Autor Tópico: smalluino ligaçoes motor-arduino ajuda!  (Lida 1064 vezes)
Offline FarraJ
« em: 21 de Abril de 2010, 16:39 »
Boas. Tenho uma duvida, acerca de onde vai ser ligado o cabo preto proveniente do motor, e mesmo com o tutorial, fiquei com duas duvidas:
1º No tutorial dizem que é o pin GRD, mas a minha placa tem GND. é a mesma coisa?
2º GND tem dois pinos, é um para cada motor? no tutorial parece que ligam os dois ao mesmo sitio, mas ligo a qual? faz diferença sequer?
obrigado
Offline Skilgannon
Re: smalluino ligaçoes motor-arduino ajuda!
« Responder #1 em: 21 de Abril de 2010, 23:20 »
olá,
Em relação a 1a parte: GND=GRD= Ground, é também conhecido por massa comum.
2a parte: O arduino tem duas saídas de ground penso eu porque é bastante utilizado dá geito ter duas saidas para projectos muito pequenos sem breadboards, são exactamente a mesma coisa.
Outra coisa, procura no google conhecimentos básicos de electronica, porque se não sabes o que é um ground vais ter muita dificuldade em mexer nisto, e deve-se sempre começar pelo mais simples senão acabamos por desistir de coisas que nos parecem dificeis mas que na verdade não temos é os conhecimentos necessário de base. Para uma explicação muito preve tens este topic, mas aconcelho a te expandires mais. http://lusorobotica.com/index.php?topic=2086
Ainda outra coisa, estás a alimentar os motores DC com o arduino?
« Última modificação: 21 de Abril de 2010, 23:32 por Skilgannon »
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #2 em: 22 de Abril de 2010, 22:23 »
Eu tambem ando a fazer um, e com a informação que ha por ai é extremamente simples. Tou a alimentar a minha gear box com 3v e o arduino com 6v
