Autor Tópico: Algumas dúvidas - Sensores e Driver  (Lida 1107 vezes)
Offline VascoP
« em: 13 de Fevereiro de 2010, 00:58 »
Primeiro que tudo, olá a todos! Ando à umas semanas a ver o fórum e hoje decidi participar! (Sugar informação isto é :P)
1- O único driver que consegui arranjar tem uns pinos "a mais". É o L293E que tem 1 Sense pin por cada par Input/Output. Ou seja, consigo controlar 2 motores bidireccionais mas tenho mais 4 pinos inutilizados (Ground).
Alguém tem ideia para que aplicações os posso usar? (A datasheet não tem grande informação)
2- Em aplicações de LDR's vi que antes de compararem o valor dos AnalogRead(s) se usam as funções Serial.print para os escrever. Alguém me pode indicar a razão disto acontecer? E o porquê da inicialização em 9600? Já li a parte da Comunicação Serial na página do arduino mas não está muito claro...
Se alguém puder esclarecer uma ou ambas as dúvidas fico muito grato, obrigado pela paciência!
Online senso
Re: Algumas dúvidas - Sensores e Driver
« Responder #1 em: 13 de Fevereiro de 2010, 03:13 »
Consigo responder a meia pergunta.
O 9600 é o baud rate, ou seja a velocidade de transmissão, e é calculada tendo em conta a velocidade do microprocessador(arduino) e mais uns quantos valores, sendo o 9600 o valor escolhido para que a transferência de dados entre pc e arduino seja possivel e se faça sem erros.
O sense, deve ser para medires a corrente que está a ser consumida por cada motor, digo eu..
Offline VascoP
« Responder #2 em: 13 de Fevereiro de 2010, 14:15 »
Muito obrigado  :)
« Responder #3 em: 13 de Fevereiro de 2010, 14:45 »
O L293E é como o L293D mas não tem os díodos internos, pelo que tens tu que os meter cá fora. Tenta a datasheet do L293D.
A função Serial.print é apenas um comando para enviar dados para o PC pela porta série. Os dados podem ser texto ou que tu quiseres enviar. Esta função é muito usada para depuração (debug) dos programas no arduino, pois é uma forma de enviares texto para poderes ver no PC, caso contrário não sabes o que se está a passar "dentro" do arduino. O próprio ambiente de desenvolvimento do arduino tem uma forma de ver os dados (em texto) que são enviados pelo arduino, mas também podes usar o "HyperTerminal", configurando-o com "8 databits, 1 stop bit, no parity, flow control none, e 9600bps" (bps = bits por segundo).
A inicialização a 9600bps foi a escolha de quem fez o programa. Podes escolher velocidades maiores ou menores, dentro de certos limites. Quanto mais alto o valor, mais rápida é a transferência de dados para o PC. Tens também que configurar no PC a mesma velocidade. Podes ver por exemplo na configuração do HyperTerminal as velocidades que são aceites.
Offline VascoP
« Responder #4 em: 04 de Março de 2010, 02:09 »
Bem andei a pesquisar um bocado e descobri que os sensor pins, são basicamente resistor sensors que servem para medir a corrente que o motor está a utilizar.
Vejo potencial enorme para isto! Eu a pensar que seca que tinha aqui uns pinos a empatar estou-me a aperceber que afinal isto não é bem assim! Para começar lembrei-me que provavelmente vou poder detectar coisas como o meu robot estar "encalhado" ou talvez numa subida/descida só com isto...
Mas quer dizer, tudo teoricamente e se é que estou a perceber bem o uso de um sensor de corrente :P
