[Hoje às 03:05]
Qual tipo de soldar e temp indicados? por edeweld
[Hoje às 02:36]
[Ontem às 23:15]
Eagle - a discussao do momento por Njay
[Ontem às 22:57]
Tapete para bancada por Hugu
[Ontem às 22:04]
[Ontem às 20:28]
[Ontem às 19:22]
[Ontem às 16:02]
Autor Tópico: Comprar arduino... mas qual???  (Lida 9860 vezes)
Offline canhoto
« em: 29 de Março de 2010, 19:56 »
boas depois de ver uns projectos loucos aí pelo forum fora decidi comprar um arduino... e tenho varias perguntas para fazer espero que sejam compreensivos pela minha noobice... aqui vai:
qual o melhor arduinio para se iniciar?? visto que nao percebo nada de arduinos mas entendo alguma coisa de Pics
qual é a programaçao do arduinio?? é igual á dos pic???
onde comprar um arduino?? a loja lusorobotica vende eu sei mas entregam em todo o território nacional?? se sim quanto tempo demora para VNG???
posso ligar RF, motores, enviar dados serie... para o arduino???
desculpem lá pelo interrogatório mas queria comprar um arduino mas quero escolher um adquado aos meus conhecimentos...
obrigado
Offline jorge_rc
Re: Comprar arduino... mas qual???
« Responder #1 em: 29 de Março de 2010, 20:26 »
Vou ajudar no que sei...
sobre o arduino, o duemillanove com atmega 328 é mais que suficiente. A nivel de programaçao, é feita por usb, em linguagem especifica...
Claro que podes comprar na loja do LR, deve demorar uns 2/3 dias.
Sobre a utilizaçao, podes usar tudo isso e ainda mais, basta ver o projectos que por aqui andam...
« Responder #2 em: 29 de Março de 2010, 20:29 »
Seja qual for a linguagem que usavas para programar os PIC facilmente te adaptas ao C/C++ em que se baseia a linguagem Arduino e sim podes fazer tudo o que disseste. :)
« Responder #3 em: 29 de Março de 2010, 20:45 »
Da loja da lusorobótica tens duas opções:
Duemilanove com atmega 328 que tem 32Kb de flash para programa e 2Kb de Ram
http://loja.lusorobotica.com/microcontroladores/10-arduino-duemilanove-com-atmega328.html
Arduino mega com atmega 1280 que tem 128Kb de flash para programa e 8Kb de Ram
http://loja.lusorobotica.com/18-arduino-mega.html
E já agora, eu comprei um duemilanove da loja da lusorobótica e achei o serviço 5 estrelas, fiz a encomenda numa quinta ou sexta, segunda estava em casa, por 3€ de portes acho bastante acessivel.
Para "iniciares" o duemilanove já dá para fazer mil e uma coisas mesmo, tens pwm, adc, serial, i2c, twi, tudo e mais alguma coisa tal e qual um típico micro-controlador, o arduino tem um IDE próprio em que programas em C/C++ mas podes programar em c puro, ou em asm usando o winavr e o avr-gcc que é o que o IDE do arduino usa por trás das cortinas, é muito simples de usar o IDE do arduino e tens muitos recursos no fórum do arduino assim como um pouco pela internet, o que quer que queiras fazer é só fazer uma pesquisa com o google e juntar arduino á pesquisa, por exemplo:
lcd 16x2 arduino ou sd card arduino ou shift register arduino, ou led matrix arduino ou seja o que for que te lembres já alguem fez.
Offline canhoto
« Responder #4 em: 29 de Março de 2010, 23:03 »
fixe... vou comprar um depois da pascoa... a linguagem é mt dificil???? eu posso ligar um lcd 16x2 directo na placa do arduino???
para o arduino funcionar tem que estar alimentado usb, nao dá para colocar uma bateria??? , é pk eu ando a desemvolver emissor e receptor para um carro telecomandado e se desse para meter uma pilha a alimentar aquilo fazia cá um jeitaço... no caso de depois colocar uns motores terei que por o l293d para fazer o controlo ou o arduino ja faz isso???
até me escorre agua na boa LooL só de pensar no que posso fazer
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #5 em: 29 de Março de 2010, 23:35 »
A linguagem não é difícil, o programa que vais usar para programar o arduino vem cheio de exemplos bastante intuitivos! eu demorei bastante pouco tempo a habituar-me!
Caso costumes ir ao Porto, conheço lá uma loja onde também vendem arduinos, a InMotion, foi lá que comprei o meu. Mas caso não te apeteça sair de casa manda vir da loja aqui do fórum, o serviço é rápido :D
Tiago Custódio,
« Responder #6 em: 29 de Março de 2010, 23:36 »
É programado em c, vai ao site oficial e faz o download do ide e vê os exemplos para teres uma ideia de como é a linguagem de programação:
www.arduino.cc é o site oficial.
Sim, podes ligar um lcd, para falar com motores tens de usar pontes H como a L293D ou outras, o arduino é basicamente um micro-controlador tal e qual como um Pic, logo tudo o que fazias com um PIC fazes com um arduino, mas com o arduino deves fazer bem mais que o que fazias antes.
Offline canhoto
« Responder #7 em: 31 de Março de 2010, 19:32 »
entao depois da pascoa vou comprar um... vamos a ver no que isto vai dar..
obrigado pessoal pelos esclarecimentos...
Offline patinhofeio
« Responder #8 em: 11 de Agosto de 2011, 15:17 »
Boas.
Usando este tópico, qual o arduino que me aconselham entre estes dois?
-Arduino Uno
-Arduino Duemilanove
Ambos vêm com o Atmega328.
Estou indeciso já que aparentemente são muito idênticos, mas o Arduino Duemilanove tem mais coisas na placa, por isso deverá ser melhor.
Opiniões? É que estou para compar quanto antes.
« Responder #9 em: 11 de Agosto de 2011, 15:32 »
O que tu programas é o Atmega 328p, logo que importa ter mais ou menos coisas na placa?
O Duemilanove usa um chip FTDI para fazer a conversão USB-Serial, enquanto o Uno usa um Atmega 8u2 que faz precisamente o mesmo que o antigo chip da FTDI, tem a vantagem de que pode ser programado para quando ligas o Arduino ao computador aparecer como um teclado, um rato, uma pen/disco externo, dispositivo MIDI, ou um joystick ou um comando e muito mais, mas em termos práticos para o utilizador comum são precisamente a mesma coisa.
Offline patinhofeio
« Responder #10 em: 11 de Agosto de 2011, 15:37 »
Boas.
Obrigado pela rápida resposta.
A minha pergunta foi no sentido em que estando sensivelmente ao mesmo preço, qual o que será mais útil de futuro. Vou comprar para tentar aprender, e se gostar, quanto mais possibilidades a placa tiver melhor empregue terá sido o investimento. Ou seja, a comprar, estou interessado em algo que possa acompanhar-me mesmo quando evoluir.
Pelo que percebi o Uno é mais completo certo?
obrigado
« Responder #11 em: 11 de Agosto de 2011, 17:24 »
Eles são precisamente a mesma coisa, por isso um ou outro fazem o mesmo, só muda o chip que faz a ponte usb-serial e é nesse unico ponto que o Uno é mais flexivel pois pode ser reprogramado.
Offline patinhofeio
« Responder #12 em: 11 de Agosto de 2011, 17:38 »
Ok.
Obrigado. nesse caso acho que opto pelo mais barato, embora a diferença seja pouca.
Abraço
« Responder #13 em: 11 de Agosto de 2011, 18:22 »
Não esquecer para não comprar na loja LusoRobotica..  ;)
Offline patinhofeio
« Responder #14 em: 11 de Agosto de 2011, 18:42 »
Pois. Parece que está com problemas.
Provavelmente vou comprar numa loja onde conheço o gestor. ;D
Obrigado pelo alerta.
