[Hoje às 16:05]
Kicad - Modelos 3D por beirao
[Hoje às 15:47]
[Hoje às 14:45]
Tapete para bancada por dvdt
[Hoje às 10:09]
[Hoje às 03:05]
[Ontem às 23:15]
[Ontem às 20:28]
[Ontem às 19:22]
[Ontem às 16:02]
Autor Tópico: PortuguesArduino.h  (Lida 5213 vezes)
PortuguesArduino.h
« em: 22 de Maio de 2010, 21:02 »
PortuguesArduino.h é uma biblioteca C que permite fazer código para Arduino em português.
Necessidade:
Antes que comecem já a dizer que não têm qualquer utilidade, começo por explicar o que me levou a criar este projecto.
Os microcontroladores e a robótica estão cada vez mais simplificados e desmistificados, e começa a haver um grande grupo de crianças e jovens estudantes que começa a entrar para este novo e maravilhoso universo da robótica. Assim, e sendo a complexidade do código o maior obstáculo que enfrentam, muito se tem feito para tentar fazer uma abordagem mais gráfica ou simplista fazendo com que estes se preocupem com a lógica e não com a forma como a expressam.
Não consigo compreender como é que podem haver centenas, se não milhares, de crianças em Portugal a aprender robótica e a utilizar microcontroladores baseadks em BASIC para evitar a "complexidade" do C. Assim sendo, e para ajudar quem vê programação pela primeira vez, nada melhor do que uma abordagem mais próxima do pseudo-código, facilitando assim a vida a quem está a começar a programar em C.
Ideia:
Criar uma biblioteca em C que permita programar em português, mas que ao mesmo tempo não traga nenhum peso em termos de código para o programa. Escrever um .h que faça chamadas às funções gnu e Arduino mas que seja muito mais fácil de compreender por parte daqueles que desconhecem pro completo este mundo.
Objectivo:
Desmistificar a programação em C e em Arduino, como passo para o ensino da robótica, fazendo com que as pessoas possam começar com esta abordagem, e aos poucos ir utilizando as funções nativas, visto que ao utilizar esta biblioteca, tanto se pode fazer um código com "if-else" tal como com "se-senao".
Código exemplo utilizando PortuguesArduino.h
#include <PortuguesArduino.h>
inteiro Led = 13;    // LED liga-se ao pino digital 13
// O método configurar() executa apenas a primeira vez que o código começa
vazio configurar() {
  // definir o pin do Led como saída
  configurarPino(Led, SAIDA);
// O método ciclo() executa vezes vezes sem conta,
// enquanto o Arduino estiver ligado
vazio loop()
  escreverDigital(Led, ALTO);  // liga o LED
  esperar(1000);               // espera um segundo
  escreverDigital(Led, BAIXO); // desliga o LED
Estado:
Esta biblioteca foi feita em poucos minutos por mim e pelo amgcgoncalves e por isso ainda têm muito por onde ser limada. Gostaríamos de a publicar e ouvir a opinião de todos, assim como respectivas críticas e sugestões.
Download:
http://code.google.com/p/lusorobotica/downloads/detail?name=PortuguesArduino.zip
Source:
http://code.google.com/p/lusorobotica/source/browse/#svn/trunk/PortuguesArduino
« Última modificação: 23 de Maio de 2010, 00:56 por TigPT »
Offline antonio_jose
    • Facebook:
Re: PortuguesArduino.h
« Responder #1 em: 22 de Maio de 2010, 21:23 »
Excelente Iniciativa  ;D
Offline RicardoSantos
« Responder #2 em: 22 de Maio de 2010, 21:29 »
Muito boa iniciativa... Para quem esta a começar e optimo...
Mas sinceramente acho que me ia custar a habituar xD
« Responder #3 em: 22 de Maio de 2010, 21:33 »
Claro... quem já está habituado a C e a outras linguagens, não vê vantagens. A ideia aqui é que seja para quem ainda não o faz, ou está a começar e pretende algo mais familiar, mais perto do pseudo-código. :)
Vamos precisar de ajuda a rever as traduções pois algumas podem não ser as mais indicadas, assim como traduzir mais funções. ;)
Offline sanosuke_kursch
« Responder #4 em: 22 de Maio de 2010, 21:58 »
Achei a idéia interessante, mas sei lá, o problema vai ser pras pessoas migrarem do C em "português" pro C oficial, acho que vão acabar misturando as estações, além do fato de praticamente toda criança já estar familiarizada eter um conhecimento básico de inglês.
Não sei, talvez uma abordagem simultânea, ou algo próximo disso seria mais acertado, começar em português e gradualmente ir ir adicionando o inglês paralelamente, algo como ir avançando em português, pra facilitar a aprendizagem e aos poucos migrar pro inglês nas lições anteriores. Bom, não sou nenhum educador ou professor, portanto não noções de didática pra discutir isso, se alguém tiver uma idéia diferente dessa minha não me importaria de ouví-la.
Mas de todo modo, acho válida e interessante a idéia.
    • Facebook:
« Responder #5 em: 22 de Maio de 2010, 22:18 »
Na minha opinião acho excelente esta iniciativa, e que devia de ir para a frente, acho que já estava na hora de haver uma linguagem de programação C/C++ ou semelhante a esta em português :)
« Responder #6 em: 23 de Maio de 2010, 00:54 »
Eu acho que a principal problema é continuar a ser C. Se é para crianças, o C não serve, tem que ser algo mais simples como BASIC ou Logo. Algo que não precise de tantos comentários para explicar o que cada coisa faz ;)
p.s. Escreve-se "definir".
« Responder #7 em: 23 de Maio de 2010, 00:59 »
Eu infelizmente ainda não consegui ver a simplicidade do BASIC.
Enquanto o vosso projecto de programação drag-and-drop visual se vai definindo, creio que esta é a abordagem mais simplificada que se pode fazer. Compreendo que continua a ter alguma complexidade, mas até que ponto é mais complicado que BASIC?
(Agradeço a correcção, já emendei.)
« Responder #8 em: 23 de Maio de 2010, 03:04 »
Eu acho a ideia bastante interessante mas acho que não deve ser uma tradução. Acho que chamar inteiro não faz muito sentido para o publico alvo, seria mais interessante chamar por exemplo numero. O vazio é outra palavra idêntica que para quem percebe faz todo o sentido mas novamente para o publico alvo acho que não faz sentido.
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #9 em: 23 de Maio de 2010, 14:23 »
é de louvar tal iniciativa, mas também partilho da opinião de que para crianças é mais eficiente uma programação gráfica, tipo logo!
mesmo assim isto já pode dar jeito para aqueles que não alinhem com o inglês (um pouco raro pra quem se mete nestas andanças!)
boa continuação :)
Tiago Custódio,
« Responder #10 em: 23 de Maio de 2010, 15:48 »
Tens toda a razão... estes termos foram traduzidos a pensar em não traduzir à letra mas sim que seja lógico sem que fique muito distante do original, contudo é a primeira versão e tem que ser ser melhorado. Realmente inteiro faz mais sentido como número.. já o vazio temos que pensar melhor no que utilizar.
« Responder #11 em: 23 de Maio de 2010, 17:13 »
eu o vazio também não estou a ver nada a não ser quase uma frase lol não_retorna_nada :p
« Responder #12 em: 23 de Maio de 2010, 18:22 »
Uma ideia muito interessante e que já merecíamos, parabéns pela iniciativa Tig, de certeza vai abrir as portas da robótica a muitos portugueses e não só.
boa continuação :)
Sim é raro, não sendo fácil entrar nessas andanças para quem saiba inglês, é quase impossível para quem não o saiba e eu que o diga.
« Responder #13 em: 23 de Maio de 2010, 20:39 »
Bem eu posso ajudar na migração...
Quanto ao vazio não pode ser  "não_retorna_nada" , porque também pode ser "não_recebe_nada"
Não é fácil traduzir, sem se conhecer muito bem o código, porque depois pode não se adequar noutros sítios...
Eu já conheço bem... No que puder ajudo ;)
Acho que era bom fazer uma votação para ver se vale a pena a tradução...
« Responder #14 em: 23 de Maio de 2010, 20:42 »
Creio que o ideal será "semNada" ou algo parecido.
Relativamente à suposta votação.. não faz sentido, porque as pessoas que necessitam ainda nem cá andam. Não pensem que é para se utilizar no dia à dia.. não é para vocês que já programam, é para os que ainda nem sabem o que isto é!
