Autor Tópico: Converter Binário para Decimal  (Lida 2712 vezes)
Offline OxyGen
  • ET - UA
    • Curto.D ET Blog
« em: 13 de Maio de 2010, 15:21 »
Boas a todos...
Já tentei procurar aqui http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/ por uma função que convertesse binário para decimal e vice-versa, mas não encontrei nem uma nem outra... Consegui fazer a função que converte decimal para binário mas não consigo fazer o contrário...
Deixo aqui o que fiz:
unsigned int dec2bin(int dec)
  int bin=0, i=1;
  while(dec!=0)
    bin+=(dec%2)*i;
    dec=dec/2;
    i*=10;
  return bin;
Se alguém me pudesse ajudar a fazer a conversão binário para decimal agradecia...  Numeros apenas entre 0 e 9.
« Última modificação: 13 de Maio de 2010, 15:25 por OxyGen »
OxyGen #
Offline OxyGen
  • ET - UA
    • Curto.D ET Blog
Re: Converter Binário para Decimal
« Responder #2 em: 13 de Maio de 2010, 16:11 »
Pois... mas o meu problema é em relação ao código...
unsigned int bin2dec(unsigned int num)
  char bin[num];
  int i = 0;
  int j = strlen(bin);
  int res =0;
  while(i!='\0')
    res=res + bin[i]*2^j;
    i++;
    j--;
  return res;
Tento fazer isto e dá-me too many arguments... Já tentei separar o res mas continua na mesma...
OxyGen #
Online senso
« Responder #3 em: 13 de Maio de 2010, 17:02 »
Mete isto a substituir a tua função, funciona bem para numeros entre 0 e 99:
unsigned int bin2bcd(unsigned int valBin)
return ((valBin / 10) << 4) + (valBin % 10);
Offline OxyGen
  • ET - UA
    • Curto.D ET Blog
« Responder #4 em: 13 de Maio de 2010, 18:01 »
É impressão minha ou tu andas na Univ de Aveiro? Existe um guião das práticas de AC2 exactamente com essa função, mas o enunciado era:
Note: A conversão de um valor em hexadecimal para o correspondente em decimal pode ser
efectuada, de forma simplificada (se o resultado for igual ou inferior a 99), do seguinte modo:
OxyGen #
Online senso
« Responder #5 em: 13 de Maio de 2010, 18:49 »
Sim, isso é do guião de AC2 e sim, sou tambem um ET de aveiro, hex ou binário é o mesmo, por isso essa função serve para o efeito.
