Autor Tópico: Duvida em Limpeza de placas e tratamento de Ferro de Soldar  (Lida 3624 vezes)
Boas pessoal, é o seguinte eu gostava de saber como e que voces se e que o fazem aproveitam alguns componentes de placas retiradas de aparelhos que desmontaram?? ou seja como limpam as soldas para retirar os componentes sem os estragar e sem ser 1 a 1 com o ferro de soldar???
E outra duvida, o meu ferro de soldar tem o bico preto, conclusão ao encosta-lo ao estanho ele não derrete o estanho mas ja reparei que se encostar mais atras onde não está preto ele derrete bem o estanho, existe algum metodo de limpeza do bico, como por exemplo passar uma lixa? ou tenho que comprar 1 bico novo??
Cumprimentos..
Offline antonio_jose
    • Facebook:
Re: Duvida em Limpeza de placas e tratamento de Ferro de Soldar
« Responder #1 em: 22 de Junho de 2010, 21:50 »
Boas.
Eu quando quero tirar componentes de aparelhos que já não funcionam, faço por exemplo, nas resistências, aqueço com o ferro um pino, até que o estanho se derreta, e com um alicate apropriado, puxo com cuidado o pino do lado da resistência, quando são condensadores, tento aquecer os dois ao mesmo tempo e depois de derretido o estanho, puxo com cuidado o condensador, sempre neste modo, mas isto sou eu que não tenho uma seringa para puxar o estanho derretido, os casos mais complicados é quando quero retirar um circuito integrado, mas faço da seguinte maneira, com estanho faço uma espécie de ligação a todos os pinos do mesmo lado, do tipo quando se aquece no meio e se derrete o estanho de todos os pinos, depois com uma chaves de venda com cuidado tentas remover para fora o Circuito integrado, do lado em que os pinos ainda tem o estanho derretido, ou então do mesmo modo, com o estanho derretido, tentas retirar ao máximo o estanho agarrados aos pinos, mas isso só com prática, eu já faço dessa maneira, e já removi dezenas deles :D
Quanto ao bico do ferro, eu fazia do seguinte modo, com uma lixa fina, lixava a ponta do bico até que aparecesse a cor do metal do bico, e depois tentava derreter solda de estanho até que ficasse com uma camada agarrada, depois disto com uma esponja húmida, limpava o bico da solda, para não ficar com muita solda agarrada. Depois cada vez que se utiliza o ferro é limpar com a esponja húmida.
Espero que tenhas ficado com uma ideia
Online senso
« Responder #2 em: 22 de Junho de 2010, 21:54 »
Sempre que usas o ferro deves ter uma esponja humida para o ires limpando e nunca o deves deixar sem solda na ponta ligado, porque assim o calor vai estragar a camada brilhante que o ferro tem, não sei que metal é, mas não é estanho e se usares uma lixa vais arrancar essa camada e a solda nunca mais agarra ao ferro, deve deixar sempre um bocadinho de solda na ponta, e se estiveres um bocadinho com ele ligado, antes de soldares passas a ponta pela esponja molhada que a ponta fica limpinha e brilhante pronta para soldares.
« Responder #3 em: 22 de Junho de 2010, 21:58 »
Hum muito Obrigado eu julgava era que haveria algum metodo para não andar a retirar 1 a 1  ;D ;D ;D
Em relação ao ferro, então a ver se percebi, neste momento ponho a aquecer o ferro e quando tiver quente passo o bico numa esponja humida e ele fica limpo???
ou tenho que primeiro passar a lixa e depois e que sempre que utilizar vou passando na esponja???
Cumprimentos..
    • Facebook:
« Responder #4 em: 22 de Junho de 2010, 22:07 »
Sim tenta limpar primeiro com uma esponja húmida, se não resultar em ultimo caso lixava com uma lixa fina, acho que normalmente os bicos são de cobre, e o estanho agarra bem ao cobre, se não agarrar, é porque tem algo que o impede, e isso pode ser sujidade ou o bico oxidado. Eu fazia isso... antes de comprar outro bico
« Responder #5 em: 22 de Junho de 2010, 22:10 »
Ok muito obrigado, também não perco nada em tentar, se tiver que comprar tanto de uma maneira como de outra teria que comprar assim pode ser que resolva...  ;) ;) ;)
Também e um ferro de soldar de 10 aerios, dos foleirinhos  ;D ;D ;D ;D
Se calhar custa mais um bico novo que um ferro novo ;D ;D
Cumpriementos..
    • Facebook:
« Responder #6 em: 22 de Junho de 2010, 22:17 »
pois... e um bico não é em qualquer sitio que se compra....  ;D
Offline preytender
« Responder #7 em: 22 de Junho de 2010, 22:32 »
Curiosamente na semana passada tive o mesmo dilema. Tinha um ferro ja velhinho e a ponta estava toda suja, tentei limpar com um bocadinho de lixa e a unica coisa que consegui foi estragar de vez, a ponta tornou-se alergica a solda  :D
Solução, procurei por conselhos aqui no forum e depois fui a loja aquario no porto e comprei isto.
http://www.aquarionet.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=14767&category_id=201&option=com_virtuemart&Itemid=71
Fantastico, até parece que sei soldar melhor.  ;D
« Responder #8 em: 22 de Junho de 2010, 22:39 »
Lol lá esta eu estive tambem a ver esse ferro lá, mas os euros nao abundam deste lado  ;D ;D ;D
E estive agora a fazer a experiencia com a esponja, e com a parte "verde" da esponja, a mais áspera e resolvi o problema, ponta limpinha, e agarra bem a solda..ate ja tirei 2 componentes aqui de uma board de um radio velho...
Um dos componentes vou ja colocar uma duvida dele no outro topico  ;D ;D ;D ;D
Cumprimentos..
Online senso
« Responder #9 em: 22 de Junho de 2010, 22:41 »
Pois, eu tambem tenho um ferrico de 10€, mas para o mes que vem devo ir buscar um ersa que por 30€ vale bem a pena.
Pois, nestes ferros mais baratos o bico não é de cobre, nem perto disso, é ferro e deve ser uma liga barata, afinal por 10€ não pode ser muito bom
