[10 de Abril de 2024, 15:30]
Autor Tópico: Adicionar LED's ao Cooller  (Lida 9543 vezes)
Offline zydeon
« em: 23 de Março de 2010, 23:10 »
Boas, sou novo aqui no forum e sou newbie na electronica, por isso queria pedir-vos ajuda. Estou a tentar introduzir leds no cooller do portatil. A minha ideia é usar uma fonte externa (12V) pois a tensao usb do cooller nao chega (5V). Mas queria que os leds acendessem quando se liga o interruptor para ligar as ventoinhas do cooller... Com o cabo usb ligado ao pc, o interruptor fica a diferenca de potencial de 5v, mas preciso de 12 volts externos. Como faço ?
Re: Adicionar LED's ao Cooller
« Responder #1 em: 24 de Março de 2010, 08:53 »
Precisas de 12V porquê? Os leds são de 12V? É que normalmente um led de alto brilho é de 3-5V :)
ps:bem-vindo ;)
« Responder #2 em: 24 de Março de 2010, 14:40 »
# Podes ligar directamente à alimentação das ventoinhas, 12V
# ou usa um interruptor duplo, onde um circuito é para a ventoinha e outro para os LEDs a 5V
« Responder #3 em: 24 de Março de 2010, 16:46 »
É um cooler de ligar ao usb, logo não tem 12v para ligar nada...
Mas os leds é só meter uma resistência ai de 330mA e está feito, se bem que para leds e ventoinha possas não ter corrente suficiente na porta usb
« Responder #4 em: 24 de Março de 2010, 17:01 »
Presumo que os 330mA sejam 330Ohm.
Imaginando que os Leds têem uma queda de tensão de 3.5V, usando uma resistência de 330Ohm, alimentados a 5V, teremos ~4.5mA.
O que é pouco, porque podemos seguramente subir até aos 10mA sem problemas de sobreaquecimento do Led.
Se forem usados os mesmos Leds, uma resistência de 150Ohm eleva a corrente até 10mA.
Para quem é verdinho, a Lei de Ohm ajuda nestes cálculos ::
R = V / i  [ohm]
R = resistência, em ohms
V = tensão, em volts
i = corrente, em amperes
Zydeon, usa a fórmula para encontrares o valor ideal de resistência a usar.
Não te esqueças que para calculares o V, tens que tirar a queda de tensão do próprio LED.
Assim, se alimentares a 5V, será 5 - 3.5 = 1.5V a usar na fórmula..
Se alimentares a 12V, será 12 - 3.5 = 8.5V a usar na fórmula.
Offline zydeon
« Responder #5 em: 24 de Março de 2010, 18:52 »
Vou usar 12 volts, porque a resistencia mais baixa que aqui tenho é de 220 ohms... E queria usar dois leds a 30mA
220 = (12- V) / 0,03
V = 5,4V que sobram
5,4/2 = 2,7V para cada led
O meu problema era mesmo introduzir o circuito dos leds no circuito das ventoinhas, mas nao interferindo na voltagem de 5V dada pelo usb...
Como funcionam os interruptores duplos ?
« Responder #6 em: 24 de Março de 2010, 18:57 »
Vais meter mais um transformador a consumir por causa de umas resistências que custam uns centimos?
Sim, queria dizer Ohm, pequeno erro  ::)
Offline zydeon
« Responder #7 em: 24 de Março de 2010, 19:15 »
Nao queria era mexer na voltagem que vai para as ventoinhas... E se ligar os dois leds em serie entre si, e em paralelo com as ventoinhas ? Ficava com 2,5v para cada led, mas fico com energia suficientes para as duas coisas ?
« Responder #8 em: 24 de Março de 2010, 19:21 »
Nem precisas de mexer na voltagem, ligas os led's em paralelo com as ventoinhs e não em série, assim não afectas nada na voltagem.
Led's em série, tens á mesma de meter resistência para limitar a corrente, se não podes queimar os led's
Offline zydeon
« Responder #9 em: 24 de Março de 2010, 19:49 »
Pois foi o que tinha dito, ligar os leds em serie entre si mas em paralelo com o circuito e pelos vistos resultou :P
Os leds estao com intensidade entre 30 e 40 mA... Uso esta intensidade ou diminuo para 20 ?
« Última modificação: 24 de Março de 2010, 20:21 por zydeon »
« Responder #10 em: 24 de Março de 2010, 20:35 »
Diminui para 20mA, com uma resistência em cada um.
Isso vai-te garantir que a vida deles é longa.
Quanto mais corrente, mais temperatura. E quanto mais temperatura, menos vida.
Offline zydeon
« Responder #11 em: 24 de Março de 2010, 20:54 »
Bem, para por os leds a funcionar a 20mA (2V cada) preciso de resistencia de 40, 50 ohms...
R = (5- 4) / 0.02
R = 50ohms
Alguem sabe onde posso comprar ?
« Última modificação: 24 de Março de 2010, 22:59 por zydeon »
« Responder #12 em: 24 de Março de 2010, 23:05 »
Em qualquer loja de electrónica têm, talvez não mesmo de 50ohm pois o valor das resistências obedece a uma série
« Responder #13 em: 25 de Março de 2010, 09:53 »
Se disseste que só tens resistências de 220 ohm, então pode ligar 4 em paralelo, e vais ter sensivelmente ~55 ohm de resultado.
Faz a experiência e mede com o multímetro.
