[Hoje às 12:01]
[Hoje às 10:01]
[Ontem às 18:00]
Autor Tópico: Hospital robótico  (Lida 983 vezes)
Hospital robótico
« em: 21 de Junho de 2010, 22:45 »
Leiam esta mensagem:
"Em Lambert, Escócia, vai abrir no próximo mês de Agosto um hospital que utilizará robôs em tarefas como limpeza de quartos e de salas de operação.
Esta notícia foi revelada pela BBC, onde consta ainda que as máquinas terão sua própria rede no subterrâneo do hospital, para evitar ao máximo o contato com funcionários e pacientes, mas se o funcionário necessitar do robô poderá chama-lo a qualquer momento. Os robôs utilizarão um laser para ajudar  na sua localização. Além disso, possuem um computador que comunica com as portas eletrônicas do hospital e sensores que percebem a presença de obstáculos e pessoas.
A principal vantagem na utilização de robôs é o controle de infecções, pois vai se poder separar os trabalhos “limpos” e “sujos” que normalmente são feitos pelas mesmas pessoas. Robôs diferentes serão utilizados tanto para as tarefas consideradas limpas, como levar e remover bandejas de alimentação, como as consideradas sujas, como limpeza de quartos e salas de operações.
É importante saber que os responsáveis garantem que eles não substituirão os funcionários humanos,apenas servirão para que estes estejam mais focados nos pacientes.
O hospital custou cerca de £300 milhões (€358,872 milhões) e se encontra em fase final de testes, principalmente em relação aos robôs. "
Offline _ze_pedro_
Re: Hospital robótico
« Responder #1 em: 22 de Junho de 2010, 09:46 »
no hospital do litoral alentejano a aimentaçao para os pacientes é "feita" por robos, nao é bem feita mas a comida é levada por robos
os robos estao na cozinha e levam a comida para todos os pisos utilizam os elevadores para subir ou descer de piso para piso quando chegam ao piso certo saiem e coloca.se a porta do corredor dos quartos depois vao la as enfermeiras tirar a comida
quando vi pela primeira vez aquilo fiquei :O
achei muito a frente o que achei mais bacano foi o robo ficar parado a porta do elevador a espera que abri.se e depois entra e la vai ele
