Autor Tópico: The Indiscreet Spy - Projecto em Desenvolvimento  (Lida 1635 vezes)
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« em: 07 de Junho de 2010, 17:59 »
Este é o meu mais recente projecto e o primeiro aqui postado:  :)
The Indiscreet Spy Small | Large
 Tinha um Botn' Roll ONE da Roboparty, lá perdido em casa sem nenhum uso e decidi fazer algo interessante com ele.
 Depois de ter andado a ver certos projectos comecei a tentar criar programas em processing para controlar PICAXE por serial.
 Consegui fazer um que dá para controlar os motores do robot com as setas do teclado, meti o PC por cima do robot e pus-me a brincar com ele.
 Lembrei-me da Assistência Remota do Messenger, liguei uma webcam ao pc e consegui controlar o robot por outro computador, mas não conseguia ver muito bem pois a câmara estava imóvel.
 Decidi portanto montá-la num sistema de Pan&Tilt mas como tive algumas interferências com os motores decidi ligar os servos a outra placa, uma destas.
Comprei um tabuleiro nos chineses para servir de chassis, montei as coisas todas e assim ficou o meu robot:
Controlo os motores utilizando as setas e a câmara utilizando as teclas E,D,S,F, noutro PC utilizando a assistência remota e o skype para o vídeo.
Futuramente espero conseguir também:
 - Adicionar sensores ao robot.
 - Controlá-lo sem utilizar a internet, mas sem fios.
Quanto à última parte ando a tentar fazê-lo por bluetooth utilizando o processing mas não estou a conseguir...  :-\
Alguém já conseguiu pôr dois computadores a comunicar por bluetooth com o processing, sabe com fazer ou conhece algum projecto que possa utilizar como exemplo?
Sugestões, questões e recomendações são sempre bem-vindas!  :D
Offline AcidDagger
    • Make Bits
Re: The Indiscreet Spy - Projecto em Desenvolvimento
« Responder #1 em: 07 de Junho de 2010, 19:13 »
mais facil ainda é comunicar dois pc's num rede adhoc (lan)
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #2 em: 07 de Junho de 2010, 19:14 »
Como?
Podes me explicar?
« Última modificação: 07 de Junho de 2010, 19:18 por XicoMBD »
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #3 em: 07 de Junho de 2010, 19:19 »
Windows Vista - Ligar a - configurar rede sem fios - configar rede ad hoc sem fios (computador a computador).
Assim ficas com os dois pc's a comunicarem... nao podem tar muito longe um do outro, mas pelo menos da mais que o bluetooth.
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #4 em: 07 de Junho de 2010, 22:43 »
Sim, mas o problema e que tenho o Windows XP e não estou a conseguir fazer isso :-\
Offline AcidDagger
    • Make Bits
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #6 em: 07 de Junho de 2010, 23:03 »
Dão para perceber sim senhor! Obrigado. :)
Já consegui criar e ligar os computadores.
Mas agora como faço as aplicações em processing? ???
Conheces algum exemplo?
« Última modificação: 08 de Junho de 2010, 19:38 por XicoMBD »
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #7 em: 08 de Junho de 2010, 19:40 »
Alguém sabe se é possível Utilizar o Ambiente de Trabalho Remoto com esse tipo de redes?
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #8 em: 08 de Junho de 2010, 20:43 »
O melhor mesmo é criares uma aplicação para comunicares entre os dois pc's em processing ou em python...
quem é bom para te explicar isso é o microbyte :P
« Responder #9 em: 08 de Junho de 2010, 23:10 »
Porquê eu? xD  ;D
Para fazeres a comunicação entre 2 PCs que já estejam na mesma rede, podes usar 2 aplicações Processing, fazendo uso da bilbioteca Network:
http://processing.org/reference/libraries/net/index.html
Crias um servidor dum lado, o cliente liga-se do outro, e pronto, em princípio não tens de te preocupar com mais pormenores.
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #10 em: 09 de Junho de 2010, 21:01 »
É bem :P
poderá me dar jeito  também  :)
