[Hoje às 16:05]
Kicad - Modelos 3D por beirao
[Hoje às 15:47]
[Hoje às 14:45]
Tapete para bancada por dvdt
[Hoje às 10:09]
[Hoje às 03:05]
[Ontem às 23:15]
[Ontem às 20:28]
[Ontem às 19:22]
[Ontem às 16:02]
Autor Tópico: servo problema  (Lida 1391 vezes)
Offline joao rexinho
  • http://sites.google.com/site/roboticaelectronica/
servo problema
« em: 20 de Março de 2010, 13:44 »
tenho um servo towerpro ligo ao arduino, meto codigo  com  potenciómetro e nada, nao funciona e faz barulho . ja comfirmei as entradas castanho no GND, vermelho no 5V e amarelo no pin 9. O potenciómetro nos pins certos. O que se passa???
Offline jorge_rc
Re: servo problema
« Responder #1 em: 20 de Março de 2010, 14:20 »
Experimeto a alimentar o servo por algo exterior. De preferencia 5pilhas AA recarregaveis, ou 4 das normais... Isso precisa ainda de alguma corrente..
Re: servo problema
« Responder #2 em: 20 de Março de 2010, 14:49 »
mas funcionava bem que eu ja fiz um projecto de um farol e levei para a escola e funcionava bem mas depois quando trouxe no mesmo dia para casa ele ja nao funcionava so fazia barulho. Entao decidi fazer um motor knob mas continua a nao funcionar
Re: servo problema
« Responder #3 em: 20 de Março de 2010, 16:10 »
voltei a por o codigo antigo e começou a aquecer.
Re: servo problema
« Responder #4 em: 20 de Março de 2010, 20:37 »
Desmonta-o e verifica se não tens alguma coisa a prender as engrenagens... O motor pode estar a tentar rodar e ter alguma coisa a impedir, e por isso puxa mais corrente e aquece o circuito...
Re: servo problema
« Responder #5 em: 22 de Março de 2010, 17:17 »
desmontei tirei as engrenagens e reparei que o motor nao roda :(
Re: servo problema
« Responder #6 em: 22 de Março de 2010, 19:10 »
Então pode ser problema do motor, ou pior, do controlador do servo... Em qualquer um dos casos, não há grande coisa a fazer senão substituir.
Re: servo problema
« Responder #7 em: 22 de Março de 2010, 19:40 »
Pois, os tower pro têm a mania de queimar  :( vê se o motor roda ao ligar a alimentação directamente, se funcionar tens uma gearbox jeitosa...
Re: servo problema
« Responder #8 em: 22 de Março de 2010, 22:39 »
Nao nada e que nem barulho faz. Emprencipio vou ter de comprar outro. :(Eu nas ferias vou desoldar o motor e ver se funciona e colocar outro motor para fazer de testes. Uma terceira hipotese é ficar com um potencimetro.
