[Hoje às 16:05]
Kicad - Modelos 3D por beirao
[Hoje às 15:47]
[Hoje às 14:45]
Tapete para bancada por dvdt
[Hoje às 10:09]
[Hoje às 03:05]
[Ontem às 23:15]
[Ontem às 20:28]
[Ontem às 19:22]
[Ontem às 16:02]
Autor Tópico: Seguidor de Linha  (Lida 3330 vezes)
Offline Arknum
Seguidor de Linha
« em: 29 de Abril de 2010, 00:25 »
Ora aqui está o meu bicho que ainda não tem nome mas aceito sugestões.
Este brinquedo segue linhas.
Uploaded with ImageShack.us
Tem dois servo motores modificados para 360º.
A detecção da linha é por infravermelhos. Dois detectores e dois emissores
utilizei uma breadboard e não liguem à trapalhada de fios mas quando se tem 4 filhos com menos de 3 anos é complicado ser perfeito :P.
Agora uma pequena demonstração
View My Video Small | Large
Utilizei umas folhas coladas com fita cola e a linha é fita isoladora preta. Não fiz a pista completa porque a parte critica são as curvas então só fiz a curva.
Utilizei um PIC16f84a programado em C
O código utilizado foi este
#include <16F84a.h>
#fuses hs,noprotect,nowdt
#use delay (clock=4000000)
#use RS232(baud=2400, bits=8, parity=N, xmit=pin_a1, rcv=pin_a0)
int i;
#INT_RB//interrupção porto B
ladoesq(){
disable_interrupts(GLOBAL);
if(input(PIN_b5)==0){//quando o detector da direita detecta vira para a direita
while(i<30){//30 ciclos
output_high(PIN_a2);//pwm1 so controla a roda esquerda, para virar à direita pára a roda direita e anda a roda      esquerda
delay_us(2000);//espera 2ms
output_low(PIN_a2);//poe a low
delay_us(18000);//espera 18ms
i++;
            i==0;
if(input(PIN_b4)==0){
while(i<30){
output_high(PIN_a3);//pwm2 so controla a roda direita, para virar à esquerda pára a roda esquerda e anda a roda           direita
delay_us(1000);//espera 1ms
output_low(PIN_a3);//poe a low
delay_us(19000);//espera 19ms
i++;
i==0;
enable_interrupts(GLOBAL);
main(){
i=0;
set_tris_b (0b11110011);
enable_interrupts(INT_RB);
   while (1){ // ciclo infinito, poe o robo a andar sempre para a frente
while(i<10){
output_high(PIN_a2);//sinal pwm1
output_high(PIN_a3);//sinal pwm2
delay_us(1000);//espera 1mili segundo
output_low(PIN_a3);//pwm2 com duração high 1ms 19ms a low
              delay_us(1000);//espera mais 1 ms
output_low(PIN_a2);//pwm1 com duração 2ms a high e 18ms a low
i++;
i=0;
Peço desculpa se existir uma maneira melhor mas não sou grande programador.
Próximas alterações:
1- Trocar os servomotores por motores DC;
2- Colocar mais sensores.
Aqui está o meu bichinho.
Re: Seguidor de Linha
« Responder #1 em: 29 de Abril de 2010, 12:22 »
Está muito giro Arknum, parabéns!
O que eu achei mesmo piada foi o formato do robot, ainda por mais não estando as rodas visíveis. Caixa de gelados andante ;D
« Responder #2 em: 02 de Maio de 2010, 13:15 »
Sem dúvida que tem um "chassi" original :D
parabens ;)
« Responder #3 em: 02 de Maio de 2010, 14:13 »
Muitos parabéns Arknum... Vai um videozinho? quero ver esse chassi super original a andar :P
Offline Arknum
« Responder #4 em: 03 de Maio de 2010, 01:21 »
Quando se vive numa ilha é assim vamos ao caixote do lixo e pimba chassi. Não encontro nada de xeito nesta ilha, o pessoal aqui nao brinca com a robotica, então já mandei vir umas cenas a do continente a ver se melhora. Em relação ao video está ai um link "View My Video". Mas já acabei de por no youtube.
Olha o Gelado!! Small | Large
« Responder #5 em: 03 de Maio de 2010, 01:24 »
É de dizer... "Olá.." que ele até muito estavel a seguir a linha! sim senhor, dá gosto ver!
