[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: iLamp  (Lida 8353 vezes)
Offline DanBar
    • iCAR Lusorobotica Blog
iLamp
« em: 17 de Março de 2010, 14:18 »
Esta é a minha ultima criação. Um candeeiro inteligente.
Como todas as crianças de 3 anos tem medo do escuro a minha filha não é excepção.
Então decidi criar uma candeeiro divertido e ao mesmo tempo útil e versátil.
O iLamp é isso mesmo um candeeiro com luz ambiente que altera de cor e um robot.
Material Usado:
1 Caixa CD's
2 mini servos alterados para rotação continua
1 Atmega 328
1 Regulador de Voltagem LM317 (regulado para 5V)
4 Baterias Li-ion 3.6v de telemóvel nokia 3510i (2 em paralelo e 2 em série) saida 7.2v
1 Sensor Sharp IR http://loja.lusorobotica.com/13-infrared-proximity-sensor-sharp-gp2y0a21yk.html
2 Sensores LDR
2 Sensores OPTICAL DETECTOR http://loja.lusorobotica.com/64-optical-detector-phototransistor.html
2 Leds Vermelhos
1 Led Branco
5 Leds RGB
1 Buzzer
1 - Receptor Radio RF Link http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8950
2 Rodas de impressora HP
Programação:
Funções do Robot:
0 - Candeeiro (Activa quando detecta movimento)
1 - Autonomo (Anda por aí)
2 - Segue a Luz
3 - Foge da Luz
4 - Segue linha preta
5 - Dança
6 - Comando Radio
7 - Gera Som através do sensor IR Central
O resto ainda está em desenvolvimento
Fotos:
Quando acabar a programação posto aqui o código e mostro os videos.
Espero que gostem.
Link:
http://icarpt.files.wordpress.com
« Última modificação: 17 de Março de 2010, 14:24 por iCAR »
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
Re: iLamp
« Responder #1 em: 17 de Março de 2010, 14:55 »
Muito original, parabéns :)
Era bom se pudesses colocar mais informação por exemplo como utilizas os sensores, como comunicas por exemplo com esses módulos RF.
Este Led que está por cima dos sensores sharp é o tal Led branco?
E utilizar leds RGB?
Offline DanBar
Re: iLamp
« Responder #2 em: 17 de Março de 2010, 15:05 »
Os leds.
Utilizo 5 leds RGB para mudar as cores do candeeiro.
Na Função Candeeiro o Ilamp muda de cores aleatoriamente de x em x segundos e desliga-se passado algum tempo.
Para acender basta passar a mão pelo sensor central.
Led á frente do robot é branco. Acende quando detecta objectos ou serve de lanterna  ::)
Leds vermelhos nas lateais. Servem para dar "apoio" aos sensores LDR. Com os leds vermelhos acessos os sensores detectam mais facilmente as "sombras / reflexos" que os objectos emitem. Servem para apoiar a detecção de objectos perto.
Utilizo um Buzzer para gerar sons / Tons para indicar que função estamos a seleccionar com os botões que existem atrás do robot.
Quando se liga o robot, ele fica logo na função de candeeiro. Para mudar-mos de função em tenho 2 botões atrás em que um selecciona o programa e o outro faz activa-lo.
Os sensores:
Existem 5 sensores neste robot.
1 sensor Sharp IR á frente onde detecta os objectos.
2 sensores LDR (fotosensiveis) de cada lado para detectar objectos (muito perto) com a diferença de luz e servem para as funções (segue e foge da luz).
2 sensores Ir por baixo para detectar a linha preta da função segue a luz. Mais tarde vou programar para detectar degraus para que o robot não caia da mesa, etc.
Projectos iCAR
DB@G
Re: iLamp
« Responder #3 em: 17 de Março de 2010, 15:54 »
Está engraçado, só falta uma função despertador  ::)
Offline DanBar
Re: iLamp
« Responder #4 em: 17 de Março de 2010, 16:44 »
Naaaa. Isso fica no próximo robot. Tipo iCLOCK  :o
Deve ficar fixe com rodas e 2 colunas  8)
Projectos iCAR
DB@G
Offline DanBar
Re: iLamp
« Responder #5 em: 17 de Março de 2010, 17:31 »
Programa segue linha primeiro teste.
Alguma retificação e fica a 100%.
Desculpem lá o video é feito pelo iphone.  :-\
Projectos iCAR
DB@G
Offline DanBar
Re: iLamp
« Responder #6 em: 17 de Março de 2010, 17:56 »
Algumas Fotos de noite:
Projectos iCAR
DB@G
Re: iLamp
« Responder #7 em: 17 de Março de 2010, 18:52 »
Mesmo só com dois led's IR está bom o segue linhas.
Era porreira era por exemplo a tua filha poder definir o caminho do Robot, tipo uma linha grossa preta ou assim para ela poder redefinir o caminho.
Offline DanBar
Re: iLamp
« Responder #8 em: 17 de Março de 2010, 18:55 »
Sim a ideia era essa, ela com um marcador preto desenhar o caminho.
Após alguns acertos ao código até faz curvas apertadas:
Nota: caminho numa folha A4...ou quase  :o
Projectos iCAR
DB@G
Re: iLamp
« Responder #9 em: 17 de Março de 2010, 19:00 »
Eu não falei de um marcador porque isso pode trazer alguns inconvenientes :p
Offline DanBar
Re: iLamp
« Responder #10 em: 17 de Março de 2010, 19:07 »
Mais um teste:
Projectos iCAR
DB@G
Offline delphi
Re: iLamp
« Responder #11 em: 18 de Março de 2010, 13:32 »
Olá,
E se em vez de seguir uma linha preta seguir uma linha branca, ou vermelha? :P
Por ex. com uma "lanterna" tipo apontador, em que o foco era uma linha, e o robot seguia essa linha (como os robots do Wall-E).
Os sensores, ou o código, é muito diferente para isso?
Offline DanBar
Re: iLamp
« Responder #12 em: 18 de Março de 2010, 13:38 »
Não basta calibrar as leituras dos sensores para ele seguir ou desviar-se. Se for a linha de "luz" tens que usar os sensores LDR
Projectos iCAR
DB@G
Offline DanBar
Re: iLamp
« Responder #13 em: 18 de Março de 2010, 14:22 »
Actualizei o bixinho com o receptor de rádio:
Mas tenho que esperar que ele acabe de comer....
Entretanto fui ao AKI comprar a "pista de corridas"
E como tem dois lados brancos ficou com a pista segue linha de um dos lados:
e do outro SUMO Arena.  :o
Aliás essa vai ser a nova função dele. Também vai participar nos combates de sumo (apesar do tamanho dele fugir ás regras), deve ser divertido vê-lo a combater com o outro:
Vamos lá a ver como se sai... ;D
Projectos iCAR
DB@G
Offline DanBar
Re: iLamp
« Responder #14 em: 18 de Março de 2010, 14:31 »
Conforme prometi aqui está a minha "alma".... :-X Desculpem o meu código.  ;D
Ainda não está acabado mas já dá para ver o que faz. ;)
Projectos iCAR
DB@G
