Autor Tópico: Nokia 3310 LCD + Arduino  (Lida 2404 vezes)
Offline Kronos
« em: 28 de Fevereiro de 2010, 01:53 »
Boas noites
Adquiri a pouco tempo um arduino e tenho brincado com de tudo um pouco.
Hoje arranjei um antigo 3310 e queria utilizar o lcd no entanto deparei-me com o problema k os pins atrás do lcd são extremamente pequenos.
Ou seja, não sei que volta hei de dar para  ligar o lcd ao arduino.
Uma vez que não sou grande soldador tenho um pouco de medo de estragar o lcd
Alguém me pode dar dicas de como o fez?
Re: Nokia 3310 LCD + Arduino
« Responder #1 em: 28 de Fevereiro de 2010, 02:20 »
boas..
realmente eles são mt pequenos, mas com um bocado de jeito consegues fazer isso.. eu kd andei nisso soldei os fios às molas que estão agarradas a um conector preto que está entre o lcd e a pcb.. (agarrado À parte de plástico transparente) mas quem tem mais prática nas soldas faz isso directamente no lcd..
se 'estanhares' as pontas aos fios k vais soldar é o suficiente pra soldar aos filamentos de cobre do lcd, desde k estejas lá com o ferro mt tempo, faz-se..
Offline Kronos
« Responder #2 em: 28 de Fevereiro de 2010, 02:52 »
Obrigado pela resposta =)
Eu nunca tinha soldado antes na minha vida por isso é que acho uma tarefa um pouco dificil, e para além disso o meu ferro para soldar tem uma ponta um pouco grossa demais... =/
Tenho que ver se arranjo um ferro mais fino primeiro antes de soldar logo 3 molas numa só XD
Thx again ;)
Abraço
« Responder #3 em: 28 de Fevereiro de 2010, 03:00 »
sendo assim é melhor 'estragares' um bocado de estanho a brincar com o ferro, pra aprenderes a soldar coisas pequenas, antes de te meteres a tentar no lcd.. pk se n, sai asneira..
Offline Kronos
« Responder #4 em: 28 de Fevereiro de 2010, 03:08 »
Daí eu per perguntado como é que o pessoal fez.
Muitas vezes o pessoal recicla e podia alguem ter feito doutro modo invés de soldar.
« Responder #5 em: 28 de Fevereiro de 2010, 03:13 »
tb houve quem fizesse uma pcb k encosta aos conectores (molas) do lcd.. é capaz de ser a mais fácil forma de resolver o problema..
acho k foi o metro k fez isso.. tá praí postada num tópico kk, a pcb..
Offline Kronos
« Responder #6 em: 28 de Fevereiro de 2010, 03:23 »
Já estive a pesquisar sobre as PCB's e parecem ser interessantes...
Tens algum tipo de conhecimento sobre isso? Em termos que software usar ou algum tipo de tutorial que tenhas visto/usado?
Abraço
EDIT:
Vi aqui no próprio fórum um bom tutorial, se houver mais pessoal pouco entendido no assunto aqui está o link ;)
http://lusorobotica.com/index.php/topic,698.msg13633.html#msg13633
« Última modificação: 28 de Fevereiro de 2010, 03:28 por Kronos »
Offline Kronos
« Responder #7 em: 01 de Março de 2010, 18:22 »
Boas tardes =)
Estive a fazer umas buscas e achei este site:
http://www.electronics-lab.com/projects/mcu/013/index.html
Alguém me é capaz de dizer se esta pcb realmente funciona?
Estive a analisar o esquema e não estou a entender onde se liga o DS18B20?
« Responder #8 em: 01 de Março de 2010, 19:10 »
o termometro vai do lado esquerdo em cima, naqueles tres pinos :)
« Responder #9 em: 01 de Março de 2010, 19:16 »
boas.. a pcb que eu falava era esta:
http://lusorobotica.com/index.php/topic,534.msg4639.html#msg4639
essa que mostraste é provável que funcione, mas eu n conheço esse ds.. temos cá é um tutorial do tr3s com o ds1620.. que faz o mesmo ou talvez mais..
Offline Kronos
« Responder #10 em: 01 de Março de 2010, 22:54 »
Obrigadão ;)
Vou dar um espreitadela então a ver se avanço com isto assim que puder.
