[Hoje às 03:05]
Qual tipo de soldar e temp indicados? por edeweld
[Hoje às 02:36]
[Ontem às 23:15]
Eagle - a discussao do momento por Njay
[Ontem às 22:57]
Tapete para bancada por Hugu
[Ontem às 22:04]
[Ontem às 20:28]
[Ontem às 19:22]
[Ontem às 16:02]
Autor Tópico: L298N controlo de um motor dc em proteus  (Lida 2345 vezes)
Offline rocha_rm
« em: 18 de Maio de 2010, 01:20 »
Boas eu sou novo ca no forum e tenho um problema com o controlo de um motor através de uma ponte H (L298N).
O meu problema e que o motor nao anda em sentido nenhum. Depois de activar o enable(pin11) e um dos switch (pin10 ou pin11) era suposto o motor dc andar num sentido, porem ele fica imóvel.
podem de dizer onde esta o erro
Re: L298N controlo de um motor dc em proteus
« Responder #1 em: 18 de Maio de 2010, 13:57 »
Nunca usei essa ponte-H mas não é preciso o pino 10 estar HIGH, e o 11 LOW, para funcionar? se só puseres um deles HIGH, o outro fica a flutuar, e tem de ser ligado á massa, não sei se será assim, outra pessoa que já usou logo esplica  :)
« Responder #2 em: 18 de Maio de 2010, 14:39 »
Tal como ta no Datasheet, e no quadro que meto em anexo, para o motor rodar tens de ter o pin 10 (C) em oposição ao pin 12 (D). Se tiveres os dois iguais, ele pára o motor...
Tá tudo no datasheet  ;)
