Hackathon IOT Edp por artur36
[Hoje às 09:21]
diodo ti964? por beirao
[Ontem às 22:56]
[Ontem às 16:45]
Projeto Maquete por Hugu
Problema com collet (pinça) de uma fresadora/tupia (muito justo) por SerraCabo
[14 de Janeiro de 2017, 12:42]
Password por KammutierSpule
Gravadora Laser com GRBL - Problema com o laser por downloader
[13 de Janeiro de 2017, 16:00]
Alfândega / Taxas Alfandegárias / Portes por KammutierSpule
[13 de Janeiro de 2017, 14:07]
Dúvida SerialPOrts por KammutierSpule
[12 de Janeiro de 2017, 16:25]
Autor Tópico: Project M - Humanoide na lua daqui a 1000 dias!  (Lida 2451 vezes)
« em: 27 de Maio de 2010, 17:43 »
Project M Concept Animation
The humanoid will travel to the moon on a small lander fueled by green propellants, liquid methane and liquid oxygen. It will perform a precision, autonomous landing, avoiding any hazards or obstacles on the surface. Upon landing the robot will deploy and walk on the surface performing a multitude of tasks focused on demonstrating engineering tasks such as maintenance and construction; performing science of opportunity (i.e. using existing sensors on the robot or small science instruments); and simple student experiments.
The mission is about inspiration, streamlining agency practices and processes and using unconventional partnerships, and building a workforce and demonstrating technologies to enable the continuation of human exploration beyond low earth orbit.
Re: Project M - Humanoide na lua daqui a 1000 dias!
« Responder #1 em: 27 de Maio de 2010, 18:22 »
Muito bom mesmo! claro q os robots humanoides vão ser o futuro da civilização, para fazer tarefas perigosas e afins.
Muito boa apresentação da NASA.
A NASA está a atravessar gravissima crise financeira, é de valor o q continuam a fazer.
A ver se a ESA segue os passos ainda mais rápido.
Sérgio Sena
Follow me on Twitter
Offline antonio_jose
    • Facebook:
« Responder #2 em: 29 de Maio de 2010, 21:13 »
Qualquer dia são os membros da LusoRobótica que mandam robôs para o espaço :D
« Responder #3 em: 29 de Maio de 2010, 21:17 »
Não será um desperdicio de energia um humanoide? tanto actuador/servo... mas claro, se tiverem energia para dar e vender, nada os pára.
    • Facebook:
« Responder #4 em: 29 de Maio de 2010, 21:30 »
O que será que os Robôs irão dizer quando pisarem a lua.
Será do tipo, "Um Pequeno Passo para o Robot, um Grande Passo Para a Robotica"    :o :o :o
LOOOL ;D ;D ;D
« Responder #5 em: 29 de Maio de 2010, 22:49 »
Será do tipo, "Um Pequeno Passo para o Robot, um Grande Passo Para a LusoRobotica"    :o :o :o
LOOOL ;D ;D ;D
Desculpa a correcção mas acho que fica melhor assim. ;D ;D ;D ;D
Offline norbanvs
« Responder #6 em: 29 de Maio de 2010, 23:37 »
Ora, finalmente um projecto com um pouco de pés e cabeça (não os do humanóide).
Senão vejam estes factos:
Dispomos de humanóides que podem realizar tarefas simples tais como caminhar, apanhar objectos, cair pelas escadas abaixo! (vejam alguns vídeos do Asimo  no YouTube ;D)
De foguetão, demora-se cerca de três dias a chegar à Lua.
A baixa gravidade da Lua permite poupar energia nos movimentos e o uso de servo-motores menos potentes para realizar a mesma tarefa, assim como é mais fácil para o humanóide poder corrigir o seu equilíbrio.
A inexistência de atmosfera na Lua permite que esta receba energia solar para dar e vender (quê fró? ), permitindo ao humanóide recarregar-se com toda a comodidade quantas vezes as suas baterias possam permitir.
O envio de um ou mais humanóides no mesmo módulo pode até sair muito mais barato do que o lançamento de um vai-vem (o vai-vem Atlantis já entrou na reforma).
As comunicações entre o controlo da missão e o humanóide teriam apenas um pequeno desfasamento, nada que uma pequena inteligência artificial no humanóide não pudesse resolver.
E até um pequeno grupo de humanóides poderiam ao menos preparar o terreno para a construção da futura base lunar de que tanto a NASA pretende construir.
1000 dias? Pouco mais de dois anos... com a tecnologia de que dispomos seria muito bem possível... se bem que muito filho da...  :-X ... irá logo dizer "E que lucros iremos obter com isso?"; e depois o projecto é colocado numa gaveta  :(
(espero que isso não aconteça)
Quanto ao vídeo, adorei a mensagem gestual do Astrobot:
"Eu estou-te a ver."
« Responder #7 em: 30 de Maio de 2010, 13:19 »
Vamos ver se eles já estão mais evoluídos na altura... Se agora em terreno direito passam o tempo a espalhar-se ao comprido. É claro que daqui a 2 anos estaremos mais evoluídos, mas dai a ser uma melhor opção a um hexapod. Ponho as minhas questões. O que pretendemos para já é uma boa máquina de exploração, que ainda não vamos começar a cortar lenha para fazer uma cabana na lua!
Esta história dos japoneses e a mania dos humanoides para imitar os desenhos do astro boy, fizeram-nos desviar muitos recursos de outras formas de locomoção.
    • Facebook:
« Responder #8 em: 30 de Maio de 2010, 13:49 »
Eu sou a favor da exploração do Espaço através de robôs, até que estes não criem as condições mínimas para que possam lá ir os humanos com mais segurança.
Do meu ponto de vista: Desvantagens/Vantagens nos Humanos/Robos:
-Os Humanos tem sempre que voltar á Terra, enquanto um robô pode ir e ficar, até que fique obsoleto.
-Mesmo que os Humanos levem Alimentos, um dia acabam sempre por acabar, nos Robôs podem ser alimentados com energia Solar.
-Os Humanos necessitam de oxigénio para sobreviverem, e que acabam também por ser consumido, nos robô não é necessário.
-Os humanos correm sempre o riscos de acidentes, por exemplo o fato se romper e o ar sair todo.
-Uma desvantagem que pode ocorrer nos dois, será as radiações que que vem do Sol ou do espaço.
-Outra desvantagem nos humanos é que os humanos tem que se preparar e treinar, e pode levar meses
-A desvantagem nos robôs é o tempo que se leva a estudar para o construir, a construí-los, a estudar situações que exigem resposta do robô, ou seja programa-los com alguma inteligência.
