[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: Desenhar placas PCB no Eagle Cadsoft  (Lida 30771 vezes)
Offline Diogo.Pontes
« em: 18 de Junho de 2010, 16:23 »
Boas!
Venho aqui partilhar convosco um tutorial, exposto numa série de (11) vídeos, acerca de como desenhar placas PCB no Eagle Cadsoft. Este software tem, na opinião de utilizadores mais experientes, uma curva de aprendizagem mais acentuada. Assim, a visualização destes vídeos poderá fornecer alguma ajuda inicial para quem pretende utilizar este software para o desenho das suas placas PCB. Os vídeos estão em inglês.
Lição 1: Como criar um novo projecto e abrir um novo esquemático
Lição 2: Ferramentas utilizadas habitualmente e manipulação simples de componentes
Lição 3: Criação de esquemático.
Lição 4: House-keeping e novas ferramentas
Lição 5: Conclusão de esquemático
Lição 6: Criação da PCB
Lição 7: Criação da PCB II
Lição 8: Criação da PCB III, Ratsnest (Ninho de Rato) e Routing manual
Lição 9: Criação da PCB IV, autorouteer e groundplane
Lição 10: Finalização da PCB, silk screen
Lição 11: Criação do ficheiro Gerber
Como extra, aqui fica um vídeo, criado pela Jameco Electronics, que demonstra 'uma' das maneiras de criarem as vossas próprias placas em casa, com simples productos e com modo de dificuldade não muito acentuada.
Estes videos foram criados e apresentados por alguém (Jason?) ligado à RCP Electronics. Apenas estou a colocar aqui os links para os videos no Youtube.
Offline RicardoSantos
Re: Desenhar placas PCB no Eagle Cadsoft
« Responder #1 em: 18 de Junho de 2010, 19:48 »
Bem simplesmente muito bom...
De certeza que vai dar jeito a muita gente...
« Responder #2 em: 18 de Junho de 2010, 20:05 »
Eu continuo indeciso entre qual das duas aprender, Eagle ou Kicad :S Acho que terei mesmo que dar uma vista nas duas! :S
« Responder #3 em: 18 de Junho de 2010, 20:40 »
Bookmarked!
Não fazia ideia como fazer silkscreen, nem exportar gerbers, bom post  :)
Offline GnGz
« Responder #4 em: 06 de Setembro de 2010, 14:44 »
Como se exporta para layout no eagle?
para ficar assim:
« Última modificação: 03 de Janeiro de 2011, 01:09 por metRo_ »
« Responder #5 em: 06 de Setembro de 2010, 16:46 »
Olá GnGz para fazeres isso precisas de:
1 - seleccionar primeiro as layers que necessitas desactivando as restantes (escrever display e carregar enter na barra do eagle).
2 - na janela de layout do eagle vais a "File->Export" vai-te aparecer um pequeno menu e escolhes image
3 - aparecerá outra janela onde podes esolher a localização, tipo de imagem e resolução da imagem de saida, nao esquecer de seleccionar a opcao de monochrome.
4 - isto vai criar uma imagem a preto e branco da pcb, se estiver ao contrario (caso queiras usar resina positiva ou negativa para a producao da pcb) basta abrires o paint(ou outro programa de edicao de imagem) e carregar "ctrl+i" ou no paint novo carregar com o segundo botao e escolher a opcao inverter cores.
Cumprimentos, Mauro.
« Última modificação: 06 de Setembro de 2010, 16:48 por maurosmartins »
Offline GnGz
« Responder #6 em: 06 de Setembro de 2010, 17:32 »
Se for assim nao é assim tão dificil que bom !
Offline GnGz
« Responder #7 em: 06 de Setembro de 2010, 18:01 »
« Responder #8 em: 06 de Setembro de 2010, 23:04 »
Viva, é a mesma coisa mas em forma de comando....
Funciona das duas maneiras  ;) escolhe a que mais gostas.
Offline ivitro
« Responder #9 em: 12 de Maio de 2011, 11:26 »
Boas..
estou a ter dificuldade aqui no eagle, eu faço o esquema e depois passo para board começo a organizar os componentes e reparo que o programa meteu lá ligações que eu não fiz..isto é normal? como faço para contornar esta situação?
tive sorte porque ia confirmando sempre as ligações a vi a tempo.
Offline SJD22
« Responder #10 em: 12 de Maio de 2011, 11:31 »
Há aqui pessoas com mais conhecimentos do que eu de Eagle, mas penso que isso não é possivel.
O que te está a acontecer é aparecerem as ligações ao Ground que no esquema existem mas não estão tão evidentes.
Offline ivitro
« Responder #11 em: 12 de Maio de 2011, 11:43 »
esta aqui parte do esquema.
quando passo para board o eagle faz-me um shunt entre todos os VB.
Offline xiserre
« Responder #12 em: 12 de Maio de 2011, 12:35 »
se as linhas tem o mesmo nome( podes confirmar isto escrevendo name e depois clicando por cima da linha) ele vai ligar isso automaticamente..
Offline ivitro
« Responder #13 em: 12 de Maio de 2011, 22:38 »
xiserre, ja esta resolvido obrigado.
Offline Tyran
« Responder #14 em: 13 de Maio de 2011, 00:11 »
E agora já sabes como ligar um nodo a outro sem teres de colocar "fiarada" por todo o lado que só serve para estorvar :)
E com as labels a mostrar o nome fica ainda melhor :D
