Autor Tópico: 3 LED's  (Lida 1341 vezes)
Offline Skilgannon
3 LED's
« em: 02 de Fevereiro de 2010, 20:17 »
olá a todos,
Ainda me estou a acostumar com o arduino e quero levar as coisas devagar para aprender como deve ser.
Estava a tentar desenvolver código para que o arduino receba ordens via serial. O que ele tem que fazer é receber um numero, 1,2 ou 3, e acender o LED correspondente.
Liguei tres LED, aos pinos 13,12,11.
Pois bem o problema é que o switch para o case 1, funciona, mas para os outros dois cases não funciona. ( independentemente da ordem que eu os coloque o LED não liga).
Será que alguém consegue ver o meu erro?
char sensorValue;
 void setup(){
    Serial.begin(9600);
void loop(){
    if(Serial.available() > 0){
      sensorValue=Serial.read();
      Serial.println(sensorValue);
      sensorValue = sensorValue - '0';
      switch(sensorValue){
        case 1:
          Serial.print("LED 1\n");
          digitalWrite(13,HIGH);
          break;
        case 2:
          Serial.print("LED 2\n");
        digitalWrite(12,HIGH);
          break;
        case 3:
          Serial.print("LED 3\n");
          digitalWrite(11,HIGH);
          break;
edit:
problema resolvido.
tinha-me esquecido do
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
não sabia que era preciso quando se estava a uzar outro pino que não o 13.
Obrigado =)
« Última modificação: 02 de Fevereiro de 2010, 20:40 por Skilgannon »
Re: 3 LED's
« Responder #1 em: 02 de Fevereiro de 2010, 23:30 »
void setup()
void loop()
  digitalWrite(13, HIGH);
  digitalWrite(12, HIGH);
  digitalWrite(11, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(13, LOW);
  digitalWrite(12, LOW);
  digitalWrite(11, LOW);
  delay(1000);
  delay(1000);
  delay(1000);
  delay(1000);
  delay(1000);
Para vermos que tudo o resto está a funcionar corre este código, os led's 13,12 e 11 devem ligar durante 1 segundo, desligar todos durante 1segundo, e depois de 1 em 1 segundo ligar o 13, 12 e 11 e apagarem novamente para efectuar o mesmo ciclo.
Se isto funcionar assim diz.
Offline roggermg
Re: 3 LED's
« Responder #2 em: 18 de Agosto de 2012, 08:38 »
Comecei nesse mundo arduino agora e ainda estou tentando aprender o básico da programação.
Tenho uma dúvida: Usando esse projeto 3 LEDS, como eu adicionaria mais 1 led (por exemplo na porta10) com o efeito FADE e podendo alterar o delay desse Fade?
Offline rglove
Re: 3 LED's
« Responder #3 em: 18 de Agosto de 2012, 12:35 »
void ligarled(int pino, int intervalo) {
  for (int i=0;i<=255;i++) {
    analogWrite(pino,i);
    delay(intervalo);
void desligarled(int pino, int intervalo) {
  for (int i=255;i>=0;i--) {
    delay(intervalo);
Experimenta, mas só dá nos pinos pwm. Experimenta intervalos até atingires o fade que queres.
« Última modificação: 18 de Agosto de 2012, 16:23 por rglove »
