[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: Ajuda projecto  (Lida 3138 vezes)
Offline toze
Ajuda projecto
« em: 31 de Maio de 2010, 14:37 »
Viva,
Tenho que fazer um projecto que consiste numa placa de aquisição de dados e tenho algumas dúvidas relativamente a qual o melhor componentes. O projecto consiste num Sistema de Aquisição de Dados (uC com AD interno, ou usar AD externo? DA onde arranjar e qual o aconselhado?) com ligação USB (FTDI qual e comprar onde??) com:
- 8 entradas Analógicas;
- 8 entradas Digitais;
- 8 saídas Digitais;
- 2 saídas Analógicas;
Se alguém me souber dizer alguma coisa era porreiro, obrigado.
Abraço
Re: Ajuda projecto
« Responder #1 em: 31 de Maio de 2010, 14:44 »
Podemos dizer-te já várias opções, mas tu já fizeste pesquisa para saber o que há?  principalmente do microcontrolador a usar?
micros :: PIC, AVR, Arduino, Picaxe, ...
DAC :: maxim, analog, texas, intersil, national, ...
FTDI:: FT232R
Offline toze
Re: Ajuda projecto
« Responder #2 em: 31 de Maio de 2010, 15:10 »
Viva,
Sim a nível de uC vi o at89s51 que tem ad interno, mas o que me dizem e que é complicado de trabalhar, mas ainda pouco li relativamente ao assunto. Vi também ATmega88 ( no entanto tanto este não serve pois só tem 6 portos AD) e ATmega324 que ando agora a ler o datasheet.
De A/D vi apenas o AD7811 (4 entradas analógicas) e AD7812 (8 entradas analógicas), ambos da Analog Devices.
A nível de conversão para USB li sobre ft232r e estudei minimamente a arquitectura da mesma, no entanto só tenho conhecimento da mesma em Espanha (onde portes ficam mais caros que próprio componente, conheces alternativa?).
A única coisa que ainda não vi nada foi o conversor DA...
Re: Ajuda projecto
« Responder #3 em: 31 de Maio de 2010, 15:28 »
De microcontroladores, conheço a fundo os PIC, da Microchip.
Têem chips com 13 entradas Analógicas directas, de 10bit. Já dá uma boa resolução de sinal.
Para DAC, costumo usar o MAX521 de 8bit. Rápido e preciso.
Já delineaste as especificações, consoante os requisitos?  enqt não o fizeres, vais andar um pouco no ar sem saber o que procurar.
Ou seja... procuras, mas sem saber o que procuras.
Offline toze
Re: Ajuda projecto
« Responder #4 em: 31 de Maio de 2010, 16:21 »
desculpa me a ignorância,  mas não percebi que tipo de especificações é que te referes...
Re: Ajuda projecto
« Responder #5 em: 31 de Maio de 2010, 16:58 »
Quando dizes saidas analógicas dizes recriar um sinal analógico com um filtro RC e pwm ou um dac mesmo?
É que se queres um dac tens de ir para um Xmega da atmel, da microchip não conheço nada.
FTDI como disse o asena tens aquele chip, mas é um tssop, logo se calhar é melhor comprares um cabo usb-serial ou então comprar um adaptador na loja da lusorobótica ou noutra loja de electronica.
Re: Ajuda projecto
« Responder #6 em: 31 de Maio de 2010, 17:55 »
Expliquei-me mal.
Já tens requisitos ::
Agora faltam-te definir especificações do projecto ::
# qual a frequência com que vais fazer as leituras
# qual a frequência com que vais mandar para o PC
# qual a resolução em bits das entradas analógicas e saídas analógicas?
# Que magnitudes de tensão queres nas entradas?
# As saídas digitais são Colector/Dreno aberto, push-pull, relé, estado sólido, triac?...
... há muita  coisa a definir.
Assim que souberes realmente o que queres fazer, muito rapidamente fazes o esquema.
O Firmware é simples de fazer, pq só tens q varrer as entradas e mandar par ao PC. Podes preocupar-te com as saídas no fim.
Offline souza
Re: Ajuda projecto
« Responder #7 em: 31 de Maio de 2010, 22:02 »
Depois de ter lido o teu post lembrei-me de que a revista Elektor tinha publicado à uns tempos atrás
uma placa de aquisição de dados com características muito semelhantes às que referes.
A revista é a edição inglesa de Novembro de 2007.
A página do artigo é a seguinte:
http://www.elektor.com/magazines/2007/november/usb-data-acquisition-card.271706.lynkx?tab=2
Cumprimentos.
"Engineering is the art of making what you want from things you can get."
