Autor Tópico: Duvida botão ON/OFF  (Lida 2947 vezes)
Duvida botão ON/OFF
« em: 21 de Junho de 2010, 20:58 »
Bem pessoal é o seguinte eu tenho o meu circuito e tenho a bateria a alimentar tudo e tal...
Agora queria fazer algo do genero:
Bateria -> Botão On/Off ->Circuito
Ou seja para não estar a tirar o positivo da bateria do circuito sempre que o quero desligar queria lhe aplicar um botão On/Off..gostava de saber como o fazer, e qual o botão que aconcelham e onde comprar se faz favor...
Obrigado a todos...
Cumprimentos..
Offline RicardoSantos
Re: Duvida botão ON/OFF
« Responder #1 em: 21 de Junho de 2010, 21:46 »
Compra algo assim:
http://www.sonigate.com/?pt#!/3/13218/Interruptor-Circuito-Impresso-Tipo-Alavanca-3-Pinos-2-Posicoes/
« Responder #2 em: 21 de Junho de 2010, 22:32 »
Queria algo mais pequeno, tipo os dos carrinhos telecomandados...
que dizem??
Cumprimentos...
Online senso
« Responder #3 em: 21 de Junho de 2010, 22:58 »
Isto?
http://www.sonigate.com/?pt#!/3/13254/Interruptor-Deslizante-Mini-Preto-2-Posicoes-3-Pinos/
« Responder #4 em: 21 de Junho de 2010, 23:06 »
Exatamente, e agora como implementa-lo num circuito??
alguem me pode explicar...
Cumprimentos...
« Responder #5 em: 21 de Junho de 2010, 23:30 »
Pois uma das polaridades da pilha vai para um pino qualquer do interruptor, e outro fio vai do pino mais próximo onde está o fio da pilha, para onde queres...
« Responder #6 em: 22 de Junho de 2010, 09:28 »
Se a resposta anterior não foi muito esclarecedora, deixa-me tentar explicar...
Escolhes 1 dos fios da bateria para ligar o interruptor, e o outro liga ao circuito.
Agora para ligares o interruptor... Tens 2 fios. Um vem da bateria e o outro vai para o circuito (para o sítio onde o fio da bateria iria se não houvesse interruptor).
Ligas um dos fios no pino do meio do interruptor e o outro fico numa das pontas.
Já está.
« Responder #7 em: 22 de Junho de 2010, 21:30 »
Hum acho que percebi  ;D ;D assim que o comprar testo isso a ver se ponho a casa a arder ;D ;D ;D
Obrigado pessoal...
Cumprimentos..
« Responder #8 em: 22 de Junho de 2010, 22:50 »
Ora bem então tinha para aqui algo queimado com 3 butões destes, agora gostava era de saber liga-los e se alguem me pudesse ajudar, as fotos nao dao para ver bem mas o butão tem 2 pinos 1 de cada lado e 6 no centro... A  unica referencia que eles teem e 14P
Agradeço desde já a esta comunidade a paciencia que teem estado a ter comigo, porque aturar um gajo como eu não e facil, mas sabem como é vontade de aprender e bastante, e principalmente fazer as coisas como deve ser... ;) ;) ;)
Cumprimentos..
Offline FET_Destroyer
    • Fet Destroyer
« Responder #9 em: 22 de Junho de 2010, 22:54 »
Boas
Esse switch é o memso que disseram ali em cima.
Os dois pinos das pontas não contam, são so para segurar o switch á placa.
Os 6 do meio é o mesmo que teres 3 em paralelo
 _O___
|_____|
 1  2  3
pino 1 - condutor vermelho que vem da bateria, por exemplo
pino 2 - condutor que vai para o teu circuito
O switch é visto de lado podes soldar os pinos uns aos lados do outro, por exemplo o pino 1 ao que está escondido do outro lado e assim o switch deve aguentar mais passagem de corrente
« Responder #10 em: 22 de Junho de 2010, 22:59 »
Hum ou seja...
____________
|  1     2     3   |       -> Ou seja, considerando como se estivessemos a ver o butão de baixo e descartando os
|  4     5     6   |            2 laterais
Quer dizer que o 1 e para a bateria, o 2 para o circuito...e o 3??
nesta logica o 4 seria para bateria e o 5 para circuito??
EDIT:
Ja percebi, ou seja soldo o 1 ao 4, o 2 ao 5 e o 3 ao 6, mas mesmo assim para que serve o 3 e 6??
Cumprimentos..
« Última modificação: 22 de Junho de 2010, 23:01 por zordlyon »
    • Fet Destroyer
« Responder #11 em: 22 de Junho de 2010, 23:02 »
O 3 fica em aberto, isso na realidade n é um switch ON/OFF é mais um comutador de duas posições, como não queres que ele comute não pões lá nada.
Podes soldar o 1-4, 2-5, 3-6
« Responder #12 em: 22 de Junho de 2010, 23:11 »
Ok muito obrigado pela informação, pois os outros 2 switch's são diferentes, um tem 6 e o outro tem 8 pinos...
Mas por agora não necessito deles, um dia mais tarde se precisar pedirei ajuda... ;) ;) ;)
Cumprimentos..
