #1 em: 02 de Fevereiro de 2010, 12:21 »
Parece-me muito bem. Está bastante engraçado e é sem dúvida uma utilização diferente do Arduino.
Como sou curioso fui logo ver o código! Achei muita piada ao ecrã de "boot"... queria saber se realmente estavam a fazer "load" do SO em background (uma espécie de multitasking) e fiquei bastante desiludido ao ver que simplesmente fazem um delay de 3 segundos enquanto mostram a imagem... :S
void Pyxis::boot()
Pad.init();
// Activate Communications
Serial.begin(115200); // PC
Serial2.begin(115200); // microSD
Serial3.begin(115200); // LCD
Wire.begin(); // I2C
LCD.setPower(true); // Turn on LCD (Just in case we reprogrammed)
LCD.setSecondaryOp(1); // Start Boot Screen
delay(3000);
// Initial Boot Screen
mountEEPROM();
loadSettings();
mountSD();
Em relação a executar código compilado a partir do SD, é uma funcionalidade que dependendo da aplicação pode ser bastante útil. Contudo esperem uma perda de desempenho enorme uma vez que (após ter dado uma olhadela por alto ao código) reparei que eles fizeram uma função que lê os bytes do ficheiro compilado e implementa as instruções de AVR (tais como, add, sub, mul, ljump, blt, reti, etc) em código C, isto é, fazem um género de emulador AVR.
De qualquer maneira, é um projecto muito muito interessante e até é bom para se ver como se faz um leitor de cartões SD, manipula o sistema de ficheiros FAT, etc. Isto porque o código está bastante simples e fácil de entender, não está nada optimizado o que facilita imenso para qualquer um "meter as mãozinhas".
Só é pena não terem implementado multitasking! Assim é tão limitado como o maior barrete de todos os tempos, o Apple iPad (este, Arduino + Pyxis OS, pelo menos não custa 500 usd)!
« Última modificação: 02 de Fevereiro de 2010, 12:41 por tr3s »
« Responder #2 em: 02 de Fevereiro de 2010, 13:18 »
Altamente!
O que me faz mais confusão é como é que eles fazem as interfaces gráficas "de raíz".
Vou tentar perceber este código ;D
« Responder #3 em: 02 de Fevereiro de 2010, 14:25 »
Parece realmente muito interessante mas com bastantes lacunas.
Tr3s, como vai a tua ideia daquele mini SO que permitia programar um robot com um joystick e um ecran de 3310? Calculo que com o tempo que tens tido deve de estar arquivado.
Temos que falar sobre isso que a tua ideia do multitasking a ler de SD card deu-me uma ideia para a implementação de um buffer para leitura de instruções de SD card com FATchip utilizando interrupções para ver o tamanho actual do buffer e ir fazer fetch de mais umas quantas instruções garantindo alguma velocidade de execução e permitindo editar o código com um simples leitor de cartões SD ou com aquele editor de código no próprio robot.
« Responder #4 em: 02 de Fevereiro de 2010, 15:22 »
Eu não vejo lacunas nenhumas sr TigPT... Isto não é para competir com o Windows 7 nem Mac OSX, isto é, para o que é lool
« Responder #5 em: 02 de Fevereiro de 2010, 15:32 »
Estamos a falar do Pyxis OS certo?! é que não vejo onde é que isto compete com SOs de processadores :P
« Responder #6 em: 02 de Fevereiro de 2010, 15:40 »
Mesmo por isso é que eu não vejo lacunas...
« Responder #7 em: 03 de Fevereiro de 2010, 09:16 »
O Concurrency está a sair hoje em todos os blogs, o que vos parece?
http://concurrency.cc/
« Responder #8 em: 04 de Fevereiro de 2010, 23:43 »
Não espreitei muito mas parece ser um projecto interessante.
Não queres fazer um posto com a notícia e um pequeno resumo do que se trata visto já teres lido mais sobre o assunto? ;)
